1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 20
Помидоры (агротехника) - 18
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ots42, 09.06.18.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Разведите дезинфицирующий раствор, типа фармайода или медного купороса, и окунайте секатор после обрезки каждого куста или грязного нижнего листа. После обрезки секатор надо протереть насухо. Это делается для того, чтобы не занести инфекцию в ранки.
    надо в местной больнице операционную приватизировать и там помидоры растить)
    а серьезно - это уже передоз какой-то.
    не увидел большой пользы от кальция, имхо проще не забывать поливать и ВГ не будет.
    не надо.
  2. Elwas
    Elwas
    Elwas
    Н-к
    Могу потвердить, что мои полностью замороженные помидоры-даже стеблей не видно было, одни головешки:(-начали оживать:).
    По ним я успела и слезы полить и лила бы и дальше:aga:...Особенно жалко было потерянных сортов.
    И тут надо сказать огромное спасибо форуму_благодаря ему я познакомилась здесь с замечательным человечком -Перепелка Танюшей.Когда я позвонила ей и рассказала о своем горе-она даже секунду не думала,
    сразу сказала-Не плачь, не останешься ты без рассады, завтра приезжай-я отделю, что смогу.
    И вот опять зеленеют томатики в моей теплице:)
    Танюша-я тебя обожаю, спасибо тебе огромное!
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вершиные пятна могут быть по 3 причинам:
    - инфекция
    -недостаток кальция
    - недостаток воды в растении.
    Я экспериментальным путем выявил, что у меня вершинка начинается от недостатка воды в определенный период.
    Приходится поливать по чуть чуть каждый день... Если нет полива, начинают чернеть.
    Кальций я вношу в грунт раз в 2-3года в виде доломита (мел, известь)
    Один раз подкормка кальциевой селитрой...
    Как видно, кальция должнл быть достаточно, тоесть вершинка начинается от нехватки банально влаги в плоде... идет отток воды от верха плода и появляется пятно...
  4. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Кто знает что с томатами? Выглядят увядшими, листья скручиваются и покрыты мелкими точками, даже молодые. Проявляется не на всех сортах. Рядом стоят кусты нормальные пока.
  5. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    У меня низенькие помидорки под дугами. Хочу сделать для них всё возможное и даже невозможное:)]На стволе внизу заметила какие-то маленькие отростки-листики и еще, кажется, пасынки. Может их лучше удалить? Чувствую, что у меня какой-то "формировочный кретинизм" - не могу понять даже как формируют огурцы, а уж помидоры... :(
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Если вы не собираетесь из пасынка делать ствол - т. е., будете формировать томат в 1 стебель - то надо удалить. Удалять можно и раньше ;)
    На фото пометил несколько пасынков стрелочками. Возможно, не все - те, что явно видны. Но принцип, думаю, понятен.
  7. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Dump1964, спасибо большое, поняла!
    А сколько стволов лучше для низких и ранних? Если не один, то где лучше оставить?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не знаю. Надо по каждому сорту конкретно смотреть.
    Есть сорта, которые совсем не пасынкуют.
    Деты и индеты формируют по-разному.
    Еще формировка зависит от наличия свободного места - если часто посажены, куда еще стволы девать?
    Если все-таки оставляете пасынок на 2-й ствол - то тот, который под (ниже) первой кистью.
  9. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Если плодов еще нет -опрыскайте Орданом.
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Чем больше стволов - тем мельче помидоры
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Холодно. Ночью ниже 15 гр.
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    :)] У нас ночью 2 гр -а листья не скручиваются:hello:
    Первая причина скручивания листа - это сухой воздух, лист защищает себя таким образом от испарения влаги.
    Вторая- особенность сорта
    Третья - недостаток меди как мироэлемента
    Четвертая - заболевние.
    Обрабатывая Орданом - убираем три причины сразу- повышаем влажность, даем медь и пытаемся лечить.
    ОРДАН
    Действующие вещества:
    Меди хлорокись
    689 г/кг
    Цимоксанил
    42 г/кг
    Препаративная форма
    Смачивающийся порошок
    Химический класс
    Неорганические вещества + прочие вещества + соединения меди
    Способ проникновения
    Контактный пестицид, системный пестицид
    Характер действия
    Защитный пестицид, лечащий фунгицид
  13. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    скручивались бы все от недостатка меди. Условия одинаковые у всех. по влажности и поливу. Думаю причина в точках на листьях. Где есть точки - те листья скручиваются и как-бы вянут. Опрыскивал
    Фитоспорин-М, через пару дней молоко+марганцовка+борная к-та. Результата улучшения не увидел. Растения с заболеванием становится хуже.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    По вершинки теперь спец. :)
    Кучу времени потратил на борьбу с ней...
    Начинал как все с химии... Думал что то бактериальное, потом перешел на кальций, думал проблема с ним... Как многие пишут...
    Но перепробовав все распространенные советы, остановился на причине нехватки воды в плодах, отчего от носика происходит отток и он начинает чернеть...
    Как правило чернеть начинают плоды 2 и выше кисти...
    Так же склонность зависит от сорта...
    Больше склонны вытянутые плоды...
    :hello:
  15. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    В Вашем случае отрастут пасынки, стебли и корни живы. У меня на уровне земли все замерзло напрочь, без вариантов и то пара корней дала поросль.
