РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Фузариоз не заразен, растение заражается через повреждённые корни - патоген присутствует практически в любой земле даже в торфе. Заражённое растение не лечится, его только удалять, плоды с поражённых растений есть нежелательно. Препараты Триходермы можно использовать только в качестве профилактики, у них нет срока ожидания.
@OSergeyOSV, Я дня четыре назад обработал по листу томаты монокалийфосфатом, добавил борной кислоты 1,5гр/л. Опрыскивал распылителем в котором три недели назад брызгал сорняки за участком Раундапом, распылитель сразу промыл водой, потом ещё через пару недель помыл с фэйри. Может быть причина в этом или тогда бы все загнулись?
Если не промытыми остались шланг и штанга распылителя и Вы начали последующую обработку именно с этого томата - тогда возможно.
Этот томат как раз был один из последних, шланги были промыты. Надрез сделал, "срез черешка" пораженного листа нормального зелёного цвета. Пораженные листья удалил, остался ствол с плодами) Полью мочевиной или Нитрофоской, пусть зелень чуть нарастает. Или надежда что пасынки пойдут и листочки на них
Могли сжечь монокалийфосфатом + борная кислота, какая доза была? Судя по лошадиной дозе борной кислоты, я 1,5 г развожу на 10 л воды.
Ясно. Очень разнИца информация по этому поводу, вот и разбавил так! P. S. Прочитал сейчас на упаковке рекомендации к применению борной, пишут 5-10г/10л. Полтора грамма на 10л думаю что все же маловато. Допускают что сжег!
Это для каких растений такая рекомендация? Я через 10-12 дней опрыскивал смесью от фитофторы + борная кислота для улучшения завязи. Давал 1,5 г на 10 литров, завязей столько, что приходится кисти подвязывать, иначе может и куст разорвать. На одном кусту не подвязал кисть, так пополам куст разорвало на развилке. Увидел только, что несколько листьев завяло, потом увидел, что отходящая в сторону кисть с плодами и парой листьев оторвалась от стебля. Кусты детерминантные, у земли их не особенно то и видно.
Светлана, у Вас на Дакосте есть и сердцевидные плоды? У меня плоско-округлые только...Здесь 2 куста: Кстати, за Дакосту огромное спасибо Тане-Перепёлочке!
А можно хлористым кальцием из аптеки (в ампулах) ? Если да, то как разводить при вершинке? По листьям?
Аптечный раствор содержит 100 мг. хлорида кальция в 1 мл., в 10 мл. ампуле содержится 1 гр. для получения рабочего раствора с концентрацией 0,1% разводим 10 мл. препарата в литре воды. Обрабатывать в пасмурную погоду или вечером.
От цветения до зрелости проходит примерно 50 дней. оставляете цветущие кисти остальное удаляйте. когда закрываете сезон? У завязи плохая репутация.
Сергей, для троечников по химии, уточните..-Я купила 10мг ампулы..мне 1 ампулу развести в 1 литре воды и этим раствором опрыскивать листья?
