1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 20
Помидоры (агротехника) - 18
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ots42, 09.06.18.
  1. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    :)] Ну вообще то дословный перевод - Черный из Крыма, или Черный Крымский. Negro - по-испански - черный. Семена куплены там:aga:
  2. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Вы можете снять все и пусть они лежат дома, употреблять сможете после окончания срока ожидания. Прогрейте плоды в горячей воде, https://www.forumhouse.ru/posts/22111239/
  3. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Да сжечь. У меня как пропали все листья, помидоры становились невкусными, с большими плечами. Плечики это скорее от избытка освещенности.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Это кладоспориоз.
    Нужно снижать влажность воздуха и лечить профильными препаратами.
    3 раза фитоспорином - это неочем. Только лишняя влага на листах...
    Обрежте сильно пораженные листья. Инструменты не забудьте помыть после работы.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    ИМХО, конечно, но фиту уже не остановить. Снимать помидоры, выдирать заболевшие кусты и ждать. По моему опыту - может остаться от 1/2 до 13 кустов
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У вас поражены ВСЕ листья? Или какая-то часть нижних?
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    "На всякий случай" лить какую-то химию от чего-то - порочный путь.
  8. byton
    byton
    byton
    Поражены нижние листья, которые я не успела снять. Верхушка пока зеленая. Химией я обрабатывать сейчас не могу, так как висят хорошие помидорки. На низкорослых томатах все листья в желтых пятнах (то есть их макушка), так как практически все листья у них удалены. Значит, мне надо удалить ВСЕ поражённые листья? А что делать с помидорами - срывать зелёными или они могут ещё покраснеть на кустах?
    В теплице растут томаты и огурцы. Земля замульчирована травой, поливаю томаты 1 раз в неделю. Когда на даче я, то устраиваю сквозняк в теплице (хоть огурцы это и не любят). В эти 4 дня, когда меня не было, была круглосуточно открыта форточка в торце теплицы и самооткрывающаяся форточка. На улице жара, но прошли ливни, вода попадала внутрь теплицы. Может это спровоцировало эту бяку?
  9. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Пораженные листья нужно удалить все. Помидоры покраснеют на кустах - на них это никак не отразится. Полив стоит ограничить - или прекратить совсем.
  10. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Нужно удалять все поражённые листья - если их оставить и гриб на них перейдёт в стадию спороношения то распространение инфекции приобретёт взрывной характер.
    Уменьшение количества листьев конечно скажется на вкусе и размере плодов, но если они дозреют на ветке то на вкус будут однозначно лучше магазинных.
    Спровоцировало распространение кладоспориоза повышенная влажность воздуха, поэтому в теплице где растут томаты обязательно должно быть движение воздуха - чем больше тем лучше и двух форточек, тем более одна из которых термоавтомат, для этого явно недостаточно - в приоритете не поддержание температуры а по возможности низкая влажность воздуха, которую можно обеспечить только проветриванием.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    ИМХО, конечно, но все ваши томаты успеют вызреть. Просто обрезайте пораженные листья. Кладик не так быстро распространяется, а сезона у вас осталось всего ничего.
  12. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Уважаемые садоводы, подскажите, пожалуйста, чем заболели помидоры и что можно сделать? Мы их поздно высадили, плоды пока зеленые, но здоровые, а вот листья и стебли заболели(
  13. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    По виду листьев похоже на фитофтороз.
    Выращиваете в теплице, в ней высокая влажность, есть конденсат который капает на томаты?
  14. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    @OSergeyOSV, у меня кладоспориоз (уж больно похож) появился на листьях томатов, растущих на заднем дворе в открытом грунте на сетке. :aga: Там, видимо, проветривается плохо, а солнце жарит.
    Хотя листья коцаю, не загущено нифига. В грядке посреди огорода, открытой всем ветрам - всё нормально.
    В теплице тоже кладоспориоз есть. Одын в одын такой же. Но только на томатах у входа, причём с 1 стороны (в теплице 2 двери и форточки нараспашку с начала июня.
    Это жесть... влажно от реки.
  15. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    В случае, что на приведённых выше фото, явно не кладоспориоз, структура поражённых тканей на листьях очень похожа на фитофтороз, плюс характерный белый налёт спороношения, плюс характерные пятна на стволе, в итоге наиболее вероятен фитофтороз.
