1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 20
Помидоры (агротехника) - 18
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ots42, 09.06.18.
  1. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Знаю теоретически, что пасынок для второго ствола выпускается из-под первой кисти.
    Так и сделал.
    Но такое впечатление, что по этому пасынку всё со свистом проскакивало мимо этой первой кисти.
    Во всяком случае, вторая и даже третья кисти начали вызревать раньше первой.
    Правда, может быть, дело было и в погоде.
    Высадил я 12.05, а с 05.06 по 15.06 вообще пришлось уехать. Что творилось - не знаю.
    Сестра, оставшаяся на хозяйстве, говорила что было очень холодно. Огурцы она накрывала/открывала, а к помидорам подойти боялась.
    То есть может быть замедление развития первой кисти - результат погодного стресса, а не пролетания кормёжки мимо неё - по пасынку.
    Вот вопрос: может быть всё-таки целесообразнее отпускать пасынок для второго ствола - НАД первой кистью?
    Будут какие-то веские мнения?
    Спасибо заранее.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я обычно оставляю не пасынки, а раздвоение (пасынки в основном на детерминантных сортах). Это когда точка роста раздваивается и растут два равноценных ствола. И это только когда растение нормально растет, а не дохлик сидит. На некоторых сортах индетерминантных на пасынке урожай не очень. Многие производители семян на определенных сортах четко указывают, что вести только в один ствол.
  3. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Думаю, рекомендация основана на том что пасынок под первой кистью обычно самый сильный. Не требуются манипуляции по выравниванию роста между пасынком и основным стеблем.
  4. ИринаSan
    ИринаSan
    Дайте мне мой кофе, и никто не пострадает (с)
    ИринаSan
    Орёл
    Каждому питомцу? Как близко от ствола? :um: Крышка откручивается? Или в ней пробиты дырдочки? ;)
  5. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Не каждому.
    В грядке, где 12 корней в один ряд - 13 банок. Каждая банка работает на 2 корня.
    В грядке, где два ряда по 10 корней - 11 банок посередине. Каждая банка работает на 4 корня.
    Стоят не горлом, а дном вниз.
    В дне 2 дырочки. Сверлил самым тонким сверлом. 0,8мм, по-моему. Были и просверленные на 1,2 мм.
    Даже лучше: меньше забиваются.
    За этот сезон забились отверстия в двух банках.
    Если иметь запасную банку, всё вообще просто: забившуюся снял из грядки, перелил из неё - в чистую, загрязнённую промыл и положил в резерв.
    Не вкапывал горлом вниз потому, что берёг пространство для корней.
    И потому, что, как сказано выше,- нет проблем с прочисткой.
    Абсолютная сухость поверхности грунта. Никакой влаги.
    Опорожняются в темпе 5 литров минут за 15 - 20.
    Давно не засекаю.
    Влил 2,5 литра или 5 литров - и пошёл к следующей.
    Поскольку - не интересно: всё вытечет на пять минут раньше или позже.
    Это - из достоинств.
    Из недостатков: для подкормки нужны растворы - почище.
    Без комков, лохмотьев и волокон: чтобы дырочки не забивались.
  6. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Оп-паньки.
    Насчет банок и крышек.
    Чуть было не забыл: крышка не навинчивается, чтобы избежать создания вакуума.
    Просто кладётся сверху, препятствуя насекомости и прочей грязи.
  7. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    @Alek0001, банки совсем не закапываете? на рисунке как будто сверху на земле стоят.
  8. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Ну, сантиметра на полтора-два по высоте присыпаю с боков.
    Небрежным царапанием - тыльной стороной ладони.
    Как будто крошки со стола сметаю.
    Чисто - для устойчивости.
    На фото - видно.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я только неделю назад "изобрел" :)] новый способ полива, пока что огурцов, так как томаты уже дней 10-15 не поливаю, идет уборка, уже около 50% урожая переработано и роздано:aga:. У меня вся теплица замульчирована травой, слой см 5, верх мульчи всегда сухой, если мульча сработалась и начинает промокать, добавляю еще. Беру поливочный шланг от бочки с теплой водой, на конце кран и за ним см 10 шланга. Шланг втыкаешь в мульчу до грунта, открываю кран - 5 секунд и выключаю кран, переношу на новое место и так всю гряду. Времени занимает примерно столько же, если просто проливать по верху мульчи. Мульча при таком точечном поливе остается сухой.
  10. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    @Alek0001, я чего-то не догоняю, из всех преимуществ по такому способу полива только сухой грунт, а по трудозатратам проще лить воду на грунт, чем в банки.
  11. СтароеАннино
    СтароеАннино
    СтароеАннино
    Скажите, кто-нибудь сталкивался с тем, что тепличные помидоры не дают семян? В теплице сейчас 5 сортов помидор, совершенно разные, но в одинаковых условиях. Полив капельный под корень. Плоды изумительно вкусные, мясистые, зрелые, все, кому даю пробовать - в восторге от "разноцветия" вкуса", но... ни единого семечка внутри! :faq: Только зачаточки.
    Оставляла на кустах дозревать до зверского состояния, один даже разорвало уже, прямо как-будто взорвался, собрала я все это... а там тоже одно "мясо".
    Кроме опрыскивания борной кислотой для завязи и пары подкормок обычным удобрением для томатов (слабенько) ничем не пользовалась.
    Семена использовала вполне нормальные, не гибридные, мама их сто лет сажает, в открытый грунт только. Один из сортов - покупные азербайджанские розовые, вкусные до безобразия.
    Не могу понять, ПОЧЕМУ БЕЗ СЕМЯН?
    Очень им комфортно, может быть?..
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @СтароеАннино, Вы, как я понял из фоток, их до сих пор поливаете, так как некоторые спелые с трещинами. Возможно от избытка влаги при созревании и не завязываются семена. У меня в прошлые годы у крупноплодных сортов, где помидор достигал 800 грамм семян было по несколько штук в камере
  13. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    На сколько я знаю, с середины августа можно вообще томаты не поливать. Но как на семена полив действует- не знаю. У вас первый год так?
  14. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    На грунт лить проще?
    Чем лить?
    Шлангом? Лейкой? Распылителем?
    При этом поливая (брызгая - на) с неизбежностью - стволы и листья?
    При этом - никогда не зная точно: вылилось уже поллитра или всё ещё - доза - поближе к полуведру?
    При этом оставляя возможность увлажнённому пятну грунта - испарять нежелательную влагу?
    Ну,- может быть...
    Хотя свои 44 (сорок четыре) корня в теплице я поливаю за минут 80 - 90.
    С последующей подкормкой - за минут 150.
    Пробегая (проползая) вдоль ряда - с пистолетом-прыскалкой.
    Одной рукой - снимая крышку с банки. Второй - нажимая на "курок" пистолета.
    Думаю, что существенно быстрее - ни у кого не получится.
    Я разродился такой "конструкцией" - вслед сообщению на этом самом форуме от автора "Сентябрина".
    Тема: Помидоры (сорта) 3.
    Пост 55.
    Вот оно:
    "Задалась тут вопросом, почему у нас фитофтора, и сорта подбираем и обрабатываем, а неподалеку, в садоводстве второй год поселились то ли таджики то ли узбеки выращивают в тех же парниках, у них почему-то нет Специально "пытала" одного, что для себя выяснила, поливают только утром и только в грунт (т. е у кого баклашки 5 л вкопаны, у кого шланги прикопаны на глубине, на грунт ни-ни) кромсают листву и пасынки нещадно. Вот в этом году хочу испытать "узбекский" метод, вкопала баллоны воду только в них и только до 7.00."
    Добавочного энтузиазма в избежании любой излишней влажности в теплице - мне придали неоднократные призывы ветеранов помидороводства:
    - Друзья, сушите папиросы.
    В смысле - помидоры.
    Я и сушу - в меру мне доступного.
    Влажное пятно после моего полива - закрыто, как крышкой,- самим дном банки.
    Любой полив, кроме капельного,- папиросы не высушит.
    Ни мои, ни Ваши.
    Мне так кажется.
  15. СтароеАннино
    СтароеАннино
    СтароеАннино
    viktor50, спасибо! Вы знаете, мама мне тоже такое предположение высказала - создай им типа экстремальные условия для жизни, они тут же начнут бороться за репродукцию)
    А мне жалко как-то их бросать на произвол), но буду иметь в виду! Приедем завтра на дачку - отключу полив совсем. Правда, сейчас вряд ли это уже что-то даст.
    У меня автополив на солнечных батареях "Синьор Помидор" (ну очень им довольна!)
    А признак переувлажнения - это трещины на плодах? Действительно, есть даже плотные помидоры, которые после того, как я их сняла, тут же дали разрывы по кожице.
    Спасибо еще раз!
    Сезон для экспериментов у нас очень короток... очень жаль! Уже в следующем году, наверное, попробую новую схему полива. Сейчас осталось-то времени у нас в Подмосковье - с гулькин нос...
