Ферма из профильной трубы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем iluhaT, 09.06.18.
  1. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    18м пролет это граница когда дерево (на мзп конечно) и металл (лстк) практически равны по цене, больше нет смысла городить дерево если нет особых условий, меньше нет смысла делать металл (также если нет спец условий). а в остальном ваш выбор, ну и конечно черный металл однозначно тяжелее в несколько раз, и дороже на 10-15%("на круг" с трудозатратами)
  2. iluhaT
    iluhaT
    iluhaT
    Тамбов
    Вот и настало время монтажа крыши (тянуть не куда). Вот что-то я здесь засомневался. А выдержат ли плиты такую нагрузку, не появится ли на них трещины? Плиты 6,5м на 1.5м, 800 кг/м2 (новые). Лежни будут лежать (на ребре 100*150) по краям плит (2 шт) и 1 по центру (за который я переживаю). Выдержит ли плита в зимнее время. На плитах стяжки не будет, только утеплитель минвата 150 мм.
    Да и снеговой район 3
  3. iluhaT
    iluhaT
    iluhaT
    Тамбов
    Угол ската будет 6 градусов
  4. iluhaT
    iluhaT
    iluhaT
    Тамбов
    Кровля напоминаю профлист Н60 - 0.7 мм. Все стыки -герметизация через спец. ленту утилкаучуковую ленту Липлент О 25х1
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вы можете сами посчитать. Упрощенная формула перехода с распределенной на сосредоточенную в центре Q=ql/2
    Q - сосредоточенная в центре. q - распределенная. l - расчетный пролет/длина плиты условно/расстояние между опорами, с опорой по торцам. Если производитель заявляет о максимально нагрузке не менее 800 кг/м2, то можно определить q=800 кг/м2 x 1,5 м (ширина плиты)=1200 кг/мп плиты
    При этом Q = 1200 х 6,5/2 = 3900 кг.
    Какая нагрузка от крыши передается? Посчитайте. Если меньше, то пройдет.
