Газонокосилка или триммер?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Admin, 19.11.05.
  1. Evge
    Evge
    Специалист
    Evge
    Специалист
    Пофессиональные - бензиновые и самоходные.
  2. Lika
    Lika
    Lika
    Гость
    А какой принцип работы у бензиновых и самоходных газонокосилок?
  3. Evge
    Evge
    Специалист
    Evge
    Специалист
    Такой же, как и у механических, только они с приводом и ширина захвата больше.
  4. Admin
    Admin
    Admin
    А мне кажется, что вопрос поставлен неверно. Нужно на участке иметь и триммер и газонокосилку. Там, где газонокосилка не пройдет - триммером подкосить легко.
  5. Evge
    Evge
    Специалист
    Evge
    Специалист
    Да Вы правы, но речь идет о роторных профессиональных газонокосилках. У них другой принцип работы. Вот,как раз, по их принципу сделаны механические косилки.
  6. Аленушка
    Аленушка
    Аленушка
    Гость
    Уже лет пять пользуюсь газонокосилкой alko. Я в полном восторге! Натренировалась до такой степени, что спокойно кошу и около деревьев, и под кустами, и вдоль бордюров. Триммером пару раз пробовала косить - очень не понравилось: мало того, что он тяжелый, да еще надо постоянно контролировать, чтобы он был хотя бы приблизительно на одной высоте от земли, чтоб не было залысин или наоборот - высоких островков травы.
  7. Fomin
    Fomin
    Fomin
    Гость
    Очень хорошо себя зарекомендовали газонокосилки Craftsmann
  8. Admin
    Admin
    Admin
    И у Вас не остается даже травинки? Я имею в виду места под деревьями, вдоль бордюров?
    А мне приходится (точнее жене :) )траву вручную в таких местах щипать :)
    Аленушка :), если есть фотография такой замечательной модели - разместите тут, посмотрим. И, если не сложно, то какая модель? Бензиновая или электрическая?
  9. Evge
    Evge
    Специалист
    Evge
    Специалист
    Как показала практика, если есть газон, надо иметь и газонокосилку, и триммер, а еще механическую косилку.
    Тогда ваш газон будет иметь ИДЕАЛЬНЫЙ вид!
  10. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Честно - не пользовался гозонокосилками. Но судя по отзывам - подходят они только для относительно ровных поверхностей. Камни, палки, пни и грабли, разбросанные по участку являются препятствием к ровному да и вообще - какому-либо скашиванию травы и дальнейшему безупречному функционированию косилки.
    У меня электротриммер. Что скажу - для травки газонной, высотой более 20 см - самое то. Если с травкой встречаются и небольшие кустики - дело дрянь...
    Сам смотрю в сторону бензотриммера с ножами. Или пускай даже с той же леской - смотрел недавно как у меня под окнами парень лебеду с коноплей во дворе косил - как обычной косой: взмах-рядок, обратно-еще один...
  11. newvays
    newvays
    newvays
    Гость
    Определенно нет ответа... Все зависит от цели. Газонокосилка ухаживает за газоном, а триммер - коса (в основном), он косит, но не ухаживает. Можно приловчиться работать и тем и другим, но это другой вопрос.
  12. EVA
    EVA
    EVA
    Гость
    А не может быть однозначного ответа на поставленный вопрос. Все решается исходя из конкретной ситуации. Если Вам надо просто от травки избавится, то можно и триммером поработать; а если надо, чтоб было ровно - то газонокосилка подойдет.
    Опять же - если нужно, чтобы на участке трава не оставалась, то газонокосилка с травосборником, если наоборот - то с мульчирующей (измельчающей) декой.
    И вообще - сколько средств можете потратить на приобретение, как часто косить, что косить и т.д. Нюансов много.
  13. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Именно к такому же выводу пришёл и я. Я уже здесь писал, что выровнял и засеял больше половины участка (~5 соток). Растёт уже газончик, хоть пока и с грехом пополам :)
    Естественно, будущей весной приобрету эл. косилку на колёсиках. А уже в этом году скорее всего куплю механическую косилку. Механическая не шумит, поэтому можно косить хоть в 6 часов утра, никому не мешая. Более душевный приборчик :)
    Но и без триммера сейчас никуда не денешься -- на участке есть куча мест, куда "на колёсиках" не подъедешь, и даже косой не очень-то размахнёшься, а косить надо.
    Триммеров у меня даже 2. Один 600Вт, (название, вроде, на 'A', точно не помню -- Alko, что ли?). Неплохой, весит немного, но у него беда -- под головку трава попадает и затрудняет вращение, а то и срывает её.
    Второй я покупал, когда подумал, что первый накрылся окончательно (но потом его починили). Этот -- EFCO, 1000Вт. Довольно увесистый, килограмма 3, мужской одним словом. Его-то я выбирал уже зная, что конструкция крепления вращающейся головки должна ИСКЛЮЧАТЬ попадание и накручивание травы под головку.
    И знаете, нашёл ведь такую конструкцию! Вот этим триммером я как раз и кошу, как обычной косой (имею в виду скорость маха) и даже высокую траву, не боясь, что она попадёт туда, куда ей не положено. И крапива, и конский щавель, и чертополох, лопухи, молодые побеги ирги и сливы -- всё крошится в брызги! Я туда поставил леску треугольного сечения. Неплохая, вроде бы, штука.
    Сам вопрос, стоящий в теме, считаю некорректным. Можно так же было спросить: "Что лучше: молоток или топор, лопата или вилы, очки или бинокль?"
    Как почитал про 4 в 1-м, так сразу вспомнился милый русскому сердцу Китай :) Это, ведь, китайцы так любят делать, 17 в одном ;) А китайские "комбайны" работают, как правило, недолго.
  14. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Возвращаясь к предыдущему вопросу:
    Позавчера, как и обещал, купил механическую косилку (Al-ko в OBI = 1700р). Штука ОЧЕНЬ хорошая.
    Следует только учесть, что:
    1. Хоть я и затратил времени на скашивание (относительно ровных площадей) раза в 2-3 меньше, чем я бы "косил" триммером, и то, что этот прибор шумит гораздо меньше, чем электро- или бензо- штучки, сил я потратил больше, чем даже когда я перепахивал ту же площадь культиватором :) К сожалению, после сборки я забыл отрегулировать "рост" срезаемой травы (по умолчанию, регулятор "роста" травы стоит на минимуме), так что я, конечно, лопухнулся и поэтому срезал почти "под корешок" -- негоже так делать... Оттого и такие значительные затраты моей мышечной энергии :) Травку надо оставлять повыше!
    НО (ОГРОМНЫЙ ПЛЮС): Трава скошена ровно, а не "порвана" триммером :) И земля не "подолбана" до лысин, как это происходит обычно при пользовании триммером.
    2. Шумит слабо, но... до первого камня :) Попал камень -- появилась зазубрина на роторе, и она (косилка) так и дальше будет "дзынькать" ну, чуть потише, чем электро-косилки, конечно. Советую выяснять -- что дзынькнуло или заклинило и сразу же убирать ЭТО с газона. Я отловил сотню камней, кусок проволоки и ржавый гвоздь :( Если бы настроил на более высокий уровень скашиваемой травы, наверняка камней попалось бы меньше. Однако, если что и клинит, очень удобно крутануть ногой ротор в обратную сторону, и тем самым освободить застопоривший косилку предмет (но это только в случае, если вы не прицепили "травосборник", который вам нахрен не нужен, если честно :) ).
    3. Для триммера работа, конечно, тоже найдётся (думаю, что все это понимают).
    Пока, мне кажется, что используя эту "сладкую парочку" -- ручная косилка+триммер -- мой участок можно обработать целиком. Да и физзарядка мне не повредит :) А уж на следующий год буду думать (имею в виду, о покупке электрокосилки).
    P.S. Мой вывод: Годится для небольшой площади. Женщине будет трудновато скосить 4-6 соток 3-х недельного газона за раз. 2-х недельный -- запросто!..
  15. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    По поводу того, какой триммер лучше...
    Приведу несколько картинок, а вы уж сами разберётесь.
    "Абшыбся" я, сказав где-то ранее, что "маленький" триммер у меня -- Alko (см. фотки). Речь шла об "Efco" (большой -- "Castor").
    Я прошу обратить ваше внимание на то, что существует ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ конструктивная разница между разными триммерами:
    1. Есть триммеры, у которых трава МОЖЕТ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!) попадать в щель между вращающейся частью и НЕвращающейся. Эта трава стопорит вращение головки и провоцирует её периодическое "отлетание". (рис. в центре)
    2. Но есть и более грамотно сконструированные триммеры, где трава просто НЕ МОЖЕТ попасть в щель между вращающимися и неподвижными деталями (рис. справа).
    Смотрите картинки! Кто не понял в чём фишка, пишите -- объясню ;)
