Отвод воды от ЛОС в глинистой почве в дренажное поле/канаву
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем vbnz_ru, 09.06.18.
  1. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @vbnz_ru, если все так, (на всякий случай рекомендую обозреть горизонт в радиусе 10-15 км на предмет возвышенностей, которые могут питать водоносные горизонты песка ниже "кровли" из суглинка), то ситуация выглядит следующим образом:
    а) с неба падает вода
    б) упавшая вода по времени "поверхностной концетрации" на суглинке локализуется в лужи.
    в) интенсивность просачивания в суглинок мала, поэтому 90 % дождевой воды после поверхностной концентрации собирается в лужи/ручейки и начинает стекать по уклонам местности
    г) оставшиеся 10% воды просачиваются в грунт и являются "инфильтрационными водами с источником питания от атмосферных осадков".
    д) если грамотно отсечь дождевую воду (нет ли варианта что из канав по периметру вода опять просачивается в грунт внутри периметра?) то останется только боковое поступление грунтовки "от соседа".
    это поступление совсем не велико должно быть из-за хреновой водопроводимости суглинка. И при желании лечится кольцевым или линейным дренажом. (в зависимости от течений грунтовой водички)
  2. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    Не вижу препятствий для такого просачивания кроме слабой водопроницаемости суглинка. Короче, когда сильный дождь/таяние снега, в канавах вода, и ниже уровня этой воды (пусть будет примерно 50см) получается уходить с участка ничего не будет и как-то не видится вариантов это побороть. Когда снег сошёл/дожди перестали, всё потихоньку фильтруется сквозь суглинок вниз и участок становится сухим.
  3. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    ну как как: собрать все в один "выпускной колодец" и напорно направить "в нужном направлении".
    Вопрос только: а оно надо, если влажность грунта явление сезонное, и не постоянное?
    Кроме того, деревцам то тоже что-то пить надо.
  4. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    Вот-вот :) Всё осушать до нуля тоже как-то неправильно.
    Лучше уж попробовать сделать дренажную кассету, чтобы работала всесезонно. А сверху обыграть её альпийской кучей горкой.
  5. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    В общем остановился на следующей схеме:
    Выбрал септик Фаворит-2П. Его уже привезли. Поле фильтрации сделаю в насыпи.
  6. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    Сооружение фундаментальное:
