Трещины в кирпичной стене - недостаток фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tabula rasa, 12.10.09.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Главная ошибка была - строительство газобетонных стен на фундаменте из ФБС: неоднородный фундамент передает неоднородные нагрузки от грунтов и от собственного веса на стены, а стены из самого требовательного к жесткости фундамента материала.
    Для фундамента из ФБС нужен грамотный армопояс, однородные грунты, отсутствие высокого УГВ - да и то стены из газобетона рекомендовать нельзя, ИМХО... бревенчатый дом еще можно.
    На то, что далее ничего разрушаться не будет гарантии никто не даст.
    Из мер, которые могут минимизировать развитие трещин и возникновение новых трещин можно рекомендовать исключение попадания воды в пазухи и под дом... можно попробовать утепление отмостки.
    Если не заделывать трещины - будут расти теплопотери (увеличение затрат на отопление).
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Как правильно заделать щели? Изнутри или снаружи тоже?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как правильно не скажу - я не специалист в этом вопросе.
    Скажу про "снаружи" - в щель будет попадать влага (конденсационная как минимум) и органика, уверен что это повлияет в конечном итоге на долговечность и целостность объекта.
    И добавлю: не ищите рецептов - разбирайтесь в процессах.
  4. apecherin
    apecherin
    apecherin
    Таганрог
    @tabula rasa, добрый день.
    как дела с домом? у самого такая же проблема возникла, переживаю что делать теперь... фундамент укрепляли как-то?
  5. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Tabula rasa оригинальные песни у группы с этим названием). ну и да, что с домом? шестой год теме.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Фундамент не укреплял. Размер трещины так и не замерил, поэтому не могу точно сказать, увеличивается она или нет.
    Летом закончил штукатурить внутри. В некоторых местах после шпатлевки под окном появились мелкие трещинки. У меня будут обои, трещины, скорее всего будут не видны, но беспокойство остается.
    Снаружи ничем пока не заделывал. На внешний вид это не влияет, но в качестве защиты стены, наверное, надо что-то делать.
