1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Электропарогенератор АЭГПП 2,25кВт от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Сергей_Сироткин, 10.06.18.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Так в разных помещения будут и разные ощущения. Была бы у меня вагонка на стенах, то было помягче. Потом, у меня объем не соответствует заявленному в РЭ. Кайфандра меньше объемом, так там и было интереснее, кажется. Кстати, кто знает объем палатки кайфандры? Я пытался высчитать, так у меня 4,7м куб получилось вроде. Сейчас уже и не помню. Но это приближенно.
    И еще вопрос, который все забываю задать представителям ввд: тэн в бульбуляторе нагреваются до красна, это нормально? И сколько его можно бесперебойно гонять в режиме парогенерации?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    4.55 куб. м., 2.9 кв. м - это указано на их сайте.
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Сегодня баня была готова за два часа. Напарил третьего штурмана. Правда я уже верхнюю вытяжку открыл и залпово проветрил, поэтому ему только 47 градусов на полке досталось. Вроде бы и хватит, но запаса мощности то нет. Сверху черпал погорячее, а там всего 50 с небольшим. Но он был в восторге.
    В каждой бане должен быть свой банник. Хоть и зарекся такие мелкие предметы выжигать, но что не сделаешь для любимой парной. Выглядит незаконченной, какая то рамка просится, но пока еще не решил, как завершить работу.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Сергей_Сироткин, ТЭНы нагреваются докрасна и насколько я понимаю это нормально. Хотя можно уточнить у @OksVV. Они же проходящим воздухом/паром "охлаждаются", они и нужны такие - для перегрева пара.
    Вентиляция, её направление и т. п. афигенно критичны. Их изменение меняет режимы очень сильно.
    У меня печка - ЭППГ 2.25 плюс ТЭНы. ТЭНы использую вначале - прогрев чисто паром по мне "мокроват". Но потом они просто выключаются.
    И я сделал отдельно включение/выключение одного из ТЭНов ЭППГ. Чаще всего работает два из трех.
    Кстати на будущее имей в виду - хотя в РЭ (ну моей версии) сказано, что ЭППГ может работать на-сухую - у него запекается поплавковый выключатель.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Ян 11, объем помещения, мощность добавочных тэнов?
    На сухую, если только кто то включит. Оплавилась вилка, в судовую розетку надо было судовой разъем папу делать, я понадеялся на чудо. Но чуда не случилось, плохой контакт и дожидаться не стал, когда все оплавится. Вилку выкинул и подсоединил напрямую к щиту. Теперь для включения надо на ПУ нажать клавишу, а это может сделать любой дурак. Только сейчас дошла вся опасность ситуации, пошел проверять. Баню третий штурман выключал. Воды на 10 часов парогенерации, пять прошло. Лучше перестраховаться и проверить.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Главное, не теряйте друг друга. ;) Обмен опытом вам нужен, вас мало, но вы Пионеры!
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Сергей_Сироткин, два ТЭНа по 2кВт. Один сейчас отключен, хотя и неважно.
    Парилка - 190х160х220 (или 180 в длину. в общем нам нормально лежать, но мы с супругой невысокие) кажется, чистовые размеры. Вагонка на стенах, утепление парилки - сплошная обшивка из PIR-плит (они без зазоров/стоек/т.п.).
    Но всё счастье в СИП-доме. Окна нет. Проветривать залпово через открытую дверь не очень хочется - влаги многовато для даже не деревянного, но сильно дерево-содержащего дома. Без залпового проветривания - остывает неторопливо. при перегреве остывает долго :)
    Нагрев парилки с помощью 2.25кВт ЭППГ дает высокую влажность в процессе и если так и оставить - при "максимально" доступной мне вентиляции - слишком высокую и температуру и влажность в результате. С 1.5кВт - уже неплохо...
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Понятно, 6,5 кубов без вентиляции, получается. С утеплением. 6,25 квт мощностей.
    У меня без утепления 5 кубов, металлические стены и 3,5 квт электричества в сумме. Начальная температура 29 градусов на полке. Есть желание еще тэн добавить, но это ближе к осени. Мне мокрятина как раз больше нравится. Если со скоропаркой при 70% мне не очень, то здесь специально бывает откручиваю заглушку ручной заливки воды и нагоняю пара в парную, даже если запарник трав не ставлю. Потом, когда закручиваю, идет волна горячего воздуха, что мне очень нравится.
    Тэны я тоже включаю раньше, чем парогенератор. Желательно вывести за точку росы предметы, находящиеся в парной. Если бы я мог, то прогревал бы до 70-75 градусов и потом только с одним парогенератором после проветривания лежал бы.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Сергей_Сироткин, у меня "родной" пульт, управляющий температурой по датчику и ЭППГ вкл/выкл. Ставлю температуру 35 градусов, через невеликое время включаю ЭППГ. К небольшому прогреву тэны выключаются, дальше только ЭППГ. Уменьшая его мощность потом.
    Закрытие вентиляции и включение ЭППГ на полную - и волна горячего воздуха сверху наползает. :)
    Вообще надеюсь на "апгрейд" печки с кожухом-термосом для ТЭНов.
  10. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Это нормально. Сколько угодно. Красный цвет - это не белый. Просто в ограниченном замкнутом пространстве цвет воспринимается ярче. Задача этих ТЭНов превратить насыщенный пар на пути его движения в 300—350 мм в перегретый пар с Т 300—310 градусов. Хотя у насыщенного пара теплоемкость значительного выше, чем у воздуха и он более эффективно охлаждает ТЭНы. Так что все по плану. :))
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Да, но в первые минуты, а это полчаса, заявленных по РЭ, парогенерации нет. Затем автодолив прекращает на какое то время парогенерацию (или не прекращает?), потом запарник поставили и фитоконтейнер по очереди. Пар пойдет по пути наименьшего сопротивления и в пароперегреватель не попадет. Это все штатные ситуации, надеюсь за это время ничего с тэнами не случится.
    Я, когда бульбулятор выбирал, позвонил куда то ввд и попросил продавца убедить меня купить от ввд, а не теплодаровский, как я хотел сначала. Тем более у теплодара реклама лучше и мощность на 500вт побольше, ценник меньше, короче лучше по всем показателям. Вот я и попросил разрекламировать свой товар. Он как то даже был не готов к такому повороту и назвал всего одно преимущество: тэн не соприкасаются с водой и в этом плане агрегат надежнее. Я мысленно посчитал замену тэна, а его еще надо найти, и решил брать более надежный агрегат (по версии продавца ввд). Но красные тэны как то настораживали. А раз это штатный режим, то я спокоен.
    Немного облагородил табличку и сделал еще одну.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Сергей_Сироткин, насколько я понимаю, сечение 1/2 дюйма как выход на веникозапариватель и/или фито-кастрюлька - ощутимо меньше, чем сечение с потоком пара вдоль тэнов.
    Плюс смотри.
    1) в обзорах Петрова говорилось, что ЭППГ может работать на-сухую. Правда в тот момент автодолив был только через внешний сообщающийся сосуд с запорным поплавком (кажется). Работа на сухую лично у меня повредила поплавок, ТЭНам пофиг. *было отремонтировано ВВД, в комфортном мне режиме с доставкой... и их этот ремонт волновал больше, чем меня. Ну и "упс, больше так не делайте". Надеюсь в инструкции убрали допустимость работы на-сухую. В моей версии было написано про "не более 40 минут".
    2) Любые ТЭНы любой электропечи для бани это компромисс. По допустимой температуре, причем в большинстве случаев в сочетании с неравномерным движением воздуха из-за камней. И погорячее, что бы лучше нагреть камни и похолоднее, что бы дольше жили. ВВД для печных снимает не сильно большую мощность с квадратного сантиметра - как раз для их охлаждения и не-перегорания. А в ЭППГ для работы ТЭНов идеальные расчетные условия - нет препятствий для тока воздуха, он инициируется как раз нагревом воздуха от ТЭНов. Если не закрывать ничем выходное отверстие - то он стабилен. Я думаю, что ВВД проверили температуру поверхности ТЭНов при нормальных условиях работы и нет там особой проблемы. В сочетании с тем, что гарантийные обязательства выполняют - не сомневаюсь, что проверили.
    PS: Хотя покупая сейчас я бы не особо смотрел в сторону теплодара, но посмотрел бы, есть ли доступное устройство от Маслова. Особенно учитывая его компактность. :)
  13. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Спасибо за отчёт! Как будто попарился в метал. парилке сам!
  14. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Лет 10 назад я начал использовать 2 термометра - сухой и влажный.
    Потом меня потянуло на электронику (мол, современно, модно и т. д.).
    Однако увидел, что она имеет ограничения по Т° и влажности %.
    "Термит" из РелСиба отказал, когда проводит тест в Красной Поляне (т.к. он до 60°С - обидно!).
    Купил более навороченный ДВТ-2 (до 110°С) - он отказал у Рамунаса
    (Рамунас торжествовал - мол, в его пирамиде невозможно проводить замеры!).
    Производитель порекомендовал поднять напряжение с 12 вольт до 18-24в. И так было дважды.
    http://www.gornilo.ru/00ind-h/SpravPrib.htm
    Теперь опять вернулся к психрометру - и вздохнул облегчённо.
    Никаких аккумуляторов и охлаждения прибора. Работает в любой среде!
    Да, надо помахать около него веником (среда 1 м/с), оказать ему внимание (заслужить доверие!). Тогда и покажет достоверно (плюс-минус) - этого достаточно!
    А электронные приборы капризны и показывают, что хотят
    (зашёл в магазин Чип и Дип - 15 гигрометров показывают разное!).
  15. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Уважаемые коллеги! Прошло практически два года с начала серийного выпуска электрических паротермальных печей и автономных генераторов перегретого пара. Срок не весть Бог какой, и тем не менее, определенная история уже сложилась. Изначально электрические генераторы перегретого пара /ЭГПП/ проектировались как устройства, генерирующие перегретый пар /300—310 градусов /без какой либо автоматики вообще. Заполнение их водяных баков предполагалось либо в ручном режиме, либо из магистрали или выносного водяного бака через так называемый механический поплавковый адаптер. Уровень воды в баках таких изделий и даже ее полное отсутствие ни как не влияли на техническое состояние самого ЭГПП. При малом количестве воды он просто генерировал меньшее количество перегретого пара, а его место заполнялось перегретым воздухом, засасываемым снизу парогенератора в воздушные зазоры. И даже при полном отсутствии воды генератор продолжал работать, грея только воздух, ТЭНы в этом случае охлаждались протягиваемым через пароперегреватель воздухом. Нам такая схема устройства казалась абсолютно правильной, эффективной и безопасной. Именно тогда, после начала серийного выпуска такой продукции, и была опубликована текстовая реклама, в которой мы гарантировали безопасную работу изделий - и в ручном режиме наполнения баков и в автоматическом с поплавковыми адаптерами. И это соответствовало действительности. И сегодня те первые изделия продолжают исправно служить их владельцам. А далее наши партнеры нам очень настойчиво стали рекомендовать оборудовать изделия настоящей и современной автоматикой поддержания уровня воды в баках парогенераторов. А поплавковые адаптеры это анахронизм, неэстетично и вообще не соответствует уровню современного дизайна. Вероятно, это и правильно. Мы в достаточно короткий срок разработали такую автоматику с использованием технических устройств регулирования уровня, мало того, по ходу пришлось изобрести оригинальную поплавковую камеру для поплавкового герконового микровыключателя. И запустили эти изделия в серийное производство. Максимально предупреждали покупателей, что в этих изделиях снижение уровня воды в баке ниже критического не допустимо, так как произойдёт выход из строя автоматики регулирования уровня. Причём на исправность ТЭНов это не влияет. Парадокс состоит в том, что при работе изделия в автоматическом режиме такая ситуация практически невозможна, а вот при работе в ручном режиме к сожалению да. А первоначальная то реклама уже вышла... !...(. И покупатели уже новой продукции иногда по прежнему пытались работать именно в ручном режиме их эксплуатации, хотя мы максимально старались информировать, что ручной режим эксплуатации этих изделий не может быть штатным, в связи именно с невозможностью обязательного и точного отслеживания уровня воды в их баках. Произошло к сожалению несколько именно таких досадных случаев выхода из строя автоматики поддержания уровня воды.
    Именно по этой причине пришлось в срочном порядке дооборудовать все выпускаемые паротермальные изделия самовозвратной защитой автоматики при падении уровня воды в баках ниже критического.
    Именно в таком окончательном варианте и выпускаются эти изделия сегодня, не зависимо от их конструкции, мощности и комплектации.
    Несколько комментариев в связи с вопросами по режимам работы ТЭНов в этих изделиях. Если коротко, то в любом режиме работы парогенераторов, ТЭНы работают безопасно и устойчиво. Даже в самом для них жестком режиме, когда температура с их поверхности снимается только «протягиваемым» сквозь пароперегреватель воздухом они работают устойчиво. Продолжительные рабочие и сертификационных испытания это подтвердили. А все остальные режимы и генерации перегретого пара и смешанный режим с открытым патрубком выхода насыщенного пара, когда через пароперегреватель «протягивается» смесь пара и воздуха являются для ТЭНов более щадящими и заведомо более устойчивыми, в связи с тем, что теплоёмкость пара заведомо выше чем воздуха.
    Спасибо всем за вопросы и интерес к этой нашей продукции!
