1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Электропарогенератор АЭГПП 2,25кВт от VVD
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Сергей_Сироткин, 10.06.18.
  1. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Правильно, мы рады что Вы так решили!
    Отправить можно транспортной компанией ПЭК или Деловые Линии до терминала в г. Подольск.
    Со своей стороны постараемся все сделать в максимально сжатые сроки, ну и конечно не подвести. - Чтобы песня больше не прерывалась:)
  2. anton-ch
    anton-ch
    anton-ch
    @ИнжкомВВД, Спасибо, за понимание!
    Постараюсь выслать на следующей недели, т. к. сейчас очень занят. АЭГПП приобретался 28.10.18, Ваш сотрудник мне по телефону сказал, что с гарантии я не слетаю высылая аппарат позже 28.10.19 на несколько дней, благо что о проблеме сообщил.
  3. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Конечно! Отправляйте как удобно по времени.
  4. anton-ch
    anton-ch
    anton-ch
    Парогенератор отправлен на ремонт, а может и уже в Инжкомцентре на диагностике. Отправлял ПЭК, взяли за доставку до их склада в Подольске 720р.
    Конечно, было бы интересно узнать от производителя, какие неполадки в АЭГПП и какие рекомендации по дальнейшей эксплуатации будут.
    Также интересно, что будет изменено в конструкции аппарата. Если возможно с подробностями. Думаю, это интересно будет и тем кто уже эксплуатирует агрегат и тем, кто раздумывает о приобретении.
    В Питере наступили холода, погода вызывает неподдельное желание погреться...
  5. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Война и мир.
    Хотел почитать про парогенератор, а там роман с моряками.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А что конкретно интересовало?
  7. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Здравствуйте!
    Озадачился темой парогенератора для бани.
    Нужен конкретный совет по возможному подбору и применени генератора.
    Печь ермак16, баня 9-10 м. куб. Очень сухо. Добиться влажности 60℅ при 60-70° не получается на продолжительное время.
    Подумал, может парогенератором возможно решить проблему.
    Хочется какойнить удобноиспользуемый паровоз)
    Включил, напустил пару, мало - еще напустил.
    На трубу повесить что-то вряд ои получится. На ней бак висит. От печки (камней) до бака сантиметртв десять, выше бака - шибер и сендвич.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Шибер ничего толком не даёт. Прекрасно и гораздо лучше регулируется подачей воздуха. А сэндвич в парилке вообще опасен, только голая труба до перекрытия. Так что опускайте бак, либо поднимайте/, а шибер и сэндвич долой, ставьте ППШ и будет вам пар, причём задаром. А если ставить электрический то дешевле поставить ТЭН в ёмкость или в трубу
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я в срубе с сударушкой попытался поставить, мне не понравилось. Я просто стены проливаю из садового опрыскивателя перед заходом в парную, чтобы стены и потолок напитались влагой. Потом влажность как то сама держится во время парения. Но у меня каменка закрытая и конвекция приглушена.
    У вас печь и так сильно греет, а вы еще добавите 2,25квт. Значит будете топить печь слабее и камни недогреете. ВВД у себя в бане ставили парогенератор, но там на большую парную это мизер. Я, конечно, там не был, только гадать могу. Вам лучше будет веникозапариватель Парень, но он тоже космос стоит, хотя имеет практическую пользу. В таком случае можно и просто чайник кипятить, вернее воду. А воду можно и в натрубном баке кипятить. Понятно, что во время парения кипения быть не должно, да и перед парением проветрить. Задача - напитать дерево, вернее массив дерева. Если вагонка кругом, то все бестолку, только парогенератор нужен. Тут натрубные, как писали выше, в приоритете. Если совсем никак, то с пушками Магола что то думать, это самый дешевый вариант.
    Может на облицовку печи из того же пульверизатора брызгать. Но тут печи не навредить бы.
  10. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Спасибо)
    Я более-менее приспособился.
    Войлоком плотно периметр двери обил.
    Пар теперь не выходит. Там щелки всего ничего, а, видимо, выходил пар.
    Дверь в парную рз душевой, так в ней теперь прохладно) А до этого при закрытой двени в душевой быстро становилось влажно и тепло
    В субботу нагрел до 75° и 40℅
    Камни остывают быстро
    В ходе парения при снижении темп камней подкладывал полено-другое
    В общем получилоаь хорошо. Даже 60° и 65℅ держалось по времени, что хватило)
    Приспособился к печке вроде бы.
    А натрубный бак кипит. Но пару не прибавляется.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как вы это определили?
  12. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Кипяток бурлит.
    Влажноать не поднимается.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    :)]. Ну так а как определили, что Влажность не поднимается? :aga:. Раз кипяток бурлит то пар образуется
  14. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    По гигрометру)
    Гигрометр проверял по другому гигрометру, электронному.
    Иеперь думаю, влага быстро выходила через щель вокруг двери и в продухе.
    Дверь оббил войлоком, продух кроме задвижки затыкаю тож войлоком.
    Влажность стала более-менее держаться.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Поставьте ППШ
