Строю супергрунд. Отчет (по мере стройки)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Rifey, 10.06.18.
  1. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Челябинская обл., г. Миасс
    ээээ. совсем наоборот! Каждый источник питается из кольца. При коллекторной системе у меня получалось около 100м труб, при кольцевой 50м.
    Эта по факту тройниковая система, но с отсутствием недостатков в виде застаивания и долгого ожидания прихода горячей воды.
    Вообще судя по форуму народ старается делать коллекторную систему, но в чем ее сакральный смысл, так и не смог понять. К каждому источнику ГВС подводят 2 трубы, а к холодной 1. Все это из одной точки.
  2. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Да, и оставлю это тут с одного сайта:
    Приборы водоснабжения можно подключать, используя кольцевую разводку пластиковых труб. Эта технология позволит полностью избежать застойных зон, уменьшить количество фитингов и соединений в системе, а значит, сократить число потенциально опасных для протечек мест. Все точки водопотребления в такой системе связаны в одно кольцо. Включите любой прибор (смеситель, сливной бачок, стиральную машинку) - и вода начнет двигаться к нему с двух сторон.
    Кольцевая разводка позволяет избежать скачков напора. Поскольку снабжение водой всех приборов происходит с двух сторон кольца, при открытии новых потребителей давление равномерно распределяется по другим уже открытым приборам в кольце. Из-за того, что вода постоянно циркулирует в системе, обеспечивается полная промывка водопровода даже при минимальном водопотреблении, что гарантирует экологическую безопасность.
    Кольцевую разводку можно применять в любых зданиях, в том числе и в индивидуальных жилых домах. В загородном доме она может быть организована следующим образом: кольцо устраивается либо по периметру помещения, либо по аналогии с тупиковой схемой прокладывается от стояка по одной стене до всех приборов, но в виде двух параллельно идущих труб, которые замыкаются возле стояка и на последнем приборе.
    При подключении элементов и приборов старайтесь на самом удаленном от стояка конце кольца ставить прибор с наиболее частым водопотреблением - например, сливной бачок или мойку. В кольцевой разводке из узлов используются только U- и Г-образные водорозетки. Они крепятся к стене обычными строительными дюбелями с шурупами.
    Один из оптимальных вариантов по соотношению цена -качество являются трубы из сшитого полиэтилена и металлопластика. Их легко гнуть, они не зарастают и имеют высокую устойчивость к воздействию высокого давления и перепаду температур.
  3. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    02.08-03.08
    За эти пару дней удалось многое сделать.
    Уложены в штробы ПСБ водоснабжение, и запенивание их сверху, чтобы было меньшее воздействие на плиту.
    Разложена электрика в гофре 25ой. Кабель ВВГнг (А) 4х2,5. Месяца 4 назад урвал всего по 30р на авито, бухту 100м. Раскидал отдельно в котельную, ванную, 1 кабель на 2 спальни, гостевая, центр дома, кухня, и отдельная ветка для электроплиты. Очень удобно проводить сразу 4х жильным: фаза розетки, фаза освещение, земля розеток, общий ноль.
    Вот такой получился кракен :))
    Подписал кабеля, нахлобучил на него обрезок 110 каналюги и замотал пакетом.
    Уложил в гофре 16ой слаботочку (витую пару). Как говориться на вайфай надейся, а кабель проложи :)
    Проложил из центра дома где будет стоять навороченный роутер кабеля до рабочего места, спален, прихожая (ну всякая сигнализация), и таки вы не поверите! В котельную. Ну а что? Сейчас такой век, что котел вдруг захочет обновить ПО, и тут ему пожалуйста, интернет есть :)
    На кухню не стал проводить - всякие скороварки и холодильники перебьются вайфаем :))
    Кстати! Очень удобно крепить все эти кабели стяжками к грибкам теплоизоляции.
    В ребра уложен первый слой арматуры на грибках. Никаких "лягушек" - они там не работают. Также как и изгибание в углах арматуры. Просто внахлест связывал проволкой. На фото еще не связанная.
    Уложена арматурная сетка купленная еще весной. Пока лежала, еле нашел - заросла ромашкой :)
    Сетка 2х6 метров, 100х100мм ячейка, 5мм. Укладывается быстро. Внахлест 1 квадрат. Уложена, можно приступать к уладке труб ТП чем попробую завтра и заняться :)
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Таки углы нужно усилить арматурой, не:faq:
  5. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Макс, не совсем понял об усилении. Арматура снизу на стульчиках. защитный слой 30мм. Сверху ребра будет еще 2 прутка 12ф арматуры.
    Собственно это по документам супегрунда и дороселла.
    Как работает арматура? Она работает только на растяжение, ни в коей мере на сжатие. На сжатие работает сам бетон.
    Пытылся написать как работает, но не осилил. Смысл - арматура работает только тогда когда она проложена ближе к краям фундамента. В центре от нее смысла нет. Вообще.
    Можно для образа слепить из пластилина ребро, всунуть туда проволку. И изгибать ее. Где будет наисильнейшая деформация?
    В центре 0 почти. Допустим, изгибаете края вверх. Работает нижняя арматура не пуская края деформироваться.
    А уж про "лягушки". Не буду даже объяснять.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Где-то читал, что на углах МЗФЛ испытывает бОльшие напряжения, поэтому дополнительно армирутся. Именно поэтому арматуру не тянут до конца ребра (как у тебя), а загибают. Плюс добавляют еще один пруток на угол (см. картинку)
    Ведь в супегрунде ребра по периметру не что иное, как МЗФЛ;)
    Твой вариант рабочий, но нужно добавить усиление ИМХО
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Со стулом хорошо придумал:super: Бухта походу 400 м:faq:
    Я чет не допер. Руками бухту раскатывал и переносил, приноровился. За день почти все раскатал.
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Как планируете оформить снаружи приток воздуха для камина? Сам уже голову сломал - планирую трассу кинуть на террасу, а там верт. стояк с грибком?
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Согласен. Ширины ребра мне кажется не достаточно для анкеровки. Поэтому усилить хотя-бы по Сажину
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    можно и так. :super:
  11. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Бухта 600м была :))
    метров 70 ушло на водоснабжение
  12. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    В центре усиление под камин. У нас получается что в ближайшее место где +- ветра. Средняя тяга.
  13. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Прошу прощения, а причем тут Сажин, супергрунд и УШП?
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да не. Я спрашиваю снаружи!
  15. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Макс, попробуй на пластилине чтонить изогнуть:)
