Строю супергрунд. Отчет (по мере стройки)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Rifey, 10.06.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Дык у меня тоже терасса и крыльцо на ПСБ стоят:)] только труб ТП нет.
    Просто я когда считал стоимость своего фундамента, не учитывал площадь крыльца и трассы. И сидел ломал голову, как же так, ты и технику нанимал, и бетононасос и бригаду и бетон тебе дороже вышел, а у меня все равно дороже:flag:
    А потом увидел, что ты общую площадь считаешь:aga:
    Вот и решил свою пересчитать. Получились сопоставимые цифры:super:
    Но у тебя все равно дешевле:faq::)]
    На выходных поеду перемеряю площадь, может я у себя пару квадратов украл:)]:)]:)]
    У меня ленты по терассе нет:close:
    Где же ты съекономил, не пойму
  2. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Челябинская обл., г. Миасс
    Не думаю. Скорее всего то что я использовал ППС, и только под несущие клал ЭППС. И кстати! По идее чем больше площадь, тем по идее меньше стоимость 1 кв. м.
    ЗЫ. Посмотри 6 страницу, самое последнее сообщение на ней.
  3. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Итак, спустя 9 дней после заливки снята пленка.
    Вот что получилось:
    Хочу попробовать выложить первый слой ГБ своими руками. Пусть будет медленно и печально, но как надо.
    Кстати, может кто-то из форумчан посоветует гидроизоляцию между фундаментом и газобетоном? Наплавляемую не хочу - нет горелки. Обычный рубероид - у него срок службы года 3-5. Бикрост от технониколя на основе стеклоизола - 7 лет.
    Вроде как подходит отсечная гидроизоляция ТН Master. Рулон 20х0,6м. Срок службы - более 50 лет (мне точно хватит :). Способ монтажа - свободная укладка. Это получается его нужно просто уложить и все?
  4. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    В общем тут подумали и решили - будем делать вентилируемый цоколь.
    Примерно так
  5. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    28.08
    Начал укладывать срезанную "опалубку" ЭППС 50мм. в отмостку. Да, знаю, что в супергрунде она вроде как не нужна. Нехай, пущай будет :)
    Засыпаю отсевом.
    Перевез 1 поддон (32 шт.) газоблоков для первого ряда. А нужно будет еще поддон как минимум.
    В принципе, не такой он уж и тяжелый.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Что за блок? Производитель? Плотность? Внешняя отделка?
  7. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    производитель теплит твин блок. Екатеринбург. 4 пазагребня. Плотность d400. Толщина 400. Прочность 2.5.
    По отделке предварительно штукатурка с комбинацией доски. Но скорее всего будем думать про другую отделку. Времени вагон пока до этого дойдем ;)
  8. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    В общем за полторы недели потихоньку продолжал стройку.
    На битумную мастику уложил отсечную гидроизоляцию по периметру. Начал класть первый ряд ГБ.
    Укладывал на готовую смесь М-150. Контролировал лазерным нивелиром и рейкой с уровнем. Нивелир на всякий случай проверил обычным гидроуровнем.
    Вертикальные швы пропенивал клей-пеной титан. По факту на самом деле она вроде как даже сертифицирована, что ей можно укладывать вместо клея для ГБ. Но клей уже куплен, поэтому только вертикальные швы.
    Т. к. ГБ был складирован метрах в 15 возил на тележке по одному.
    Разметил краской стены чтобы не поставить туда краном поддоны с ГБ.
    Заказал кран Ивановец на базе Урала. До 25 тн. Перегружаем. Управились за 3 часа. Около 40 тонн.
    Помощники обожрались шашлыков, беседуют под чашечку чая :)
    Параллельно штроблению укладывал отмостку и засыпал отсевом. Штробление, эта еще та поееееее...фигня. Уматывает ойфсё! Пять метров штробишь, 10 минут отдыхаешь.
    Отмостка (Да, знаю шта не нужна, но цена вопроса 1,8р.) пущай будет.
    Укладываем арматуру в штробы и заливаем клеем.
    Воспользовался советом форумчан. По обычному рецепту армирования предполагается залить клей в штробы, уложить арматуру, дозалить сверху.
    По совету: укладываем в штробы, привязываем через 2-3 метра пластиковые стяжки. И, когда заливаем, просто дергаем за стяжки, позволяя клею затечь под арматуру :)
  9. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Сегодня, 12.09
    Дозасыпал остатки отмостки отсевом. Трамбанул плитой. А то ходить не совсем удобно - ноги проваливаются. Плита может зимовать.
    Начал класть второй ряд ГБ.
    По длинной стене уход минус 2мм. по всей длине. Пичаль бида.
    Под несущие стены сделаны выпуски оцинковкой 60х30х0,9
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    2 мм ни о чем. Можно тёркой подровнять.
    Зачем выпуски из оцинковки, делай перевязку.
  11. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Из альбома техрешений Аэрок:
    7.3. Стены из газобетонных блоков соединяются со стенами из других материалов как правило встык.
    В таком случае необходимо предусматривать крепление стен через один ряд с помощью соединитель-
    ных элементов сечением 30 х З мм, установленных на 150 мм вглубь шва на одном и том же уровне в
    обеих соединяемых стенах (Уз.19в, 20б).
    К тому же если рассматривать супергрунд как МЗФЛ, то получается что внутренние несущие по факту оторваны от внешней ленты. Ну и сыграло роль то, что плита заставлена ГБ и не совсем удобно сразу укладывать внутренние.
  12. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
  13. MacPherson
    MacPherson
    MacPherson
    Где вы черпаете информацию по строительству ушп 2.0? Хотелось бы ознакомится с материалом где все максимально подробно описано. и пускай даже на другом языке
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
  15. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @Rifey, Подскажите вертикальное ребро эппс 50мм, высота 580мм правильно понял? газоблок.jpg
