Усиление швеллера обвязки винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Urxednay, 11.06.18.
  1. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    У меня стойки и верхняя обвязка будут тоже из железа, как в модульных домах. Сваривать буду сам. Железо всё куплено, в принципе не дорого. И резать не проблема. Отрезные круги только уже штук 60 потратил. С деревом больше проблем - хранение, обработка. Строиться буду долго.
  2. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Ясно. Тоже хочу быть богатым. :aga:
  3. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Не волнуйтесь, 115 т. р. ушло на уголок и лист 5мм и 6мм на стены дома площадью 6х13. Примерно 1700 кг на стойки стен и верхнюю обвязку. Это дешевле, чем покупать готовые блок-модули, за которые мне предлагали 300 т. р. на всю эту площадь плюс кран нанимать.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы удивитесь ... если посчитать стоимость этих самых кругов и взять на прокат баллон кислорода, пропан и резак ...
    Огромный плюс, который вы будите имерь бонусом, отсутствие архи вредной вибрации на оргАнизм.
  5. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    1 круг толщиной 1.2мм стоит 22р, 60 кругов 1320р. Болгарка крупная, тяжелая, никакой вибрации. Режет как по маслу. С резаками дело не имел.
    Жаль так никто и не ответил на мой вопрос:
    "А если сваю усилить половинкой трубы, можно будет варить подкос внахлест? То есть к боковой короткой стенке швеллера?"
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    определяет надежность сваренного узла - длина шва.
  7. Олег3479
    Олег3479
    Олег3479
    Волгоград
    Не понятно почему сразу нельзя было швелер правильно приварить и не иметь гемороя потом.
  8. Олег3479
    Олег3479
    Олег3479
    Волгоград
    Правильно это на ребро.
  9. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Совершенно верно, у меня стоят на ребре 2шт. Швелера 8-ых. Можете смеха ради сравнить их по жёсткости с вашим 16-ым, положенные пламя. Сразу могу сказать, что 2 8-ых легче одного 16-го.
  10. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
