Травянистые пионы A. Verschoor на ВЕСНУ-2019
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем hollii, 11.06.18.
  1. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Ст. 12
    Ст. 13
  2. Флор76
    Флор76
    Флор76
    Ирина, добрый день! Можно столбик:love:
  3. Йотак
    Йотак
    Йотак
    Юг Московской области
    @arinka, добрый день!
    Можно мне столбик и в него
    Салмон глори.
  4. hollii
    hollii
    hollii
    СПК» Лесное», Ленинский район
  5. Free2012
    Free2012
    Free2012
    @hollii,@arinka, Лена, Ира, проконсультируйте, пожалуйста, получение пионов февраль.
    Когда их тогда нужно высаживать и как передерживать до посадки:|:
    Прошу столбик и в него Blonde Vision 1 шт. Спасибо!
  6. hollii
    hollii
    hollii
    Совет консультанта СЦ «Подворье»,Светлана Мовчан, сад во Владимирской области
    Бесспорно, осень – лучшее и наиболее удобное для садоводов время посадки пионов. С конца августа по октябрь, как правило, сразу после покупки или деления, мы высаживаем пионы на постоянное место, где они прекрасно укореняются и зимуют. Но, как известно, самый большой и доступный по цене ассортимент пионов из зарубежных, чаще голландских, питомников поступает в продажу в феврале-марте. И может получиться так, что желаемый сорт будет именно в весеннем каталоге. В этом случае воспользуемся лазейкой, которую нам открывают сами пионы. Дело в следующем: пионы имеют два цикла активного корнеобразования: в конце августа (после цветения и летнего периода покоя) и ранней весной, с началом роста побегов. К примеру, те пионы, что были посажены поздней осенью (в конце октября-ноябре), будут укореняться (образовывать белые всасывающие корешки) с момента оттаивания почвы и, приблизительно, до конца мая. Летом, с наступлением жаркой погоды, процесс корнеобразования останавливается и возобновляется во второй половине августа с падением температуры почвы до +10 +15ºС.
    Учитывая вышесказанное, а также свои возможности, выбираем способ передержки при покупке пионов в феврале-марте. Но, какой бы мы способ ни выбрали, прежде всего: “чистота – залог здоровья!” Сразу после покупки достаём пионы из упаковки, смываем торф с корней (это удобно делать с помощью душа), внимательно осматриваем, зачищаем все подозрительные тёмные пятна; если корни на концах подгнили, обрезаем их до здоровой ткани, максимально удаляем остатки старых стеблей. Далее замачиваем на 2 часа в растворе витароса (по инструкции). Затем, немного подсушив, обрабатываем все срезы. Можно это сделать зелёнкой, аптечным клеем БФ (образует тонкий защитный слой) или залить горячим варом. Корни помещаем в подходящий пластиковый контейнер, засыпаем готовым субстратом (как для многолетников) или обкладываем со всех сторон припасённым с осени или купленным мхом. Контейнер заворачиваем в газету, ставим в пакет и убираем пока в холодильник.
    Теперь рассмотрим возможные варианты передержки:
    Холодильник
    Подойдет “зона свежести” и – непродолжительно (3-4 недели) – овощное отделение. Здесь необходимо учесть, что при температуре +2 +4ºС пионы, особенно межвидовые гибриды раннего срока цветения, неизбежно начнут прорастать. Если получится поддержать температуру около 0 градусов (“зона свежести”), то пионы сохранятся в “спящем” виде, и на момент оттаивания почвы их можно будет посадить сразу в грунт на подготовленное с осени постоянное место или разводочную грядку (правила посадки смотрите в статье “Пионы и осень”) Сделать это надо очень быстро, не тянуть до майских праздников. После посадки пионы мульчируем слоем 5 см (опилки, мох, вермикулит, компост) и накрываем шалашиком из укрывного материала (агротекс, спанбонд). Этими действиями мы поддержим влажность и невысокую температуру почвы, убережём от майских сюрпризов. Через неделю надо пролить пионы (из расчёта 2 л на растение) раствором, стимулирующим корнеобразование: на 10 л воды берём 10 г корневина, 1ампулу циркона (эти препараты усиливают действие друг друга) и кусочек (3х3см) пасты Фитоспорин-М с Гуми. Процедуру повторить через 2 недели. В начале июня снимаем укрытие, освобождаем появившиеся ростки от мульчи, сдвигая её к периферии; опилки лучше заменить на компост или скошенную траву.
    “Холодный старт” в контейнере на балконе или лоджии
    У этого способа есть ряд преимуществ: пионы получают дополнительное время на укоренение – около полутора месяцев; вы можете ежедневно контролировать весь процесс развития и не спешить весной с высадкой в грунт, а подождать до августа. Минимальная температура на лоджии должна быть в пределах 0 +2ºС, а если ночью резко похолодает до -5ºС, хорошо укройте горшки с пионами или занесите их временно в комнату, поставьте, где попрохладнее. Максимальная температура не должна превышать +15ºС, а чтобы её поддержать, в солнечные дни притеняйте окна, чаще проветривайте. Можно переставить горшки в светлый угол на полу лоджии. В качестве контейнера подойдут обычные пластиковые горшки объёмом 3-5 л, а под нестандартные корни можно использовать крышки из-под торта или плотные обувные коробки.
    Для посадки возьмите готовую земельную смесь с биогумусом, добавьте на 5 л грунта 2 стакана вермикулита, 2 столовые ложки костной муки и 1 ч. л. фитоспорина. Здесь не стоит экономить, т. к. пионы будут жить в контейнере не один месяц. Корни в горшках располагайте свободно, чтобы они не касались ни стенок, ни дна, почки должны быть засыпаны сверху на 1-1,5 см. После посадки пионы хорошо пролейте, замульчируйте вермикулитом или мхом. Прежде чем насыпать грунт и посадить пион, я предлагаю вам сделать следующее: нарежьте из тонкого нетканого материала (агротекс, спанбонд) или х/б ветоши полоски шириной 8-10 см и такой длины, чтобы после укладки с перекрещиванием на дно горшка, их концы свешивались через его край примерно на 20 см. Количество полосок будет зависеть от ширины контейнера. При пересадке в грунт достаточно потянуть за эти полоски и пион “выскочит” из горшка, не повредив ни одного корешка.
    Если не терпится высадить пион уже в мае или начале июня на постоянное место, можно просто вложить в посадочную ёмкость (особенно это касается обувных коробок) подходящий по размеру обыкновенный пакет. Не бойтесь застаивания воды в контейнерах, т. к. поливать пионы будем очень умеренно. После появления ростков (10 см) проведите внекорневую подкормку – на 1 л воды 2 капли НВ-101 или 1 чайная ложка удобрения ЭКОФУС (экстракт водорослей плюс микроэлементы в хелатной форме) и повторите, когда листья будут разворачиваться. В воду для каждого второго полива добавляйте корневин (на 1 л – щепотка на кончике ножа). Следите (буквально на ощупь), чтобы земля в горшках была слегка влажная, но не сырая. Так как к концу апреля на балконе может быть уже слишком жарко для пионов, постарайтесь пораньше их вывезти на дачу. По приезде горшки с пионами, которые будут ждать традиционной посадки в августе, закопайте полностью в тихом, светлом, но нежарком месте. До начала июня держите под укрывным материалом. Для скорой посадки в мае-июне выберите пасмурный день. В посадочной яме выкопайте широкую лунку, потяните за пакет или полоски из ткани, осторожно вытащите пион из контейнера и поставьте в лунку. Уровень земли, который был в горшке, должен совпадать с уровнем посадочной ямы.
    Аккуратно разрежьте пакет в нескольких местах и, придерживая рукой ком, удалите пакет. Полоски из х/б ветоши можно просто обрезать, остатки со временем сами сгниют в почве. Пион засыпаем, обминаем, проливаем таким же раствором, что и при посадке открытых корней (см. выше), хорошо мульчируем. Не забываем про временную защиту от солнца и возвратных заморозков.
  7. hollii
    hollii
    hollii
  8. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    @Free2012, я получила Carnation Bouguet где то тоже февраль- начало марта. Положила в подвал в мох. И как только можно было копать, это точно был март, но в прошлом году снег рано сошёл. Я посадила, найду фото выложу. Посадила его, DinnerPlate, два древовидных. Сверху насыпала перегноя и прикрыла лутраксилом. На древки ведро сверху. И все отлично. В этом году было много снега и такой вариант не прошёл. Но все равно все высадила сразу, как начала копаться земля. Но это мой опыт.
  9. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Нашла свои старые фото. Первые- посадка в декабре, холодно! Rosy посажены дома в тёплый грунт, в бумажные мешки. Потом в яму, сверху тёплый грунт и присыпала снегом.;
    Вторые- посадка 25 марта, там дата сохранилась. Март прошлый. Все пионы отлично растут. Carnation Bouguet выставляла, цвёл. Rosy тоже.
  10. Любаша1
    Любаша1
    Любаша1
    Раменское
    Девочки, дайте, пожалуйста столбик.
  11. hollii
    hollii
    hollii
  12. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Люба, у нас нет Ваших контактов. Заполните, пожалуйста, форму.
  13. Флор76
    Флор76
    Флор76
    Девочки, можно мне поставить в 14 столбик:
    Blonde Vision-1 шт
    Goldmine-2 шт
    Armani-7 шт
    Coral Sunset-10шт
    Lorelei-2шт
    Пока эти.
  14. Shoron
    Shoron
    Shoron
    Дрбавьте, пжс, в сторону. 9 Армани
  15. Shoron
    Shoron
    Shoron
    Ну и по такой цене грех не взять Coral Sunset. Тоже в 9ст.
