1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Тонкослойная штукатурка Церезит по ГСБ
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Квазар, 11.06.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так что Вы здесь хотите услышать? Лично я так и не понял.
    Тонкий слой планируете делать? Церезитом? На Здоровье!, только у него нет тонкого слоя в СТО...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Наоборот, лучше бы не це-резитом, вокруг него как то слишком много спекуляций да и подделок уже думаю.
    Бренд/производитель не принципиален. Лишь бы ему можно было доверять.
    Пусть будет Баумит или тот же Murexin, как у Сергея @Sergey40.
    Он в своей теме освещает работы по фасаду тоже этого года.
    Система тонкослойная. Базовый армирующий с сеткой, и поверх - декор (силикат/силикон). С камушками можно (короед).
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Смотрите тогда их технологию...что там сказано про тонкий слой?
  4. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @Allmas,
    Как я писал уже в этой теме, найти внятных регламентов производителей по оштукатуриванию фасада мне не удалось. Кроме письма от Церезита и рекламного проспекта от Баумит.
    А по толстослойной штукатурке вообще ничего не нашёл.
    Для себя решил - толстослойная. Исходя из своих пониманий физики и механики.
    Но я ни разу не специалист в строительстве и основывался на учебном пособии Г. Гринфельда и комментариях и советах специалистов здесь, на форуме.
    Подробно о тонкослойной штукатурке рекомендую почитать посты уважаемого @Voodoo в теме "Штукатурка на фасаде".
    Например, вот этот пост, который одобрил такой уважаемый специалист по СФТК, как
    Геннадий Емельянов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/263198/page-4#post-10473182
    P. s. Неоднократно здесь на форуме повторялось, что главное - не система, а руки...
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да вроде хорошо всё и наглядно.
    Фирма уважаемая, в европе не менее известная чем церезит (а то и поболе).
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Убедительная просьба господина Sleng и всех многочисленных клонов надёжного (Маёвец, Nesundobra и т. д.) освободить от своего внимания данную тему.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Блоки с выямками для рук и пазами. Чем заполнить эти выямки? Намешал сейчас церезит СТ24, вообще, не нравится, один песок. Сс81 обязательно надо что ли добавить? Подскажите, люди добрые. Сыновей к бабушке отправил, чтобы поработать, а тут такая засада IMG_20180703_183757.jpg
    Ст 85 где замазал щели, вообще, камень, а СТ24 что-то совсем не то.
    Грунтовкой проходил три раз по газобетон 1:6 1:4 1:2, но все равно быстро блок воду забирает
  8. TechFasad
    TechFasad
    TechFasad
    Вначале нужно штукатурить стены, а потом клеить декоративные элементы.
  9. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Все что ниже - сугубо ИМХО от прочитанной теории. Практики у меня - ноль.
    Да не должно быть "камнем". Вывалится камень из хрупкого ГБ...
    Если Вы решили использовать штукатурку от Це, то прислушайтесь к советам Надёжного в плане заполнения сколов (штроб от маяков).
    Что гласят документы.
    Указания учебного пособия Г. Гринфельда (цитирую):
    "Ремонтная смесь (пригодна для сплошного выравнивания поверхно-
    сти кладки).
    Рецепт 1. Поризованный цементно-песчаный раствор.
    Цемент М400/песок (мелкий, вплоть до пылеватого) = 1/(2–4). Поскольку пластичность такой смеси не обеспечивает удобоукладываемость штукатурки, в ее состав необходимо ввести пластификатор. А для того, чтобы штукатурка не пересыхала на газобетоне, она должна обладать высокой водоудерживающей способностью. Обе задачи решаются затворением такой смеси мыльным обойным клеем (в условиях индивидуального строительства в качестве пластификатора идеальны бытовые ПАВ: дающие стойкую пену средства для мытья посуды и стиральные порошки, водоудерживающим агентом становятся эфиры целлюлозы: КМЦ — клей для бумажных обоев).
    В готовый раствор для снижения его плотности вводится пена, выступающая дополнительным пластификатором. Источники пены — пенообразователи для пожаротушения или производства пенобетона.
    Оштукатуренная поверхность после окраски может быть обработана гидрофобизатором.
    Рецепт 2. Раствор на основе газобетонной крупки
    Цемент М400/газобетонная крупка = 1/(4–6). Затворять сухую
    смесь раствором 0,5% хозяйственного мыла и 1% обойного клея. Наносить на увлажненное основание. Оштукатуренную поверхность окрасить
    и гидрофобизировать. "
    Цитата из руководства YTONG:
    "Образовавшиеся при кладке блоков щели или неровности заполняем раствором, который получаем
    при смешивании раствора
    для тонкошовной кладки
    YTONG® с пылью, оставшейся после резки блоков YTONG®, или специальным раствором, предназначенным для этой цели."
    В общем, натереть крупы из блоков, смешать с клеем для кладки и этой смесью заровнять.
    У себя ничего не изобретал. В процессе оштукатуривания рабочие штукатуркой все сколы и выбоины заполнили. Таков был совет квалифицированного специалиста. Рабочие боялись, что Грюнбанд потечёт - ничего не потекло. И в местах сколов - ни одной трещинки.
    Но у меня толстослойная штукатурка Грюнбанд... И времени всего месяц прошло. Сейчас сверху армслой.
    Что будет лет через пять? К Нострадамусу сходить надо :)
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для всех Адептов тонкослойной штукатурки.
    На видео Монтянов Андрей. Тот на кого ссылался топикастер в своём решении.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Это у меня утепление откосов) Проемы неровные, поэтому решил равнять их сразу с помощью СТ84 и пенопласта.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @torsen, сделал по совету "ytong".
    @Квазар, у вас не пересыхал клей? Блок воду сильно впитывает :(
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    И что тут?
    1. Нужно использовать проверенные временем решения (Не согласен, развиваться тогда как? Строили бы все из кирпича)
    2. Может появится фотоэффект
    3. Блок впитывает влагу, что не дает созревать нормально клею.
    Но ведь пункты 2-3 можно исключить при правильной обработке стены при нанесении базы на газобетон, или не исключить? :)
    Отклонение от плоскости 2 мм на 2 метрах, получить ли это значение после оштукатуривания газоблока ? На пенопласте трудно будет получить.
    Опять же это все слова, нужны примеры.
  14. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Не задумывались почему после такой схемы нанесения грунтовки, у вас блок продолжал интенсивно впитывать воду? Грунт глубокого проникновения итак сильно разбавлен в сравнении с другими типами грунта, так ещё больше разбавляете. Укреплять что-то в блоке подобным грунтом идея бесполезная. Требуется создать пленку которая уменьшает впитываемость, для этого необходим более концентрированный грунт.
  15. TechFasad
    TechFasad
    TechFasad
    Андрей считается одним из самых известных специалистов по газобетону, он и испытания проводил и проводил мониторинг большинства московских объектов. Стройтехнология, где он работал, в 90-х и начале 2000-х годов проверяла качество работ на большинстве московских строек, давала заключения по аварийным домам.
