Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Legba
    Если горячую воду котел готовит корректно, то ищи неприятности в системе отопления, однако..
    Видимо, котел работает через байпасный клапан.
    Или где-то в системе имеются краны, или что-то где-то забито вусмерть.
  2. Legba
    Legba
    Legba
    Ставрополь
    2Lavrishin: Нет, воду не готовит вовсе, в обоих режимах выключение и 104.
    А вот насос и фильтра проверю, спасибо Igor197475.
    А техдокументация у меня по котлу вся есть, с аристоновского сайта скачал. Когда какие-то результаты будут, отпишусь, спасибо всем за советы.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Legba
    А сними-ка ты, уважаемый, сервопривод трехходового клапана и включи аппарат в режиме отопления. И посмотри внимательно на его работу.
    Этот аппарат оценивает циркуляцию каждые 12 секунд по разнице температур датчиков NTC. Если сервопривод неисправен и находится в каком-то промежуточном положении - то работа котла будет именно такой.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Legba Ждём результатов.если это не просто засорение грязью фильтров и с СО не прикрыта.то прийдтся копать глубже...как выше посоветовали.
  5. alexyug
    alexyug
    alexyug
    Ташкент
    Добрый день!
    Приобрел настенный газовый двухконтурный котел ARISTON CLAS 24FF (закрытая камера сгорания). Но хочу на первое время задействовать только для ГВС, т.к. в системе отопления необходимо заменить все старые радиаторы. Котел без подключения контура отопления работать отказывается. Пробовал сделать перемычку: объединил вход и выход контура отопления - котел уходит в защиту (Err 104 - ошибка циркуляции). Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему. Как можно сымитировать контур отопления? Ведь в летнем режиме, когда котел работает только на ГВС вода по контуру отопления не циркулирует. Данных по минимальному объему контура отопления в характеристиках не нашел (есть только max). Заранее спасибо за ответы.
  6. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Надо разблокировать воздухосбрасыватель, создать давление по манометру 1,2 прокрутить механически насос, включить котёл без газа - будет работать насос с шумом. В итоге в контуре не должен оставаться воздух, насос работает тихо. Сбрасываете аварию - и пользуйтесь ГВС. Для ГВС не нужны батареи, можно поставить заглушки. Но контур отопления внутри котла должен быть заполнен водой с давлением без воздуха.
  7. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    Добрый день! Подскажите какие характеристики у цирк. насоса в котле Ariston Class System 24 FF? Или дайте пожалуйста ссылку, поиск по инету ничего не дал.
    От котла до верхней точки системы будет 7.5 метра, будет ли доходить вода наверх?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Будет доходить...
  9. predator644
    predator644
    predator644
    Тольятти
    там стоит если память не измеяет willo о о свой и только для аристона, поднятие изночально до 6 метров
  10. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Система отопления работает по принципу сообщающихся сосудов, т.е. вода, которая спускается вниз, за счет сил тяготения компенсирует усилия, нужные для подъема воды вверх(в системе без разбора воды). Т.е не парьтесь, дойдет! А насос нужен лишь для принудительной циркуляции, и его рассчитывают исходя из требуемого расхода теплоносителя и требуемого напора.
    1. расход зависит от дельта t(разница температуры между подачей и обраткой) и мощности передаваемой энергии.
    2.напор зависит от гидравлического сопротивления системы.
  11. VOVAN 19
    VOVAN 19
    VOVAN 19
    Гость
    Доброго времени суток.Хочу поделиться проблемой.Так получились,что пришлось запустить FF24.Отопление заработало,а вот горячая вода с проблемами.Во время работы отопления открыл кран горячей воды- эфекта нет,поставил регулятор отопления на 0 вода горячая пошла.Почему нет автоматического перехода?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    VOVAN 19
    Придется проверить работу расходомера ГВС..
  13. Legba
    Legba
    Legba
    Ставрополь
    Всё, пошла водичка-то горяченькая)
    В-общем, дело было всё в том, что с платы на насос не подавалось питание. На вентилятор рядом разъём - фаза есть, и он, ессно, крутит, а на насос нету. Отнёс в ремонт плату, они релюху поменяли, принёс, плату поставил и всё - заработало!
    Так что всем спасибо за помощь, может кому потом поможет моё описание.
  14. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Проверьте трехходовой клапан
    Для начала нужно проверить расход ГВС за 1минуту...
  15. Нигер
    Нигер
    Нигер
    Курск
    Может несколько выпал из темы, но если катёл пытается работать несколько секунд, а затем тухнет- вполнеможет быть не соответствие фазы, просто переверните вилку в розетке:|:
