Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Напрасно ты так думаешь, однако... Котел-то этот - ФАЗОНЕЗАВИСИМЫЙ (прорисуй схему - увидишь сам).
  2. Анатолий 2010
    Анатолий 2010
    Анатолий 2010
    Гость
    Всем, добрый день!
    Подскажите, кто знает.
    Проблема: год назад поставил настенный газовый котел Ariston class system 28FF без ГВС. Система - естественная циркуляция, металлические трубы, вода жесткая. Отопительный сезон котел отработал на ура, 5+. Температура подачи 78С. Как потеплело весной появились первые признаки проблемы: температура подачи начала "гулять" ± 1С. А с началом этого сезона и того стало хуже: при выходе на 78С "гуляет" ± 3С, теплообменник сильно шумит и затем аварийно отключается с ошибкой работы системы циркуляции. Удалось установить стабильную работу только при уменьшении мощности котла и температуры подачи 74С. Фильтр перед насосом проверил - чистый. Клапан воздухоотведения постоянно открыт.
    Служба техподдержки Ariston ничего вразумительного сказать не смогла, кроме как причин может быть много, обращайтесь в сервисный центр и т.д.
    Насколько я понял забился первичный теплообменник, а как его правильно снять и промыть уксусом или лимоной кислотой информации нет . Буду очень благодарен за подсказку .
    И еще вот ломаю голову, всвязи с металлическими трубами системы отопления, стоит ли поставить на обратку фильтр 5 мкр?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    поставь на обратку обычный грязевик,этого вполне достаточно и никогда!! не заливай неподготовленную воду.хотя бы прокипяти.попробуй снять,перевернуть, и залей раствор антинакипина,как для чайников ,только не кипяток,а остуди градусов до 80
    если можно,выложи схему котла
  4. Анатолий 2010
    Анатолий 2010
    Анатолий 2010
    Гость
    Что значит: "схему котла"?
    Когда с одним спецом из сервисцентра общался, он говорит, что нужно непосредственно теплообменник снимать что бы резинки не поразъедало. А так вообще первоначально думал к обратке и подаче подключиться, котел градусов на 60С поставить и погонять раствор лимонки минут 10-20 через котел без системы.
  5. farkop
    farkop
    farkop
    Львов
    Мыть не снимая нельзя-обязательно снимите!
  6. Анатолий 2010
    Анатолий 2010
    Анатолий 2010
    Гость
    Я тоже считаю, что именно так и правильно. Осталось узнать, как это правильно сделать, что бы лишних деталей не осталось и все встало на свои места.
  7. Lanca
    Lanca
    Lanca
    Киев
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Проблема моя заключается в том, что при включении ГВС очень сильно горит пламя и сильно греется передняя панель котла. Слышно запах горелой краски. Температура выставлена на 38 градусов. Котёл ARISTON CLAS 24 CF, работает уже 3 года. Раньше проблем таких не было. Мастеру позвонили. Но надо ждать. Хотелось бы предварительно узнать, в чем может быть проблема. Спасибо.
  8. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Проверить настройки газа на газовом клапане
  9. Lanca
    Lanca
    Lanca
    Киев
    А это можно сделать самостоятельно ( проверить настройки газа ) или всё таки лучше подождать мастера и мыться в холодной воде
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего сажей забился. Особенно часто бывает если котел на кухне, а вы любите острое и жаренное, но не любите обслуживать котел.
  11. ludo4ka73
    ludo4ka73
    ludo4ka73
    Ульяновск
    Котел газовый Ariston CLAS 24 FF не включается.
    В поселке произошла авария на подстанции, свет соответственно отключили... котел выключился, при пробной( как мы поняли) подаче света котел не включился, стоит стабилизатор. все кнопки заблокировались.
    Папа вскрыл панель, на плате около проводов черное... помогите плиз!
  12. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Чуть конкретнее,возможно забиты (сажа,кондесат и пр.) пластины первичного теплообменника.Если есть руки-открываете камеру сгорания и производите чистку т/обменника длинноворсной щёткой,предварительно накрыв горелку тряпкой или газетой.Если рукм вдобавок умелые-снимаете т/обменник и промываете под напором воды.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хватит не на долго.
    Не имеет смысла чисть теплообменник и не трогать горелку. А это уже газоопасные работы.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
  15. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Интересно,сколько в Киеве надо ждать мастера?Вы обращались в авторизированный СЦ (ATG) или просто в мастерскую по ремонту газ.оборудования?
