Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. nestarenko
    nestarenko
    nestarenko
    Днепропетровск
    Помогите советом. Купили котел Ariston Clas 24 FF. Не могу правильно повесить. А именно, есть шаблон с кучей отверстий, при чем некоторые не совпадают с имеющимися отверстиями на задней стенке котла; есть одна металическая планка, которая называется монтажная планка. Вопросы:
    1. Вешать котел только на эту планку? Или зачем она вообще?
    2. На задней стенке котла есть четыре отверстия диаметром где-то по 20 мм. С шаблоном не совпадают, т.е. на шаблоне нет разметки таковых. На мой взгляд они отлично подходят под навешивание котла на крючки какие-нибудь, но нет уверенности что это так и плюс в коплекте идут только два слабеньких дюбелёчка(к чему они?). Тогда что это за отверстия?
    Если я пишу какой-то бред, то уточните какие детали из комплекта и отверстия(на котле или где?) использовать для правильного и качественного навешивания котла? Поиск в интернете ничего не дал.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Эти итальянцы... как в одном роддоме родились. дейсвуйте, как в инструкции , " с точностью, до наоборот..." - получится, как надо...:hello:
  3. SimonyanY
    SimonyanY
    SimonyanY
    Орел
    Добрый день. У меня котел Аристон класс 24СF выдает обибку 601-Еrr. Тяга в дымоходе отличнаая(тушит спичку). Ошибка выскакивает и пропадает, можно сказать, когда ей захочется. Подскажите как ее устранить?
  4. korotich50
    korotich50
    korotich50
    Конотоп
    Включаю котёл довление в контуре отопления 1.3бар через минут 15 растет до 3.5 бар? а если день не включать то выдает ошибку мало давления в СО? может расширительный бочёк забитый? откручивал залотник с бочка -тишина? что делать?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    проблема с ARISTON CLAS 24FF
    Бежать в раздел "Типовые неполодки газовых котлов", смотреть про расширительный бак.:):hello:
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Треба подкачивать воздух в бачёк. Предварительно закрываете краны передд котлом на отоплении. Сбрасываете с котла давление с помощью вентиля в котле. Не закрывая его накачиваете с помощью насоса через золотник 1 килограм воздуха. Закрываете вентиль слива. Открываете краны отопления. ВСЁ.:hello:
  7. Bygor
    Bygor
    Bygor
    Не прогревается система отопления, насос слышно что крутится но качает очень слабо. Выставил температуру 60 а батареи чуть тёплые. После включения горелки температура быстро, минуты 2-3, поднимается до 67 и горелка выключается. Насос продолжает работать, труба на выходе горячая.
    Воздух из системы удалял, т.к. заметил что при повышении температуры растёт и давление. Сейчас давление не меняется но и батареи не греются. Неужели насос?
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Насос судя по всему живой, проблема в системе отопления. Если бы насос умер или заклинил, то котелок вылетал бы в аварию по перегреву теплообменника секунд через 20-30...
  9. lsv
    lsv
    lsv
    Киев
    Для начала проверьте грязевики. У меня была такая проблема. Оказалось забился грязевик.
    * Возможно в системе высокое сопротивление. Следует найти причину.
    * Лопасти насоса могут обрости солями и снизить его производительность.
  10. Bygor
    Bygor
    Bygor
    А где этот грязевик? На входе котла установлен фильтр, я его проверял - чисто.
    Грязевик - это в самом котле, я правильно понял?
    Снять насос без слива системы возможно?
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если бы воздух в системе, насос его продавил бы, и у вас в ней постоянно булькало бы. А так, где то забита магистраль, чаще всего засоряется фильтр перед котлом. Попробуйте промыть систему.
  12. lsv
    lsv
    lsv
    Киев
    Грязевик это и есть фильтр. Всегда вне котла. Обычно на входе.
    Проверьте сопротивление СО (мож кто краны на гребёнке или батареях позакручивал).
    У вас двухтрубка ?
    Не трогайте насос, пока не убедитесь что вся СО в порядке.
    Когда возникла проблема ? За лето ?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Полагаю, что тут ты не совсем прав, уважаемый.. Посмотри на картинки про это аппарат. :hello:
  14. glembyk
    glembyk
    glembyk
    Сквира
    У меня такая же проблема,только с котлом BAXI ECO3 Compact. После лета включил отопление-выставил на 55гр.котёл быстро набирает температуру до 60гр, затем остывает аж до 30гр. и немного циркулирует с такой температурой(обратка при этом еле тёплая)-и опять всё повторяется. Почему не срабатывает датчик температуры? Первые радиаторы успевают нагреться.а остальные нет. Промыл фильтр на обратке-был загрязнён,но ситуация не изменилась.Котлу 1 год. Система однотрубная,радиаторы стальные Керми +тёплый пол. Зимой продолжался ремонт и мастера снимали радиаторы на некоторое время и оставляли без воды. Может это повлияло на загрязнение системы.
  15. Vovan54
    Vovan54
    Vovan54
    Может между контуры "продавить" не может?
    Или мощи насоса не хватает чобы всю систему "прокачать"?
