Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Andrisman
    Andrisman
    Andrisman
    Поляны
    Спасибо большое за совет. Всё решилось куда проще. Начал проверять давление и обнаружил что оно не постоянно. Стал искать причину- вышел на газовый счётчик. При его отсоединении от газопровода обнаружил в выходном патрубке заводскую заглушку ("спасибо" доблестным монтажникам :mad:). Вообщем, убрав заглушку проблема пропала. Как мне кажется иногда заглушка приподнималась за счёт давления газа поэтому котёл запускался, а иногда давления в магистрали не хватало и она лежала перекрыв газ. Вот так всё просто... Всем спасибо.
  2. lsv
    lsv
    lsv
    Киев
    Давление может уходить:
    * в систему ГВС
    * наружу через радиаторы и соединения
    * мгновенно высыхать из микротрещины в теплообменнике (маловероятно)
    Все же следует внимательно все осмотреть. У меня была такая проблема. Таки нашел утечку.
    Перекройте с двух сторон ГВС. Даст ли это эффект ?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давление в ГВС уходит не может. Тогда котел было бы не подпитать.
  4. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
    Спасибо за советы ,забыл уточнить гвс вообще не подключено пока стоят краны . На счет проверки да проверял уже облазил каждый стык с туалетной бумагой на холодную систему с давлением 2 бара ,наверное никак не обойтись без оприсовки и давлением в 6 бар только где вот взять такой насос :faq:
    Забыл добавить . при вскрытии котла возле мотора снизу на корпусе какайто ржавый след похожий от воды ,но опять таки проверял сэрвисант говорил что с котлом все норм может ето воздухоотводчик спускал воздух и выделилось немного воды познее выложу фото , при холодном котле и давлении в 2 бара в течении 2 часов ничего с подозрительного места не выделялось и давление держалось в норме .А не может ли это просто воздух с системы выходить ? и падать давление? так как котел автоматически его стравливает?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вполне может выходить нерастворённый кислород. Может и месяциз скрытых полостей выходить воздух, поэтому и давление падает. Если явных утечек не будет, давление стабилизируется.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хорошее выражение. Запишу :um::um::um:
    А что про азот скажите?:love:
  7. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
    Система пущена примерно 3 недели назад ,значит что ждать пока все устаканитсья само ?
  8. lsv
    lsv
    lsv
    Киев
    Первое время действительно будет выходить воздух. Так что падение возможно. Но это должно прекратиться не позднее месяца-двух, ИМХО.
    Я воду поменял в конце сентября. Так до сих пор иногда немного появляется воздух. Стравливаю, чуть подпитываю.
  9. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
    Итак по истечению 5 дней давление держится стабильным ,может и вправду воздух был :aga: ну дай Бог чтоб так и осталось . выложу обещанные фото там где странные осадки возле мотора .Так же волнует все таже диафрагма так как из под турбины идет специфический запах и в смотровом окошке языки пламени желтоватые также есть фото и видео . Прошу помощи может все же поставить диафрагму?? хотя сейчас это сделать не легко так как турбина уже запенена!
  10. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Похоже что воздух...подтекание...так это могло образоваться когда воздух с насоса стравливали (вполне могло это произойти ещё на заводе).
  12. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
    А что скажите на щет диафрагмы?? ставить или нет? ТАк как на соседних форумах прочел вот что
    Самый простой метод определения хим недожога, - специфический запах в радиусе 10 метров от трубы если она выходит из стены горизонтально на высоте 2-3 метра, если горение нормальное запаха нет.Если количесво газа уменьшенно а воздуха много, газ сгорит но будет хим недожог, пламя например не может набрать температуру, потому что избыточный воздух охлаждает.
    И в итоге КПД резко падает, возможно и до 60 процентов.Надо проверить правильность монтажа, в инструкции по монтажу написанно в каких лучаях надо устанавливать диафрагму на уходящие газы, (однозначно при короткой трубе)
    Просто есть этот специфический запах при включение функции трубочист тобиш когда котел работает на всю мощь то в смотровом окне наблюдается явно желтые языки пламени ,хотя когда работает в штатном режиме языки синие изредка проскакивают желтые расход я уже писал при +5 ..-3 расход 10 кубов в сутки в доме 19градусов котел на минимуме 40 градусов .цикл роботы следующий работает 3 мин 8 сек стоит 5мин нормально ли это ?? и нужна ли эта диафрагма при трубе 750 мм??
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  14. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
    да читал я инструкцию и не раз там сказано без диафрагмы мин 0.75 макс 4 метра
    с диафрагмой мин 0.5 макс 0.75 получается и так и так правильно просто спрашиваю при данных признака ставить ее или это норма так как не хочется зря корочать трубу так как уже запенена?
  15. chinha
    chinha
    chinha
    Хмельницкий
    :faq: и опять тишина :aga:
