Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Было такое... Крыльчатка насоса гоняла кусок накипи и пугала клента...:)
    Ещё одна возможная причина...?... А не трещит ли у вас сервомотор трёхходового...? ... У этих котлов больная точка - трёхходовой... Подпускает воду суппорот около штока, вода попадает в мотор сервопривода, и портит механику, точнее, нижнюю оттяжную пружину,.. мотор не доводит шток до расцепителя и щёлкает...:hello:
  2. Apxu4
    Apxu4
    Apxu4
    Казань
    CLAS 24 FF
    режим ГВС, начинает греть воду и появляется рёв в котле, возникает ошибка 1Р2 недостаточная циркуляция, данная ошибка контура отопления, причем отопление выключено. В чем может быть причина?
  3. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    по схеме вроде все понятно
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Причина однозначно в неверном опросе датчиков NTC системы отопления. Один из них неверно себя ведет.
    Другое дело что эти аппараты выпускались с тремя датчиками NTC (два по отоплению и один по ГВС) и с двумя датчиками NTC - оба в первичном контуре котла. Разберись с модификацией устройства и замени один из датчиков...
    Смотри внимательно позиции 6 и 13 на картинке...
  5. Apxu4
    Apxu4
    Apxu4
    Казань
    Рёв это получается закипает вода?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Очень даже вероятно.
    Если в режиме отопления этой проблемы нет, то придется (видимо) заняться чисткой вторичного теплообменника...
  7. 777sergey777
    777sergey777
    777sergey777
    Мышкин
    Подскажите пожалуйста по котлу Ariston clas 24 ff. Подача в гвс 47 гр. (на дисплее),но на выходе из крана только 39-40 гр., при этом за минуту набирается всего 4-5 литров воды. В чем проблема может быть? От котла до крана примерно 5 метров.
  8. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Мыть теплообменик
  9. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    подробней о котле напишите, как долго работает, делали или нет профилактику и т. п.
  10. 777sergey777
    777sergey777
    777sergey777
    Мышкин
    Котел работает примерно с июня прошлого года. Хотел в этом году летом делать профилактику, но как это правильно делать незнаю, точнее боюсь сам лезть с промывками и чистками. А газовики, которые должны обслуживать котлы практикуют BAXI.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У Вас один сервис в городе? Поузнавайте по другим сервисам.
  12. 777sergey777
    777sergey777
    777sergey777
    Мышкин
    В том то и дело, что городок маленький и газовая служба одна на весь район
  13. AN76i
    AN76i
    AN76i
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    AN76i,
    Я же тебе в личку уже ответил еще вчера...
    Лучше всего все таки найти именно мастера. Если надо - постараюсь найти. Или - присылайте плату - постараюсь вылечить...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какая разница, что они там практикуют? Одна ботва.
