Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Где проживаешь?
  2. Alexhex
    Alexhex
    Alexhex
    Мордовия, Чамзинка
    Мордовия
  3. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    город...
  4. Alexhex
    Alexhex
    Alexhex
    Мордовия, Чамзинка
    В профиле указал. А как это поможет моей проблеме?
  5. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Сервис быстрее помогут найти.
  6. Alexhex
    Alexhex
    Alexhex
    Мордовия, Чамзинка
    Провел измерение давления газа на газовом клапане котла.
    Прибор FLUKE 718 30G
    1. Проверка давления на входе.
    При включении питания котла - 28мбар
    При включении ГВС на полную мощность - 14мбар
    (По паспорту необходимо не менее 17мбар)
    Куда делись еще 14мбар ?
    2. Проверка максимальной мощности
    Режим трубочист t- - 12мбар (по папорту необх. 13)
    регулировка ничего не дает, можно только уменьшать.
    3. Проверка минимальной мощности
    Режим трубочист t_ _ - 3.4 мбар (необходимо 2)
    Давление в расширительном баке
    При заполненной системе - 1.2 кг/см2
    При слитой системе (показания манометра котла - 0) - 0.8 кг/см2
    (по паспорту 1 бар)
    Все кроме максимальной мощности в норме, не понимаю куда делись 28мбар при включение ГВС?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо смотреть подающую линию по газу. Сильная просадка давления в "динамики" - зауженные проходы на подаче газа перед котлом. Давайте, рассказывайте и показывайте как и чем выполнен газопровод.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Минимальное давление подогнали до нормы?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что там за гибкая подводка, болтается под котлом? Диаметром 1/2 ". Это и есть у нас газ? :aga:
  10. Alexhex
    Alexhex
    Alexhex
    Мордовия, Чамзинка
    Газопровод в доме труба метал 6.jpg . Подводка к котлу, действительно эта трубка диаметром 1/2 (косяк? можно поставить металлический гофрированный шланг.).
    Подогнал до 2 мбар
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ага. :um: Поменяйте на нормальную газовую подводку 3/4. Возврат 14 мбар не обещаю, но 10-12 мбар, должны вернутся. :) :hello:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теперь, "модуляция" клапана работает в пределах нормы. Что теперь с температурой гор. воды?
  13. Alexhex
    Alexhex
    Alexhex
    Мордовия, Чамзинка
    С водой все тоже. Когда насос включается и нагнетает давление в ГА, ГВС становится холоднее, когда насос отключается и давление постепенно падает, температура растет и все повторяется по кругу.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вопрос: котел при работе на ГВС, не тухнет?
  15. Alexhex
    Alexhex
    Alexhex
    Мордовия, Чамзинка
    К стати. Когда прибор стоял на измерение выходного давления, при включение горячей воды, должно же было менятся показания на приборе (при колебаниях температуры на выходе из крана)? что то я этого не проверил.
    нет. проверял специально стоял. тоже думал что тухнет от перегрева может быть, но нет.
