Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Если подвод газов. труб. 1,2 а у котла 3,4 то ЧТО изменит замена НА НОРМАЛЬНУЮ ГАЗОВУЮ ПОДВОДКУ. Вопрос.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теперь, только скачки давления холодной воды.
  3. Alexhex
    Alexhex
    Alexhex
    Мордовия, Чамзинка
    Так да, кран выходной на 15. Придется ставить муфту переходную я так понимаю на 3/4. Действительно поможет?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Человек не мог понять, куда исчезли, сразу 14 мбар. Теперь он в курсе! :)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лучше и кран до кучи, заменить на 3/4.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Подвод труб (металл), у него на снимке 3/4.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хотя, уже не уверен на 100 %.:|:
  8. Alexhex
    Alexhex
    Alexhex
    Мордовия, Чамзинка
    Скачки холодной воды попробую все таки убрать редуктором внешним, уж очень неохота ограничивать ресурс ГА (при разнице в 1атм при включении/выключении) по накопительной емкости, да и насос в 2-3 раза меньше включается.
  9. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Извини но он сам пишет 1,2
  10. Alexhex
    Alexhex
    Alexhex
    Мордовия, Чамзинка
    Подвод по проекту труба д15 * 2.8
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Уверен что если поменяет поводку на нормальный сильфон, как минимум 18-20 мбар в "динамике" перед котлом появятся.
  12. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Хотя вопрос риторический диаметр 1,2 или 3,4 на работу этого котла не должен ситльно влиять. А вопрос к водоснабжению самый главный.
    Разница вкл и Откл насоса дельта примерно 2 атм а то и 3 в зависимости от настройки реле включения насоса. Хочеш стабильность в кране, бак больше.
    Не уверен что на рисунке указан зверь киловат на 80
    85кВт- подвод 1
    50-3,4
    28-3,4
    24-3,4
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Или электронное реле давления поставить, тогда скачков давления вообще не будет. И ГА не нужен.
  14. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Забыл уточнить если не подключать " резиновой газовой подводкой"
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Та что у него, тоже вроде запрещена уже давно.
