Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    latalex
    Котел демонтировать нет никакой необходимости. Вторичный теплообменник - установлен внизу, пластинчатый из нержавейки. Загрязненность может быть со стороны первичного контура. Особенно часто это бывает при использовании котла со стальной системой отопления неверно промытой или при применении аллюминиевых радиаторов. Желательно всегда применять фильтр на обратке системы отопления.
    Снимай теплообменник и промывай соответствующими средствами.
    Выглядит так, как на рисунке.
  2. Паша-Питер
    Паша-Питер
    Паша-Питер
    Гость
    Здраствуйте ! у мена к вам вопрос по поводу Аристон 24\28 ФФ ! Всю зиму проработал отлично ,вот недельку как отключили вчера хотел включить погодка похолодала а он мне сюрприз выдал ошибка 302 --- нажимаю РЕСЕТ а кнопочка не реагирует ,нажимаю ОН\ОФ думал выключить включить через кнопочку и она тоже не реагирует ,ну вообщем такое ощущение что кнопки заблокировались ! что делать ? Заранее Благодарю вас
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Паша-Питер
    Нажми кнопку "ESC".
  4. latalex
    latalex
    latalex
    Огромное спасибо, Taran и Lavrishin! Промыл вторичный теплообменник, в контуре отопления (трубы металлические) был мелкий черный как будто порошок налет и небольшие черные кусочки (похоже на отслоения от труб), промывал Силитом от накипи в белой бутылке и кипятком, все собрал на место, заполнил систему, все работает как часы, так что тему можно закрывать!
  5. Паша-Питер
    Паша-Питер
    Паша-Питер
    Гость
    Я ж говарю пробовал все и ЕСК и МЕНЮ и ОК и + и - ничего не работает все какбы заблокированно , а на циферблате ошибка 302 !
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    302 - это не ошибка, а указание на то, что котел находится в режиме настройки параметров. Я бы попробовал проверить плату индикации на другом таком же котле. Если она исправна, то придется перепрошить память платы управления.
  7. Паша-Питер
    Паша-Питер
    Паша-Питер
    Гость
  8. GalaXy
    GalaXy
    GalaXy
    Украина
    Ой, люди, спасибо за ответы у меня таже проблема. Колебался вторичный теплообменник забился или нет. Кстати это проблема не попадает под гарантию? НУ и если можна в двух словах как снять вторичный теплообменник? Не хотелось бы разбирать лишние трубки, а он находится с зади...
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    GalaXyЕсли у вас Ariston Clas24
    Сливаете воду с котла. и снимаете вторичный теплообменник
    Крепиться в двух местах(на фото обозначено зеленым)шурепами со зездочкой на 25 (точно не помню) .Предварительно выключив котел из сети 220V
    Открутить теплообменник и снять можно не разбирая котел.
    Под гарантию этот случай не попадает,а если своими действиями навредите котлу ?
    Если есть сомнения-лутше обратитесь к специалистам!
  10. GalaXy
    GalaXy
    GalaXy
    Украина
    Снова прошу совета, Проблема H36(H37..) осталась. Вторичный теплообменик прочищен несколько раз, последний раз вместе с трубками и первичным(или основным) теплообменником. Наблюдались отслоение "черные" - предположительно из-за алюминивых батарей. Проверен датчик расхода воды - чист, при отключении -- ГВС не включается( при потключении проводов включается и опять H36 ) получается датчик работает. Аналогично проверен датчик температуры воды в ГВС -- работает. В режиме отопления работает без проблем. Что может быть?
  11. GalaXy
    GalaXy
    GalaXy
    Украина
    Проблема найдена - датчик ГВС...
  12. as_am
    as_am
    as_am
    Zemlja
    Вопрос по газовому котлу Baxi eco3 compact
    здравствуйте такой вопрос по эко 3 компакт интересно мнение спеца значит по паспорту удельный расход в системе гвс более10 литров минимум 2,2 регулировка тем ры---от 35 до 65 все нормально теперь так когда надо мыть посуду расход более 10 литров не нужен да и придуше многовато если напор маленький до 5 литров в минуту то котел выдае оч горячую воду до 50 -60 градусов позвал сервис оказывается у него есть там редуктор перед горелкой который имеет два положения нижне-минимум и верхнее максимум так вот минимум это около1.6милибар приработе на форсунках то есть при задании даже самой низкой тем ры он подает на горелку 1.6 миллибар напор если маленький то есть около 3-4 л в минуту то вода начинает закипать и котел отключ ребята из сервиза спустили миним давление на редукторе до 0,8 и теперь нормально но они предупредили что зимой котел будет работать непрерывно так как вода в системе отопления сильным пламенем нагревается только когда холодная а после подогрев идет на миним пламене это задается его электроникой а при давлении на горелке в 0,8 подогрев идет в два раза дольше то есть котел практически не отключается или надо перед включением отпления переналадку давления газа делать только вода унас из баков как тогда купаться она ведь и зимой теплая в котел поступает?
  13. алекс мудрый
    алекс мудрый
    алекс мудрый
    Гость
    Уважаемые спецы,подскажите об этом котле:
    где производится?
    Насколько надежен?
    Стоит ли свой выбор остановить на нем?
    Всем спасибо
  14. Bygor
    Bygor
    Bygor
    Котёл новый, в работе 1 месяц. Во время работы ГВС сильный шум (гудение) словно вибрация идёт какаято. В чём причина?
  15. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Проблема специфическая. Обратитесь в сервисный центр. И если не трудно укажите серийный номер котла (~20-ти значный).
