Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На нём стоит очень "нежная" турбинка... застряла... - протока нет, - горячей воды нет...:hello:...
    Другое дело - не срабатывает трёхходовой... Это болезнь этой модели... Пропускает воду шток суппорта, вода попадает в мотор привода (трёхходовой установлен вертикально), и портит механику...:hello:
  2. Ter13041986
    Ter13041986
    Ter13041986
    Добрый день. помогите! котел работает включается отопление греет все норма, но когда открываю горячую воду нет не каких признаков зелёный диод дальше моргает нет искры. когда включаешь отопление есть искра загорается газ грет но только отопление.
    марка котла ariston uno 24 mffi ee
    выяснил где датчика протока снял вроде как нормально не чего не забилось проверил тестером вроде тоже как, к плате не лез.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ter13041986,
    Вот и не лезь к плате. Плата тут ни разу не виновата...
    И что ты хотел увидеть тестером, уважаемый? И как бы ты увидел 8 Герц на каждый литр воды в минуту? И, причем, тестером? :)]:)]:)]
    Не смешите наши тапочки, уважаемый... И не делайте себе беременную голову...:mad:
    А если Вам (при вашем неизвестном месте обитания) лень посмотреть аналогичные темы, то - прямая дорога в сервис...
    Удачи !
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    "Туда не хади,-сюда хади...;)..."... Снимите мотрчик трёхходового... посмотрите, нет ли подтёков со стороны суппорта и штока... переключите режимы... посмотрите работает ли толкатель мотора... В общем, направление я вам подсказал...;):hello:
    Ну,.. дядь, завернул, ...:)]:)]:)]... Видать одесситов... поимел по-полной (в смысле ...котлов)... :super:
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Сегодня накопал... Там в комплекте - три ограничителя протока, разного цвета...
    -белый - 8 лит\мин...
    -жёлтый -10 лит\мин...
    -зелёный - 12 лит\мин...
    Сажаются штатно на передний выход ДП... там даже вырез с запором сделан...:hello:
  6. Alexhex
    Alexhex
    Alexhex
    Мордовия, Чамзинка
    Сделал все проще. Убавил подводящий к ванной кран на половину, получилось типа ограничителя, напор в кране уменьшился, получилось приемлемо и бесплатно. Температура скачет почти не заметно, когда под душем практически не заметно. Думаю что и редуктором в моем случае (при плавающем давлении воды в системе подачи ХВС) лучше не сделаешь, и даже (а может быть и тем более) штатным ограничителем протока, они ведь тоже имеют некий разброс от ... до ..., по крайней мере так на внешних редукторах написано.
    Да и мой сервис тоже все таки нашли такие штуки, согласились даже за тыщу с чемто просто продать, но я отказался, и так вроде все нормально стало
  7. FHpes
    FHpes
    FHpes
    Ставрополь
    С чего начать если котел вообще выбивает автомат. ТЕ не включается?
    Воняет горелым пластиком в районе насоса.
  8. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    ... с места проживания...
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    поддерживаю...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ответ в вопросе. С проверки насоса и начните.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Отключите от платы насос и кратковременно включите котелок (только для того что бы убедится выбивает автомат или нет)...затем результат сюда.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Начать с обозначения места вашего обитания... Удачи, однако! :hello:
  13. FHpes
    FHpes
    FHpes
    Ставрополь
    Вот все что можно ввести о себе.
    О себе
    Пол:
    Мужской
    День рождения:
    01.01.87 (Возраст: 25)
    мой регион Ставрополь
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Теперь о котле:)
    Совет по оключению насоса от платы самостоятельно сможете выполнить?
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    в профиль ба и прописал...
