Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. FHpes
    FHpes
    FHpes
    Ставрополь
    Ну намекните по цене ремонта от и до...
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если "самоделкины" в плату еще не лазили как в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/114425/page-8#post-4290042 и ничего "кубического" туда не приделывали, то можно попытаться проблему победить в пределах 50 $.
  3. FHpes
    FHpes
    FHpes
    Ставрополь
    Давайте пришлю вам плату.
    куда слать?
  4. FHpes
    FHpes
    FHpes
    Ставрополь
    куда слать?
  5. Natasa111
    Natasa111
    Natasa111
    Белгород
    Здравствуйте!
    У меня стоит котел Аристон clas 24 FF. Проблема в том, что когда открываешь кран с горячей вода (при выставленной температуре в 36 градусов), вода сначала идет теплая, а потом через пару минут шурует кипяток. При закрытии крана экран котла показывает температуру 058- 060. При этом давление в контуре отопления составляет 1,0-1,2 бар - по манометру (в данное время отоплением еще не пользуемся). Но я заметила, что если повысить давление в контуре отопления до 1,35- 1, 4 бар через подпитку, температура воды в кране ГВС становится стабильной и комфортной, т. е. нет обжигающего кипятка.
    Вопрос- действительно температура ГВС зависит от давления в контуре отопления ? или это было просто совпадение?
  6. Bumerniva
    Bumerniva
    Bumerniva
    Украина Луганск
    А может просто заменить вторичный теплообменник ? у нас он 100 бакинских стоит. чем платить за то?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что, в ТО только промывка теплообменника входит? Да и теплообменник в Луганске можно за 30$ промыть.
  8. Mysizar
    Mysizar
    Mysizar
    Тернополь
    Доброго времени суток. У меня котел работал нормально где-то около года.
    Но, с недавнего времени горячяя вода стала течь все медленее и в конце концов дошло до того, что при открытии крана вода почти не течет, и котел соответственно перестал включаться.
    Я думаю, что котел где-то внутри засорился. Подскажите, пожалуйста, прав ли я, и что в таком случае нужно почистить.
    Если возможно, продемонстрируйте графически (на схеме, фотграфии).
  9. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Засорился накипью вторичный контур, промывка требуется.
  10. Mysizar
    Mysizar
    Mysizar
    Тернополь
    Как это сделать?
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...для начала датчик протока проверить бы-забился наверное. грязью...его месторасположение есть в мануале...
    рановато про накипь...
    вверху этого раздела -тема: проблемы ГВС ARISTON CLAS 24 - прочитайте .
  12. Mysizar
    Mysizar
    Mysizar
    Тернополь
  13. Mysizar
    Mysizar
    Mysizar
    Тернополь
    Еще один вопрос: перед тем как снимать датчик протока, с котла обязательно сливать воду?
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да.
  15. Mysizar
    Mysizar
    Mysizar
    Тернополь
    Датчик протока проверил - чисто.
