Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    1. Кнопка АВТО – активирует функцию «АВТО», для этого Вам необходимо подключить к котлу внешние устройства (комнатный термостат, уличный датчик или комнатный датчик). только с ними эта функция будет активна и котел будет работать ориентируясь на эти устройства.
    2. Кнопка Комфорт – активирует функцию «Комфорт», заводская настройка- после пользования горячей водой в течении 30 минут поддерживается вторичный теплообменник в нагретом состоянии, для быстрого нагрева горячей воды, при повторном открытии крана. Эту функцию в меню котла можно выключить совсем или сделать постоянной.
    3. Котел часто включается и выключается из за того что он отапливает маленькую площадь (30 кв м). Аристон у вас на 24 кВт, может отапливать гораааздо больше. На панели управления нужно настроить котел в режиме отопления на необходимую площадь, а в идеале подключить к котлу комнатный термостат и эксплуатировать котел по температуре воздуха.
  2. alexs6565
    alexs6565
    alexs6565
    Украина
    Подскажите что может быть котел ariston 24 ff работает 3 год. температуру на отоплении больше 50 град не может набрать. что делать
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А мож газа нет? А мож фильтра газового клапана забиты? А мож кран на опуске. Тут много всего. Если сами ни-ни зовите спеца, пора бы котлу ТО, пока морозов нету...
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Такое бывало... Перепрошей EEPROM или постучись в сервис.
  5. GalaXy
    GalaXy
    GalaXy
    Украина
    Здравствуйте, проблема с Аристоном класс 24. При работе ГВС (был заменен датчик ГВС на новый старый врал) при температуре 38 почти нормально, только при пуске выдает закипание - после остывания первого контура и прогрева ГВС работает нормально. При поднятии температуры регулятора - горелка сильнее включается и срабатывает защита от закипания (t-около 80 после срабатывания). Оба ТО и все кроме горелки и расширительного бака разобраны и перемыты - не помогло. Еще при работе на отопление наблюдается тактирование. Такое впечатление что либо насос медленно качает воду либо горелка сильно "греет". Да при работе ГВС температура выхода вода из ГВС и после "котлеты" (прикольное сравнение) вторичного топлообменника одинаковые на о щуп рукой. После горелки горелки горячая 60-70гр. Все на мой взгляд нормально. В какую сторону смотреть? Если датчик ГВС занижает - возможно такое? Задумываюсь о проверке давления на горелке.
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    а чего задумываться-то? в первую очередь нужно было проверить...
  7. GalaXy
    GalaXy
    GalaXy
    Украина
    СПС, просто я как бы больше по части электро чем газо, ну проверим.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Обязательно проверьте электромеханику трёхходового...:nono:... С первичной и вторичной циркуляцией возможна проблемма... :faq:... По срабатыванию датчика протока, у вас система заработала на ГВС
    (на повышеной мощности...,а клапан не переключился... или подпускает через резинки...):hello:
  9. GalaXy
    GalaXy
    GalaXy
    Украина
    Трехходовой проверил путем нагрева вторичного теплообменника при работе СО - холодный. Но кто то на форуме говорил про кран на подаче газа (не в котле). Прикрутил О чудо отопление заработало, все батареи прогрело, тактирование стало 1,5мин/3,5мин большего мне и не надо. Теперь в поисках манометра.
  10. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Подскажите пожалуйста по точнее, как снять вторичный теплообменник с котла аристон? Котёл в работе 14 месяцев, проверил 3х ходовой клапан+привод к нему и т. д. склоняюсь к тому, что забит теплообменник. Вода течёт чуть тёплая, но если сделать струйку по тоньше, так она сразу нагревается. Дайте ссылку или может есть какие то картинки как правильно снять вторичный теплообменник?
    спасибо!
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Так как показано на картинке...
  12. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Lavrishin, если я правильно понял, надо открутить 2а болта и всё? а как же там он соединяется с трубами?
    ещё такой вопрос... если его снять, будет ли без него работать отопление?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ты все правильно понял. Когда открутишь - сам все увидишь. Только прокладки не потеряй.
    Без этого теплообменника не будет работать и отопление в том числе. Так что - торопись с работой...
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Главное,... не забудьте сбросить давление в системе, и перекрыть вход холодной воды..., да и выход горячей, если есть возможность...:)... а то сами искупаетесь, ... да, чего хуже, плату искупаете... ;)...
  15. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    да, это само собой. только вот я ещё не знаю чем промыть. спросил в соответствующей теме, пока тишина.
