Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Фильтра перед котлом, все проверили?
  2. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    нет. вода льётся одинаково со всех кранов.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    есть-обычный Аристоновский датчик расхода с фильтром ХВС...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да. Ставим литровую банку и засекаем время. Дальше вычисляем, сколько это в минуту будет литров.
  5. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    да. всё чисто.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он проверен? Он чистый?
  7. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    я не понял о каком речь. если тот что с крыльчаткой, то он был чистый и всё крутится без помех.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Александр 33, если контур горячей воды чистый, тогда смотрите трехходовой. При работе на ГВС, трубка выхода котла на отопление остывает?
  9. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    это та что идёт на подачу отопления?, то да. я снимал 3х ходовой. там тоже всё чисто. снимал и разбирал сам привод. всё работает. в самом клапане грязи не было. резиночки все целы. я даже включал без привода, нажимал на клапан 3х ходовой пальцем и держал. (не пальцем а шестигранником) пальцем сил не хватает.
    она и остывает и не нагревается когда я отключал отопление и включал только горячую воду.
    на 2й страннице, 20-й пост... пишут о датчике ГВС... это где такой стоит и как его проверить. может в нём проблема...
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    И ... ничего не даст... потому, что этот клапан регулируется с давлением на выходе выше 15 мбар... это 845 -й флянцевого исполнения...:hello:... Таково яво устройство... Увы...!...;)
  11. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    He-sjan, я конечно мало чего понял из вашего сообщения, но проблема у меня осталась.
    поеду сейчас смерю сколько воды проходит через него, но я не думаю, что это, что то даст. :(
  12. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    ВэллИ, 3 литра воды, налилось примерно за 24 сек.
    вот мой теплообменник. если я правильно понял, то...A, вход воды с первичного ТО, B, это выход, но опять же в первичный. D, это вход холодной воды с водопровода и C, это выход уже на кран.
    так вот... область обведённая зелёным овалом (при вкл. горячей воды) становится огненная, а нижняя часть начиная с участка D и постепенно к C прогревается. но всё же выходит не такая уж горячая, как хотелось бы.
    может быть действительно я просто не домыл теплообменник, может ещё его нужно в чём то пополоскать?
  13. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Букварик надо? давай мыло, здесь не цепляется.
  14. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
  15. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    В гидравлическом блоке на линии возврата теплоносителя из системы отопления расположен
    сетчатый фильтр для теплоносителя.
    вот его я точно не смотрел.
    СКАЖИТЕ, ИЗ ЗА НЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ?
