Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Bygor
    Bygor
    Bygor
    Хороший совет, я такие тож кому хочешь дам, только до ближайшего сервиса 150 км.
  2. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Об этом надо было думать перед тем как котел покупали. Серийный номер какой?
  3. Bygor
    Bygor
    Bygor
    Думай нет, в лесу живём. Благо газотрасса рядом.
    Серийник: 440050036400.
  4. Alexandr49
    Alexandr49
    Alexandr49
    Ставропольский край
    "Благо газотрасса рядом"--у вас давление газа может значительно выше нормы,тогда при ГВС будет реветь как реактивный.При ГВС прикрутите газ.кран до нормального шума ,если гор.вода в норме то так и оставьте.
  5. Bygor
    Bygor
    Bygor
    Спасибо, помогло. Буду проверять давление в системе. Зимой как правило давление падает а вот летом, расход низкий, регуляторы не держат, давление в системе растёт. А газовикам до лампочки...
  6. Bygor
    Bygor
    Bygor
    У нас давление в системе колеблется в пределах 120-250 мм. В зависимости от времени года, расхода и др. У котла диапазон 130-170 мм. Встроенный регулятор излишки, если я правильно думаю, должен срезать. Значит надо настраивать регулятор.
  7. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Согласно инструкции котла по эксплуатации: мах давление на горелке - 12,5 мбар, что соответстует 125 мм...
  8. Bygor
    Bygor
    Bygor
    По инструкции: max Рвх - 17 кПа, Р на mах мощности - 13 кПа, Р на min мощности - 2 кПа.
    Так написано.
  9. Alexandr49
    Alexandr49
    Alexandr49
    Ставропольский край
    Bygor Если Ргаза на входе =250,можешь попробовать убавить на газ.клапане.А когда будет 120--назад будешь крутить?
    Это не хорошо--поэтому лучше "придави"газ краном и жди холодов,тогда давление должно упасть и ты откроешь кран на полную.:)
  10. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Я не знаю, что и где у вас там написано, но с размерностью вы точно напутали... т.к. 1 кПа ~ 100 мм.вод.ст
  11. Bygor
    Bygor
    Bygor
    Я об этом уже думал, наверное так и сделаю.
    Согласен, напутал...
    Ну а в общем тема закрыта, спасибо всем.
  12. Bygor
    Bygor
    Bygor
    1. Обнаружил сразу при включении: ошибка 201 - Датчик на подаче в контур ГВС (NTCs) – нет контакта.
    А датчика вообще нет, на его месте заводская заглушка.
    2. Обнаружил когда чистил турбинку расходомера ГВС - нет регулятора расхода.
    Причём всё работает...
    Что обнаружится в дальнейшем не знаю, но это уже близко к китаю
  13. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Ошибка 201 высвечивает, потому как плата стоит старого образца, где на ГВС ещё стоял датчик NTC.
    Крыльчатка датчика протока забивается по причине отсутствия на входе воды фильтра тонкой очистки( или же полном его засорении).
  14. Petrl
    Petrl
    Petrl
    Гость
    Всем Доброго времени суток!
    котел выдает ошибку 501 - Нет пламени.
    проверял плату управления котлом вроде реле управляющие воспламенителем целые, оптопара тоже целая.
    Возможно кто-нибудь встречался с такой ошибкой и как бы ее исправить...
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Основные причины данной ошибки как правило потенциал на газовой трубе (относительно корпуса котла), грязный электрод контроля пламени, низкое давление газа на горелку. Нужно проверить сначала это а уж потом копаться в электронике. Кстати а газовый клапан открывается?
