Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не надо выкидывать. Легче, новый теплообменник поставить. Хотя в Ваших краях, вода достаточно нормальная.
  2. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Что вы на это скажите?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все уже сказано и расписано. Дело за Вами. Мойте нормально под давлением, оба контура. Потом посмотрим.
  4. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Завтра обязательно отпишусь.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:Ждем-с.:)
  6. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Самый оптимальный вариант-поставить новый теплообменник, а старый отмыть и на запас.
  7. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Промыл сейчас ещё раз ТО. правда как он сказал, что при наличии кислоты в ТО кислота должна шипеть и пузыриться, ни чего не происходило. подождал 10 мин. (как он сказал) слил, промыл содовым раствором и поставил на место. не скажу что сильно изменилось, но стало НЕ МНОГО лучше. придавил ещё краны сделал примерно, что 9-ти литровое ведро стало наливаться за 1-у мин. вода погорячела...(мыться можно) а там хрен его знает...
    ещё заметил... при открытии гор. воды. от 3-х-го клапана идёт треск, но он вроде не пропускает, батареи при этом не нагреваются.
    а может быть ли такое, что привод 3-х-го предположим не много не исправен и часть воды убегает через бай-пас?
  8. alexyug
    alexyug
    alexyug
    Ташкент
    Доброго времени суток. Вопрос к специалистам.
    Котел Ariston CLAS 24 FF. Коаксиальная система 60/100, состав: конденсатоотводчик, 2 метра вертикальный участок, отвод, 1 метр горизонтальный участок. Диафрагмы нет.
    Котел работатет и на отопление и на ГВС.
    При включении основных горелок раздается хлопок в камере сгорания. Никаких ошибок не фиксируется.
    В чем может быть проблема?
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Проблема в том, что ты сервисные буквари никогда внимательно читать не пробовал. Прочти - и сам увидишь, что следует убавить порядок розжига с 40% от MAX в нижнюю сторону.
  10. alexyug
    alexyug
    alexyug
    Ташкент
    Большое спасибо за оперативный ответ. Все верно - буквари не читал. Я не специалист. Но руки и голова на месте. Если не сложно можно по подробнее: какой пункт меню в котле выбрать и какое значение установить. Сейчас все стоит по умолчанию/заводские установки. Из документов есть руковдство по тех. обслуживанию.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Alexyug,
    В руководстве по обслуживанию этот параметр описан. Смотри картинку...
  12. alexyug
    alexyug
    alexyug
    Ташкент
    Установил значение 33 согласно указанной таблице. Хлопки прекратились. Я правильно понимаю, что это связано с давлением газа в магистрали? М. б. есть смысл установить редуктор (кажется так называется)?
  13. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Сегодня был в деревне, проверил горячую воду. как не странно вода льётся горячая, то есть всё встало на свои места. не знаю... помогла ли вторая промывка и было ли дело в ТО...посмотрю, что будет дальше. в любом случаи...
    СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ, ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ!
  14. Kirrrill
    Kirrrill
    Kirrrill
    Донецк
    Доброго времени суток!
    Помогите отрегулировать котел Ariston clas 24. Хочу правильно отрегулировать задержку розжига и мощность розжига (чтобы быстрее достичь нужной температуры).
    Цель регулировки снизить потребляемость газа и повысить КПД отопления.
    Какие оптимальные настройки для этого котла?
    Всем заранее спасибо.
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...оптимальные-это настройки производителя...
