Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    :victory::super:;)
  2. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Papay56, обидно, что так и не понял в чём же было дело. или я дурак...
  3. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Наверное все таки в теплообменнике, промывать надо с насосом, а просто кипятить плохо помогает.
  4. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Papay56, задумался я сделать свой этот барбулятор. для промывки.
  5. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Надо наверно, ведь жизнь продолжается и мыть не раз придется. :)
  6. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Вот и я о том же. просто у меня нет возможности куда то нести и там промыть нашёл одного фраера, так он мне 3 штуки сказал за промывку. а новый ТО 3, 500 стоит.
  7. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    На мой взгляд, купить новый, а старый промыть и на запасе держать, забился -поменял,и живешь дальше.
  8. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Я тоже так подумал. СПАСИБО! зиму протяну надеюсь с этим, а там видно будет.
  9. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Кстати термостат ставится вместо перемычки на плате управления, обычно она вынесена на клемник.
  10. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
  11. Kurilova
    Kurilova
    Kurilova
    Краснодарский край,с.белая глина
    Здравствуйте, у меня котел class 24 работал 5 лет, в этом году при включении горячей воды тухнет и показывает H и температуру воды, стоит гул, тухнет и включается 2-3 раза. Что это может быть?
  12. Vobler981
    Vobler981
    Vobler981
    Донецк
    Собственно имеем кател ARISTON Clas 24 FF, программатор Salus RT500, квартира 65 кв. м угловая, стены природный камень 80 см толщина, все обшито гипсокартоном и утеплено, з комнаты, радиаторов биметалл на все это 10 + 5+ 5, в последней комнате стоит программатор практически по середине всей квартиры. запрограммировано на 25 градусов, котел работает на полную мощность. Проблема в том что температура не поднимается выше 18 градусов, на улице -10 или -15 все равно в квартире 18-19 градусов. что может быть? как поднять температуру? читал мануал ничего не понятно. может просто сбились настройки котла? или программатор косячит?
  13. Сварной79
    Сварной79
    Сварной79
    Бессарабка.Молдова
    Отключите программатор и вставте перемычку в место подключения программатора. Включите режим АUTO и задайте на котле 60град. Отрегулируйте температуру в комнатах кранами на радиаторах.
  14. Vobler981
    Vobler981
    Vobler981
    Донецк
    Что получается программатор не нужен или не так настроен ?
  15. Сварной79
    Сварной79
    Сварной79
    Бессарабка.Молдова
    Бывают случаи, что из-за программатора глючит плата котла. В режиме AUTO котёл работает на всё помещение, а с программатором на одну комнату и остальные попутно и не по режиму. Программатор может быть рабочим, а котёл не понимать его.
