Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Vobler981
    Vobler981
    Vobler981
    Донецк
    Сегодня утром поставил перемычку и включил котел на 70 град. посмотрел через 6 часов температура в помещении осталось прежней 18 градусов! явно не перемычка или программатор. может там в настройках указано что работать с программатором а его нет. вот он и продолжает работать неправильно?
  2. Сварной79
    Сварной79
    Сварной79
    Бессарабка.Молдова
    Можете расписать диаметры труб от котла до конечной точки, и общую ёмкость системы?
  3. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    И причем здесь програматор ? котел понимает его не понимает) Бред.
  4. Vobler981
    Vobler981
    Vobler981
    Донецк
    трубы все 3/4, радиаторы биметалл получается 10+5+5 секций в трех комнатах (на кухне пленочное отопление) квартира 65 кв. м угловая.
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проследите, как быстро котёл поднимает температуру и отключается...
    Если быстро,... и в режим ожидания - то у Вас проблеммы с циркуляцией...
    Если медленно, то с подачей (давлением) газа, или не просчитанными потерями... :hello:
  6. Vobler981
    Vobler981
    Vobler981
    Донецк
    Как могут быть проблемы с циркуляцией, на радиатор хер руку положишь, горячее. есть подозрения что он днем отключается. потому как пару раз замечали что радиаторы теплые а котел в режиме ожидания
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Недостаточно секций. Програматор и котёл не виноваты. :hello:
  8. Vobler981
    Vobler981
    Vobler981
    Донецк
    так дело в том что неделю назад там было 22-23 градуса в квартире с программатором, все началось с того что нам ставили на кухне мебель, и мастера отключили на 6 часов котел. в квартире до этого было нормально, но вот уже неделю температура не больше 18 (
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А какой сейчас у Вас расход газа в сутки? Он изменился по сравнению с тем, что был неделю назад?
    Да, как-то мало секций 20 на 65 м2, да ещё угловая квартира...у меня на 66м2 80 секций.
  10. Vobler981
    Vobler981
    Vobler981
    Донецк
    у меня в запасе есть еще 5 секций, прийдеться пробовать добавлять :faq:
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    9-10 кубов, это 90-100 квт произведенного тепла в сутки или 4 квт в час, 4000вт: 20= 200вт это предел теплоотдачи одной секции..! Больше тепла котел произвести не сможет, нужно добавлять секции...тем больше, тем лучше...
  12. Vvall
    Vvall
    Vvall
    Южный Урал
    Д. в. уважаемые. Газ подключили месяц назад. Котел установлен (в заголовке темы) на старую СО, оставшуюся от ЦО, промытую. С центральным отоплением в доме было тепло (22-25), с котлом намного прохладней (16-18). Котел запускал сам, заводские установки не трогал, дымоход родной, коаксиальный (2м).Радиаторы-24 секции, биметалл "Радена"+3 чугунные "гармошки" по 8 секций соединены в кольцо. Температура выставлена 72 гр., Рука "терпит" 5сек. В глазке пламя голубое, но иногда выскакивает 6Р1-задержка срабатывания реле давления продуктов сгорания, а вслед, 501-нет пламени. Залезал в меню, посмотреть заводские установки. Абсолютная мощность-65, мощность на СО-42. Разница между подачей и обраткой-20гр. Автоматическая регулировка скорости насоса. Вот, как-то так. Кто- что посоветует, холодно, однако. Заранее признателен, Валентин.
  13. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Попробуйте:
    1. увеличить температуру.
    2. проверить расход газа на максимальной мощности котла.
  14. Vvall
    Vvall
    Vvall
    Южный Урал
    Да, еще вот что. В режим "трубочист" Входит на 2-3 минуты, затем гаснет и загорается через 1 мин. снова. И снова гаснет через несколько сек. После чего ошибка 6Р1 и 501.
  15. KOPBALOL
    KOPBALOL
    KOPBALOL
    Бирск
    Доброго времени суток, знатоки. Выручайте! :faq:
    С вечера лег спать, пользовался горячей водичкой из крана, отопление функционировало как положено... Утром в доме показалось прохладненько - трогаю батарею - холодная. Иду в котельную. На котле ошибка 104.
    На нажатие кнопки "reset" не реагирует. Полное отключение котла от сети и обратное включение тоже ничего не дает - котел не запускается даже в режиме начальной самодиагностики! Тишина полная. Механическую часть исключаем полностью (думаю, что я прав) Так резко и без каких-либо симптомов может отказать электрика/электроника, но не как не механика. Тогда, если причина в плате управления, возникает вопрос: откуда начинать копать?
    Преогромная просьба. На дворе не месяц май) если сможете, то ответьте пожалуйста поскорей) мы тут с котом начинаем мерзнуть ;(
    Забыл сказать. Котел Аристон Clas 24/28 FF
    Вобщем полная печаль - не реагирует ни на что, даже на удержание кнопки RESET. Ничего не могу поделать с ним(
    Отдал снова на прозвон местному умельцу. Если ничего не получится, то буду заказывать плату. Надоело, честное слово!
