Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    От Меньшего к Большему, от Простого к Сложному.
    Почему у Всех желание залездь сразу в мозги (плата) котла.
  2. Petrl
    Petrl
    Petrl
    Гость
    Сорри сразу забыл добавить..
    причина неисправности именно в плате управления т.к. при установке ранее отремонтированной котел работает без проблем!
    sergey 73 спасибо за ответ)
    Может у кого принципиальная схема есть??Срочно нужно :)
  3. gars
    gars
    gars
    Сразу так и выдает? И ничего до этого даже не пытается сделать? Вы, действительно, опишите проблему подробно. А то и схема Вам не поможет. Детали можно и так все до единой прозвонить. В первую очередь нужно определить, на каком этапе идет сбой.
  4. IceHearthMan
    IceHearthMan
    IceHearthMan
    Гость
    Поставил новый котел. Греет нормально, но вот водой пользоваться невозможно вода идет кипяток, хотя регулятор выставлен на 39 градусов и на панельке светиться d 39 (иногда появляется Н 39)... Звонил в сервис, говорят приток слабый, хотя при сильном напоре все время очень гарячая вода идет. Нужен совет чего делать :mad:
  5. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    В данном котле в режиме ГВС на дисплее высвечивается не фактическая, а установленная температура. Для начала надо провести замеры на газовом клапане, а это прямая дорога в СЦ.
  6. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Надеюсь,- на манометре давление показывает не ноль?...
  7. Gaild
    Gaild
    Gaild
    Здравствуйте, форумчане!
    У меня мало сообщений, но форум читаю регулярно, благодаря чему поменял в доме отопление и запустил котел Аристон.
    Работает три недели и вроде бы все ок, но есть пара моментов, в которых я сомневаюсь.
    1. При холодной СО давление на манометре 1 бар. При включении котла на максимальную мощность и достяжении заданной температуры в 80 градусов, давление показывает 2 бара. Нормально ли это?
    2. При включении в сеть котла на индикаторе несколько раз мигает Err / 201. В описании кодов ошибок в руководстве таковой не нашел. Понятно что ошибка с вязана с ГВС, но может кто знает с чем конкретно? И еще по ощущениям при мин. установке температуры ГВС вода из крана намного горячее, чем 36 градусов.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Gaild
    Необходимо правильно отрегулировать газовый клапан - тогда ГВС будет работать как следует.
    Посмотри кое что..
  9. Gaild
    Gaild
    Gaild
    Хм.. тогда для начала сегодня проверю датчик температуры ГВС...
    А при установке котла газовый клапан всегда нужно регулировать? Мне представлялось что заводские регулировки должны правильно работать...
  10. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Можешь его и не искать, его там нет.:)
    При каком протоке воды?
    Надо проверять заводские настройки.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это случайно не тот датчик, которого нет, выделен красным цветом?
  12. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Да хоть зеленым.:) В последних Clas его нет, в гидравлической группе даже отверстия под него уже нет. Но самому интересно, как плата с этим смирилась?
  13. Gaild
    Gaild
    Gaild
    Вода горячая конечно же при небольшом протоке.. у меня вода со скажины качается через промывной фильтр, редукор давления.. управляется реле давления.. по простой схеме...
    Чтоб напора большого из кранов не было, я поставил дополнительно перед смесителем шаровые краны - они почти закрыты...
    При большом протоке температуру не проверял...
    А если в новых моделях нет датчика температуры, тогда непонятно как плата контролирует температуру в ГВС?
    И почему тогда ошибка 201 появляется при включении в сеть котла?
    Хотя может потому и появляется, что датчика нет :(
    Поеду на дачу посмотрю сегодня, есть там датчик или нет...
    Если не трудно, можно ссылочку на источник, откуда брали схемки? :|:
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Покажи картинку именно такой гидравлики, если есть. Правильнее всего считать пошивку обеих EEPROM, если не трудно. Сравним - все станет ясно.
  15. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    На последних версиях котлов Ariston Clas действительно нет датчиков температуры (ДТ) ГВС.Температура ГВС определяется по ДТ подачи в СО через температурный сдвиг.Ошибка 201 появляется при равенстве показаний ДТ подачи и ДТ возврата,то есть в момент включения и пропадает где-то через 5-10 сек.Меньше датчиков - меньше проблем.(Версии прошивок вроде бы одинаковы,трассировка и деталировка плат тоже вроде бы одинаковы или плохо смотрел.)
