Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Заведите третий, если первый в тираже, а со вторым не сладите... "Свой лес - тайга, ведмедь - хозяйка";)
  2. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Вот проницательный народ, как в воду глядит! Есть у меня третий только электрокотёл,и вот что обидно ГВС не делает. :aga::victory:
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А в шкапу небось и четвертый пылится? :)]
  4. Кислота1959
    Кислота1959
    Кислота1959
    Узловая
    Теплообменник вторичный ГВС Ariston BS1124FF. №33002952321111101399
    995945 потолше
    или
    65104333 потоньше
    они взаимозаменяемы?
  5. Aznel1969
    Aznel1969
    Aznel1969
    Солнечногорск
    Ура и у меня заработало! Спасибо Всем за помощь! :hello:
  6. Chisser
    Chisser
    Chisser
    Кто сталкивался, помогите!
    На данный момент котел не запускается ни для ГВС, ни для отопления, но если снять трубку, которая идет к пневмореле (см. на рисунке), то котел запускается и вода греется как надо.
    Автоматически турбина не останавливается, только отключением полностью питания...
    Сервисмен из горгаза что-то там проверял, прочищал, в итоге сказал, что что-то с платой.
    Но доверия как то нет к его словам, т. к. потом скачал как делать ТО к этому котлу, а он и половины не сделал(
    В чем может быть причина?
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Вентилятор включается при запросе ГВС? Ошибки какие выдает? Похоже пневмореле залипает у тебя.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если прессостат залипший, то турбина не включится, если залипает реле вентилятора (на плате), то турбина будет работать беспрерывно... Тут что-то другое..?:hello:
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В какой момент снимаете трубку?...до вкл в розетку котла...ну и прозвонить контакты реле-определить его состояние до включения нужно было ба:)...да просто подуть в трубку раз ...цать :) слушая щелчки пневмореле ...если они есть...в этот момени хорошо бы к контактам пн\реле тестер подцепить.
    ПС странно что этого бе было сделано сервисменом.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Chisser,
    Мастера сменить не пробовал? Ходи ка лучше в сервис, уважаемый...
  11. PavelKl
    PavelKl
    PavelKl
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста как найти РБ в данном котле и померять там давление. Последнее время давление оч сильно растет, в основном при включении гвс.
  12. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Меня смущает, что вы не можете в этом разобраться сами. Может быть все таки специалиста пригласить?
    Сам РБ вроде сзади, в крайнем случае- справа. Может быть, в вашей СО ещё установлен дополнительный РБ.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Кроме этого вам нужно будет найти отсекающие краны СО, кран слива СО, штуцер закачки воздуха, кран подпитки...лучше к специалисту:)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Открываете паспорт котла, находите схему котла, на схеме находите РБ. Все просто, да? :(
  15. PavelKl
    PavelKl
    PavelKl
    Севастополь
    Спасибо всем, в паспорте не понятно было ничего, приехал мастер, накачал 0.8 в рб, там было пусто, почистил фильтры и всё ок.
