Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Chisser
    Chisser
    Chisser
    Спасибо за ответы! Котел стоит у родителей, через неделю другую буду там, все сам проверю. Тогда уточню детали неисправности, если не удастся устранить)
  2. smerTnikDK
    smerTnikDK
    smerTnikDK
    Новая Каховка
    Точно не скажу, но скорее всего нужно почистить фильтр!
  3. RTM 72
    RTM 72
    RTM 72
    Строитель
    Chisser, Если турбина вращается как только включил котёл в сеть, это залипшее реле управления турбиной, у меня была такая беда, такого же реле не нашел, заменил на более мощное реле с такой же группой контактов, правда его пришлось аккуратно подпаивать на проводах, т. к. по размеру не становится в нужное место.
  4. RTM 72
    RTM 72
    RTM 72
    Строитель
    Chisser, Да еще некоторые хитрости, может кому пригодится - турбинка расходомера иногда может залипать, у меня как-то было - котёл то "видит" что включили ГВС то не "видит", причём было замечено что, если сделать напор воды больше, то "видит" чаще - чистка расходомера не помогла. После внимательного осмотра заметил что, торец турбинки настолько притёрся что, буквально прилипает к корпусу (подобно керамическим элементам в кранах) тогда аккуратно вынув турбинку из корпуса, установил дополнительно очень тонкую фторопластовую шайбочку, всё собрал и о чудо. Эту операцию я проделывал уже довольно давно, но пока расходомер работает отлично.
    Сегодня столкнулся с другой проблемой, включая ГВС котёл зажигается и через несколько секунд гаснет и пишет Н 45. Это и побудило заглянуть на форум, после изучения подобных проблем принято решение промыть вторичный теплообменник, ну а коли залез, то снял и первичный заодно. НО после водружения всего на место проблема осталась. Подозрения пали на датчик температуры ГВС в моей версии CLAS 24 он стоит. Полистав мануал заметил таблицу с указанными номиналами сопротивления датчиков в зависимости от температуры теплоносителя, причём эти номиналы справедливы для всех трёх NTC, по сути это терморезисторы, измерил сопротивление сперва NTCs (по ГВС) показал 2,5 килоом-такое сопротивление в нём должно быть при температуре примерно 50 гр.(но он был холодным) потом, пока возился то с одним то с другим, сделал замер всех трёх, все показали примерно 10 кОм что нормально для температуры холодной воды. Следующий шаг, собрав всё в кучу, разъём для NTCs не подключаю к датчику, а в его отверстия вставляю резистор 20 кОм (по мануалу такое сопротивление датчик должен иметь при температуре ниже 10 гр). Запускаю котёл и всё, он работает. Вывод нужна замена датчика t ГВС.
    Конечно эксплуатировать котёл с таким обманом нельзя т. к. сопротивление подставленного резистора не изменяется с нагревом воды, то котёл вероятно будет считать, что вода в нём всё ещё ледяная, и потому не станет уменьшать пламя. Но для того чтобы убедится в неисправности NTC этот способ думаю поможет. Хотя ребёнок искупался, но вода на установленных 36гр. была горячее. Но ведь можно и резистор подобрать:)]. Завтра :faq: нет, уже сегодня пойду искать NTCs. Может кто подскажет где взять такой?
  5. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    У официального дилера аристон в белгороде 26-13-80 или у меня. выбирай)
  6. Chisser
    Chisser
    Chisser
    СПАСИБО! Похоже так и есть, выпаял реле, было подгоревшее, заказал аналог. О результате отпишусь)
  7. RTM 72
    RTM 72
    RTM 72
    Строитель
    Next_1, Да спасибо, я на следующий день так и сделал, нашёл дилеров в Белгороде и купил, обошлось в 720р.
    Поставил всё отлично.
  8. Andre14
    Andre14
    Andre14
    Ставрополь
    Проблема такая. Котел не запускается. Постоянно работает вентилятор выхлопа отработанных газов. Несколько раз жал на reset, ничего не помогает. При этом котел не розжигается, на дисплее появляется ошибка 607. При выключении питания вентилятор продолжает работать. Останавливается только после выдергивания из розетки. При чем, когда втыкаешь вилку в сеть, сразу начинает молотить вентилятор, хотя на дисплее ничего нет. Трубка Вентуро целая. Тяга тушет спички на раз. Нашел еще такой "Баг" Если открыть воду он сразу выдаст ERR601, но если на верхней части открыть и закрыть штуцер отрицательного давления, с которым связано пневмореле, то котел разгорается и работает отлично.
    Может можно как-то плату отремонтировать. Помогите пожалуйста, скоро зима.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Можно, присылайте.
  10. Andre14
    Andre14
    Andre14
    Ставрополь
    Может вы подскажете мне в личку, в чем проблема. А релюшку я сам перепаять смогу.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Перепаивайте, какие Вам для этого подсказки нужны?
  12. Andre14
    Andre14
    Andre14
    Ставрополь
    Значит вы уверены что реле?
  13. Andre14
    Andre14
    Andre14
    Ставрополь
    Вот если открыть и закрыть штуцер который я выделил колонка запускается.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Лично я...нет, но проверяется оно элементарно. Вы думаете всё так просто? Всё просто...но не так:)
  15. Andre14
    Andre14
    Andre14
    Ставрополь
    Все ясно.
    Спасибо
