Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    меню есть, а как изменить параметр?
  2. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    смотри выше
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @rosaa, @Starsvit,
    Это у Вас обоих междусобойчик про аппарат CLAS EVO? Или как? Или беседа про аппарат именно CLAS?
    @rosaa,
    У Вас что русскоязычного курса обучения про CLAS EVO нет? Наградить? Или как?
    Автор темы и по-русски то не вполне все поймет (даже модель аппарата правильно назвать не умеет), а Вы его еще и иностранными буквами пугаете...
  4. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    аппарат именно CLAS EVO. автор всё настроил! тема закрыта
  5. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    апарат CLAS EVO! инструкция на русском уже есть!
  6. igorek1972
    igorek1972
    igorek1972
    Гродно
    Доброго дня! Спасибо что есть такой форум, как forumhouse! Может кто даст дельный совет? котлу год, все работало..летом начала появляться ошибка Err 103, осенью производили чистку клапана (какого затрудняюсь сказать) и теплообменника-делал всё мастер.
    Что касается чистки теплообменника, привёз спец прибор, отключил теплообменник, вынесли на улицу. подключил к аппарату и промывал минут 30, может больше...(платно, ну как обычно..)..)
    Ошибка, эта Err 103 блокирует и сам котёл, когда нажимаешь кнопку отключение нагрева воды (капля перечёркнута), котёл работает в нормально режиме..После отключения котла, и сброса ошибки...или несколько раз нажатия и отключения, всё снова работает и бойлер нагревает и отопление, всё переключается как нужно. может месяц работать, а может вынести мозг эта ошибка в течении дня несколько раз...
    Буду благодарен за отзывы! мастер говорил что хуже нет, плавающей ошибки! может настройки какие нужны, я не лез...пока..)
    Спасибо Всем! модератором отдельное СПАСИБО!
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    За что? :faq:
    Похоже, что вторичный теплообменник забит не смотря на чистку. Замените его и не ставте Т ГВС выше 50 град. Лучше ниже.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Котёл то одноконтурный, вторичником там и не пахнет.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пардон. Про бойлер проглядел.
    Тогда не глядя тяжело сказать.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @igorek1972,
    Если система отопления и теплообменник чистые, то я бы стал проверять датчики NTC...
  11. igorek1972
    igorek1972
    igorek1972
    Гродно
    На некоторых форумах банят темы... новичков) котёл одноконтурный. работает снова...в пять утра сегодня имел это проблему...
  12. igorek1972
    igorek1972
    igorek1972
    Гродно
    Что касается датчика NTC... примерное его местонахождения?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ну Вы, блин, даете... Учите матчасть, однако...
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Из практики больше всего подозрение на систему отопления. Необходимо больше информации по системе отопления.
  15. igorek1972
    igorek1972
    igorek1972
    Гродно
    Система была "самотёк" старый напольный котел, батареи чугун, старые стальные их было 2 заменил на новые стальные. сделали закрытую систему, но все трубы и батареи оставили-меня устраивает! убрали колонку на кухне, поставили бойлер Фероли и привязали к котлу...когда летом была ошибка, вообще всё выключал и бойлер в сеть...
