Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. igorek1972
    igorek1972
    igorek1972
    Гродно
    Датчики NTC-датчики температур?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это и причина, скорее всего. Где то ржавчина залегла.
  3. igorek1972
    igorek1972
    igorek1972
    Гродно
    Так чистили, промывали...
  4. igorek1972
    igorek1972
    igorek1972
    Гродно
    Чистили клапан переключения и промывали
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вот наконец и добрались до истины. Теперь бы узнать как промывали систему отопления и какие стоят фильтры на обратке?
  6. igorek1972
    igorek1972
    igorek1972
    Гродно
    Систему не промывали и не собираюсь...для чего?) фильтр на обратке сетка, в котле теплообменник промывали. фильтры.
  7. igorek1972
    igorek1972
    igorek1972
    Гродно
    Систему не промывали и не собираюсь...для чего?) теплообменник мыли и фильтры.
  8. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Всем добрый вечер! Вчера обвязал котел на работу с БКН. До этого работал только на отопление. На отопление работает без проблем, только последнее время стало падать давление (сейчас ищу причину). Котел Ariston clas sustem 28 cf со встроенным трехходовым и датчиком температуры. Есть проблема: котел запускается на ГВС на максимуме, работает 5 сек дальше резко повышается давление, появляются звуки как-будто воздух в системе, какой-то скрежет и потухает. Некоторое время еще работает насос. Затем выключается и давление падает почти до 0 (хотя давление стоит перед запуском 1.5) Выскакивает ошибка 104 - нарушение циркуляции. Неправильно подключил бойлер? Но что там можно сделать неправильно! В котле 4 выхода: подача/обратка отопления, подача/обратка бойлера. Датчик опустил в бойлер. Котел видит датчик (беру датчик в руку, котел показывает что температура растет). Трехходовой, по показаниям котла, также переключается. Трехходовой стоит в котле. Есть какие мысли?
    Окрутил американки подачи/обратки бойлера от котла: подул в подачу - из обратки идет вода. Не скажу что легко продувается, но все таки змеевик бойлера дает сопротивление. Еще пробовал так: закрыл краны на подаче/обратке бойлера котла и запустил - все тоже же самое что описывал выше.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Воздух в змеевике бойлера.
  10. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Стравливал воздух откручивая американки на бойлере. Как можно стравить воздух из змеевика бойлера и подать в него воду не запуская ГВС?
  11. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Добрый вечер! У меня есть проблема.
    Котел Ariston clas sustem 28 cf со встроенным трехходовым и датчиком температуры (для работы с БКН). Есть проблема: котел запускается на ГВС на максимуме, работает 5 сек дальше резко повышается давление, появляются звуки как-будто воздух в системе, какой-то скрежет и потухает. Некоторое время еще работает насос. Затем выключается и давление падает почти до 0 (хотя давление стоит перед запуском 1.5) Выскакивает ошибка 104 - нарушение циркуляции. Неправильно подключил бойлер? Но что там можно сделать неправильно! В котле 4 выхода: подача/обратка отопления, подача/обратка бойлера. Датчик опустил в бойлер. Котел видит датчик (беру датчик в руку, котел показывает что температура растет). Трехходовой, по показаниям котла, также переключается. Трехходовой стоит в котле. Есть какие мысли?
  12. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    На схеме нарисовано R вход в бойлер A выход стр 16 в букваре
  13. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Это в какой инструкции написано? Ссылку можно или скан этой страницы?
  14. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
  15. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Интересный рисунок. Но у меня трехходовой стоит в котле, стрелками показано куда что идет. А тут получается, что подача отопления А, также является и подачей в бойлер А, т. е. тут просто стоит тройник или трехходовой клапан?
