Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Получилось следующее. Воздух накачать не удалось - не держит клапан на золотнике (сначала шипит воздух, затем слегка просачивается вода - таки порвалась мембрана), золотник поменять не удалось (заело его там...), но удалось сделать такое. Из котла спустил полнстью воду (теперь в баке воздух), затем золотник закрыл металлическим колпачком с резиновой прокладкой (снял с велосипеда), набрал в систему воду с давлением 1,5 атм. При увеличении температуры воды в системе на 40 С давление меняется незначительно ~0,2 атм.
    Держится уже три дня. Понимаю, что не совсем правильно, но пока работает!
    В будущем думаю поставить внешний бак на 6 л (по цене дешевле в 3 раза).
    Спасибо за советы, прокомментируйте, если не тяжело.
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Не будет там воздуха, если ты его не накачал, проблема вернется в ближайшее время!
    Бери лучше на 12 л. У тебя штатный на 8.
  3. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    Привет всем! Возникла проблема с котлом Aricton 24 CF
    Недавно упало давление на манометре котла до 0. ну и пока было тепло отключил на пару дней пока довез воды чтобы добавить в систему отоплания. Оказалось что совсем немного надо было. около 20 литров и манометр уже показал 1.5 бара. Включил котел, все греет, НО не работает как раньше - сначала нагреет до температуры которую регулятором выставил, но не отключается. сбрасывает температуру на 1 градус (то есть я выставил 50 градусов он нагрел а потом скинул до 49 градусов) и в таком положении греет беспрерывно. А раньше включался и выключался гоняя воду пока не остынет на 20 градусов от заданной.
    Накануне НГ уже никого не вызвоню в помощь.
    Может кто сталкивался с таким и поможет советом?
  4. pavel96
    pavel96
    pavel96
    Серов
    Котел Арсистон класс 24 фф установлен в доме площадь 180 кв м, 2 зимы отоплял без перебоев, недавно резко упало давление с 1.5 до 0 при этом потек кратковременно кран подачи отопления на 2 этаж. Проверил давление в РБ (слил котел)-на манометре 0. Накачал насосом до 1.5 (по паспорту 1.4).Следующий день давление опять также неожиданно упало, но кран подачи на 2 этаж не потек. Добавил давление и где за 1 - 2 сек давление резко подскачило до 1.5. На следующий день включил горячую воду- в котле че то шелкнуло и давление опять резко упало в ноль. Проверил снова давление в РБ- там 1.4 как и было. При всем при этом подтекал кран обратки под котлом, заменил, накачал давление в системе отопления 1.5, через часов 12 опять упало давление. Снова открыл подпитку и добавил за 1-2 сек! до1.5 -пока не падало, все работает, но! пока на улице около -5гр.В чем может быть причина, может кто нибудь подскажет!(отопление радиаторами алюминиевыми, трубы полипропилен, под гипсокартонном механических соединений нет, только спайка, подтеков не видно)
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При накачивании Рб Со должна быть открытой чтоб и бачка вся вода вышла. И только тогда нормально накачиваем давление. Удачи:hello:
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @pavel96,
    Проверка и подкачка расширительного бака (далее РБ).
    1. Выключить котел.
    2. Открутить колпачек золотника РБ (находится сверху) и нажать на золотник. Если потекла водичка,
    то бак нуждается в замене, если пошел воздух либо ничего - переходим к п. 3
    3. Перекрыть подачу и обратку отопления на котел.
    4. Открыть сливной кран в котле и слить из него воду (кран оставить открытым).
    5. При помощи автомобильного насоса с манометром подкачать РБ до 0,8-1,0 Бар (смотрим паспорт котла).
    6. Закрыть сливной кран, открыть краны подачи-обратки, запитать систему.
    Удачи!
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В настройки никто не лазил? В частности параметр 231? И почему давление упало?
  8. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    Нет. не лазили. сегодня уменьшиль регулятором тмпературу в системе отопления с 50 до 44 и котел стал работать нормально. если поднять температуру - опять постоянно горелка работает (
    а что в 231 параметре?
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В каком паспорте такое написано?
  11. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    Параметр 231 стоит 47
  12. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    Ну это половина мощности вашего котла. мне кажется проблема в самой системе отопления
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Это гораздо больше половины, этот параметр только до 69 настраивается.
  14. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    Вероятно строители которые делают внутрянку полазили.
    А сколько должен быть параметр 231? 69?
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Вряд ли.
    В зависимости от отапливаемой площади и объема теплоносителя. Читайте паспорт котла.
