Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Всё верно, к тому же, в базе запчастей Аристона, под одинаковым артикулом существует 2 типа плат: старой и новой версии. Новая, как обычно,- заменяет старую, а старая на аппарате без датчика NTC высвечивает ошибку 201.
  2. Gaild
    Gaild
    Gaild
    Посмотрел, датчика температуры ГВС дествительно НЕТ!
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Жаль, что мне не попадалась еще в руки плата от такого котла без датчика температуры ГВС. Надо бы считать прошивки - раз уж прошивки универсальны и подходят для любой комплектации гидравлики.
  4. Bygor
    Bygor
    Bygor
    Здрасте, уменя было такое. Забило котлету (теплообменник тоесть), снмается быстро - всего 2 винта(только отвёртка под звёздочку), и промывается раствором уксусной кислоты - горячей.
    Врут - счётчик сматывают
  5. Vasileo
    Vasileo
    Vasileo
    Гость
    Помогите плз.
    Летом купили котел, смонтировали контуры отопления и ГВС , проверил все работоло нормально. Недавно врезал еще одну батарею /думаю это не принципиальный момент , но ./, т.е. котел какое то время около пару месяцев стоял без давления , без воды. Сегодня хотел проверить присоединенную батарею на предмет течей :
    1. набрал воды в систему ококло 2 бар
    2. нажал самоудаление воздуха из контура
    3, (и тут понеслась)котоел переключился в нужный режим ,но шума насоса не последовало
    4. котел вышел из режима и начал нагрев воды в контуре, давление начало подниматься после чего сработала блокировка и выкинуло ошибку с кодом 104 (нарушение циркуляции)
    5, после повторного запуска ситуация повторилась.
    6 добрался до насоса , там есть клапан (почемуто оказался подозрительно горячим.
    7 несколько раз набрал-спустил воду, полилось что похожее на ржавчину , контур собран из платика (паяный), радиаторы стальные
    после промывки так ничего и не произло , ситуация повторяется
    8.перестал мучять себя и котел дабы не "начудить"
    P.S. Я не специалист конечно , но подозрение на залипание , если я правильно понимаю значение этого термина, Такое ощущение будто пытается запустить насос , но не может его провернуть,
    ПОМОГИТЕ ПЛЗ.
  6. gars
    gars
    gars
    Спасение утопающих... Большую плоскую отвертку в руки и вперед! На торце насоса откручиваем н/ж заглушку и аккуратно отверткой разрабатываем залипший вал (на торце есть шлиц). Закручиваем пробку. Запускаем котел. Фсё!
    Тряпочку обязательно под пробку, водИчка потечет немного и несильно.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    VasileoИ желательно в профиле корректно прописать место обитание котла.:)]
  8. Vasileo
    Vasileo
    Vasileo
    Гость
    Место обитания жилой дом, кухня
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    После такого оригинального ответа,хочеться посоветовать ,обратится к специалистам
  10. Vasileo
    Vasileo
    Vasileo
    Гость
    Garsy oграмное ПАСИБКИ, Фсё получилось как и обещал )
    Доволен как слон , уже начинал впадать в отчаяние
    Желательно корректнее задавать вопросы на предмет обитания котла .
    P.S. Сори за флуд. Еще раз спасибо
  11. IceHearthMan
    IceHearthMan
    IceHearthMan
    Гость
    нет, перед котлом стоит насосная станция.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    IceHearthMan В панели котла есть манометр.Что он показывает?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если при сильном напоре все равно идет кипяток, значит напор недостаточно сильный.))
  14. gars
    gars
    gars
    Это типа - недоперепил? Я так понимаю, если напор сильный, то он достаточно сильный, а если он недостаточно сильный, то он тогда не сильный. А вообще, цифры существуют и вполне конкретные.
  15. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Наверно в настройках газ клапана проблема
