Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    А еще нарисовалась проблема. Котел без регулятора ГВС, только на отопление. На бойле Galmet практически не поступает вода для обогрева в бойлере. Тут подсказали что возможно добавить в котел плату, регулятор, клапан и прочее чтобы стало полноценное ГВС.
    Как второй вариант сказали менять котел на одноконтурный с ГВС (
    Может кто сталкивался - можно добавить в котел что чтобы стал полноценный ГВС
  2. Коля57
    Коля57
    Коля57
    Одесса
    Уважаемые знатоки, проблема такая. Включаю котёл, "подача"- горячая, "обратка"- горячая, радиаторы -горячие. Возвращаюсь с работы вечером - "подача"- горячая, "обратка" и радиаторы-холодные. Котёл включается на секунд 10-15. потом выключается минуты на две. Включаю функцию "АНТИВОЗДУХ", через 6-7 минут котёл включается, радиаторы и обратка с подачей горячие. И так до утра. А утром возвращается всё на свой места, подача горячая, радиаторы с обраткой холодные. ГВС работает безотказно. Котёл новый купленный в октябре 2013г.
    У кого есть какие мнения, или кто нибудь встречался с таким "природным" явлением, посоветуйте выход. Спасибо
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Коля57, а что за радиаторы у Вас? Котел спецы запускали?
  4. Коля57
    Коля57
    Коля57
    Одесса
    Радиаторы алюминий. Разводка металопластик. До аристона стоял 10 лет катёл "Юнкерс". Работал отлично.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Коля57, фильтр есть какой-нибудь в системе?
  6. Коля57
    Коля57
    Коля57
    Одесса
    Фильтра стоят и на подач, и на обратке, и на подпитке. Два раза проверял, последний раз вчера. Всё чистенько.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Коля57, Ну и что получается? Система завоздушивается а потом все само собой рассасывается?
  8. Коля57
    Коля57
    Коля57
    Одесса
    Не знаю. Давление постоянное 1.2 bar. В данный момент, после выше перечисленных процедур всё работает. Но до поры, до времени.
  9. Коля57
    Коля57
    Коля57
    Одесса
    Кжется я решил проблему. Если всё получилось, завтра отпишусь.
  10. Коля57
    Коля57
    Коля57
    Одесса
    Всё получилось. Котёл работает как зверь.
    Причина проста до безобразия.
    Изначально, систему отопления проводили под юнкерс, у которого "подача", если смотреть на котёл, находилась справа, а "обратка" слева. Прокладка труб осуществлялась с маленьким уклоном.
    У Аристона "подача" и "обратка" находится на оборот. Воти не мог насос гонять горячую воду под уклон.
    Вылечилось переподключением гофрошлангов к котлу. Правда, вышло немного не эстетично, гофрошланги стоят крестообразно, зато теплынь!
  11. Ketiv
    Ketiv
    Ketiv
    Подскажите пожалуйста. У меня котёл ARISTON 24FF CLASS. При работе котла в режиме отопления первые несколько секунд слышен то ли свист то ли подвывание, потом щелчок и работает тихо. Какая может быть причина этого?
  12. pavel96
    pavel96
    pavel96
    Серов
    @Electronik22,
    Все сделал как написали и заработало ок, всем спасибо!
  13. pavel96
    pavel96
    pavel96
    Серов
    @sergey 73,
    По поводу паспорта ошибочка вышла
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    бывает:)
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
