Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Ketiv
    Ketiv
    Ketiv
    Котлу шесть лет.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Похоже на загрязнение. Тех обслуживание для начала провести.
  3. zds1989
    zds1989
    zds1989
    Винница
    Здравствуйте! У меня котел Ariston clas 24ff стоит уже около двух лет и в один прекрасный момент вдруг перестал греть воду при этом пламя горит и на экране не вилетает никакой ошибки. Теплообменники недавно где-то месяц назад промыл. Думал прочистить датчик расхода достал ету колбу а датчика нету только турбинка, ранние никто туда не лазил чтоб сказать что кто-то забыл поставить или потеряли... но оно как-то работало. Сейчас вода греется только когда слабый напор 3-5 л/мин. Где искать проблему?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А должен быть?
    Ищите не проблему а мастера
    А что вилитает в режиме ГВС? :)
  5. zds1989
    zds1989
    zds1989
    Винница
    Мастер то есть но последний раз когда он приходил он рассказывает мол ето говно котел и его нужно выбросить оторвал зацепил за провода турбины они отошли котел не работает а он 30мин искал проблему в результате еле нашол. вот я и хочу для себе немного уяснить чтоб в следующий раз когда придет мастер я хотяб знал в чем может быть проблема и понаблюдать за ним.
    По поводу что вылетает да как всегда в нормальном режыме dxx и все.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У меня есть небезосновательные подозрения что у Вас был говномастер:aga:
    Не греет ли отопление, когда включаете ГВС?
    Могу дать координаты отличного мастера, правда он в Могилёве-Подольском.
  7. zds1989
    zds1989
    zds1989
    Винница
    Да я с вами полностью согласин по поводу мастера! Когда включаться ГВС труба подачи отопления начинает прогреваться
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @zds1989, Трехходовой под замену, либо сервопривод.
  9. zds1989
    zds1989
    zds1989
    Винница
    А как можно проверить работу трехходового?
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ты уже все проверил, вызвай толкового спеца, он знает что делать.
  11. zds1989
    zds1989
    zds1989
    Винница
  12. zds1989
    zds1989
    zds1989
    Винница
    А можно координаты и номер телефона мастера с Молилёв-Подольська
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скинул в личку
  14. zds1989
    zds1989
    zds1989
    Винница
  15. Danil T
    Danil T
    Danil T
    Чистополь
    Здравствуйте! У меня не работает ГВС. Отопление работает нормально, когда включаю горящую в котел включается т. е включается газ, но вода холодная. Посоветуйте что делать с этой проблемой?
