Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Жонибек, бозор курмаган ийгит булманг, в самом Самарканде достаточно мастеров-спецов,в любом магазине по продаже отоп. техники дадут телефон мастера. Неисправность достаточно простая.
  2. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Добрый вечер.
    Был в Самарканде с семинарами. Город найкрасивиший.
    Теперь по делу.
    Ошибка 108 Недостаточное давление в контуре отопления (требуется подпитка) Контур отопления
    • Проверьте давление теплоносителя в контуре отопления и/или удалите воздух из котла.
    • Проверьте провода, ведущие к реле давления. Проверьте и (при необходимости) замените реле давления.
    • Проверьте контур отопления и котел на герметичность.
    • Проверьте фильтр контура отопления. Очистите фильтр.
    • Проверьте циркуляционный насос.
  3. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Ну прямо как в том анекдоте: "...а может быть просто усы сбрить?.." А как насчет давления в РБ (в смысле в расширительном баке, а не в Республике Беларусь)
  4. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Тут насколько я вижу анекдоты тут не рассказвают. А вам может быть ...не стоит так язвить, а предложить свой вариант решения проблемы. На слова все горазды.
  5. Maxsdeluxe
    Maxsdeluxe
    Maxsdeluxe
    Украина
    При повороте ручки минимально влево включается режим максимального нагрева!
    Отправлено с MB886, используя ForumHouse
  6. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
    Привет всем. Появилась такая проблема у котла. Зажигается котёл (газ есть) горелка горит и сразу тухнет, пишет ошибку 501 нет пламени. Может накрылся электрод обнаружения пламени ?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может, а может и плата. Телефон спеца в Рубежном дать?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Степан69,
    В Рубежном есть очень редкий и очень компетентный специалист. Тебе уже предлагали контакт. Повторяться не стану... Удачи...
  9. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Всем привет! У меня в квартире стоит котел ariston bs 24 cf, видел в инете что люди ставят на котлы комнатные регуляторы температуры, ну вроде как достигается комфортная температура, и экономия газа. Видел в инете много разных комнатных термостатов, интересует вопрос - у меня есть измеритель двухканальный ОВЕН 2ТРМ и датчик температуры подключенный к нему. Кто знает можно ли его подключить к котлу в качестве комнатного регулятора (запрограмировать на нужную температуру и различные задержки и паузы сделаю сам легко)?
  10. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
    Спасибо всем кто ответил на мой вопрос. Спасибо за телефон, привет обязательно передам. Проблему решил сам накрылся электрод обнаружении пламени. Купил в Лисичанске .
  11. тагир 531
    тагир 531
    тагир 531
    ПРИВЕТ! КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ ПОЧЕМУ КОГДА КОТЁЛ ВЫКЛЮЧАЕШЬ, ОН САМ ЗАНОВО ВКЛЮЧАЕТСЯ.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А выключаете как? Прямо из розетки? :)
  13. тагир 531
    тагир 531
    тагир 531
    Нет с счётчика. кнопкой на панели упр. конечно
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть, котел остается под напряжением?
  15. тагир 531
    тагир 531
    тагир 531
