Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Да я не про водопровод спрашивал, а про давление в системе отопления! Даже если манометр на котле показывает не меньше единицы,- стоит это дело проверить(может манометр солями забило).
    Напор воды в кране(а вернее - его проток) проверяется элементарно: литровой банкой и секундомером.:)]
  2. IceHearthMan
    IceHearthMan
    IceHearthMan
    Гость
    Котел новый... на манометре системы отопления 1,3-1,4 бар
    З-литроый бутыль набирается за 17-20 секунд.(разница возникла из-за давления в системе 1,4-2,8 бар
  3. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    10 литров в минуту кипятка при индикации 39 градусов?!? Повторюсь - сбрось давление в котле и посмотри градацию манометра(возможно,- он завис на 1,3-1,4 бара, а котёл пустой).
  4. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    mrstone
    а в аристоне не стоит датчик давления на СO?
  5. IceHearthMan
    IceHearthMan
    IceHearthMan
    Гость
    нет, манометр не завис... стрелка свободно ходит от 0 до 2... больше не стал нагонять... но это в Системе отопления, но с ней все нормально...
    меня ГВС интересует, а там манометра то нет, давления говорю по показаниям насосной станции
  6. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Недавно на CLASе была такая лабуда, решилась обыкновенной подпиткой. При этом котёл штатно отрабатывал режим отопления.
    Нагрев ГВС в этом котле происходит путём циркуляции котловой воды по малому кругу, нагревая при этом параллельно проходящий проток хозяйственной воды.
    В описанной ситуации с котлом что-то не сходится: либо что-то не договаривается, либо искажена входящая информация...
  7. Suhoff
    Suhoff
    Suhoff
    Гость
    Лучше всего как говорится самому изучить доки ...
    Зайти на сайт Аристона в Украине
    (жаль ссылку добавить не могу)
    и изучить тех.параметры
    Надежность в первое время это гарантия ...
    У самого уже пару месяцев работает (пыхтит)
    площадь отопления 90 м2
    За бортом:
    - от 0 до 10 расход за сутки около 10 м3
    - от -10 до 0 расход за сутки около 14 м3
    продолжение следует ...
  8. ludo4ka73
    ludo4ka73
    ludo4ka73
    Ульяновск
    попытаюсь объяснить ситуацию и прошу прокомментировать спецалистов или знающих людей.
    так вот котел у нас газовый Ariston CLAS 24 FF. дом частный 100 кв. м. морозы как известно шибанули резко, дом почти не жилой, то есь туда ездим через день, два. Котел оставляли включеным чтоб дом не разморозить и систему.
    сегодня приехали туда родители и увидели такую картину. котел работает, гоняет холодную воду, которая видимо уже начала замерзать, так как в доме стояла вода в ведре, которая уже превратилась в льдышку. до этого как нам рассказали соседи свет выключали 3 раза на пол часа, а то и более.. естественно дома никого не было и никто котел не перезапускал. снаружи где выходит воздух уже образовался лед. что нам теперь делать? ..
  9. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    1. Очистить оголовок дымохода/подвода воздуха от льда.
    2. Запустить котел.
    То, что еще присутствует циркуляция теплоносителя в системе отопления - очень хорошо.
    Чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, установить GSM контроллер с контролем температуры в помещении и наличия электропитания.
  10. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Отключение света не аварийная ситуация, после включения света котел запускается автоматически.
    Это нормальное состояние для турбированного котла.
    Какая у вас температура? Что было с котлом, когда вы пришли: какая индикация, что было на дисплее?
  11. ludo4ka73
    ludo4ka73
    ludo4ka73
    Ульяновск
    когда пришли было то ли 6P1 или 6P2 сейчас уже не вспомнить... температура в доме была уже +2, а на улице -28 ночью ниже
    так же под котлом была лужа, точнее не лужа а уже лед, в системе давление было 0
  12. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    6P1 - включилось после обледенения трубы.
    С такой температурой на улице надо применять специальные трубы или 2-х трубную систему дымоудаления. Или следить за обледенением. Как временная мера: снимите заглушку для двух-трубной системы. Пусть забор воздуха будет из помещения.
  13. ludo4ka73
    ludo4ka73
    ludo4ka73
    Ульяновск
    т.е ничего страшного не произошло. а то мы уже котел отсоединили и воду слили из системы...
    вода к дому замерзла( и не поступает в дом(
  14. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    В дымовых газах присутствует влага и при определенной температуре(точка росы) происходит ее конденсация.
    Еще один вариант решения вашей проблемы: установить конденсатосборник и сделать на трубе контруклон. При этом конденсат будет течь в сторону котла и удалятся через конденсатосборник.
  15. ludo4ka73
    ludo4ka73
    ludo4ka73
    Ульяновск
    сейчас еще выяснила что воды было много наверно целое ведро((
