Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В принципе - возможно. Но не разбирая можно убиться в поисках заглушки, а потом выясниться, что не она. На это возможности есть? ;)
  2. alexyug
    alexyug
    alexyug
    Ташкент
    Вы правы конечно ;-) Просто у меня мало опыта эксплуатации подобных котлов. А тем более их ремонта. Куда-то глубоко я конечно не полезу, но заменить заглушку пожалуй справлюсь. Мне бы продиагностировать правильно.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Снять и посмотреть.
  4. alexyug
    alexyug
    alexyug
    Ташкент
    Буду пробовать. А какова цена этой самой заглушки?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Цену надо узнавать там, где она есть в наличии.
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Я вам скажу что Аристон это ужасный в плане протечек котел. Был я у человека, три года Аристону, течь в двух местах. Одно из под датчика ГВС (удивительно, ни замена прокладки, ни подмотка фумом проблему не решила), другое из прокладки вторичника.
    Намучаетесь вы с ним. я лично намучался. Я бы наверное, залил клеем нафиг эту заглушку, если она не несет никакой функции. Но подозреваю, что под ней грязевик.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это ж на каких трёхлетних аристонах применяются прокладки на датчиках ГВС?
    А я вот каждый день с ними сталкиваюсь, и такого не замечаю.
    Подматывая ФУМ на датчик ГВС?
    А заглушку это запросто можно загерметизировать Poxipol
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Серега, не слишком креативный подход? :hello:
  9. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Нтц датчик погружной с черным резиновым кольцом в жирной колбе. Котлу три года по словам клиента. Модель не помню.
    Фум подматывается под резиновую прокладку. Про poxipol спасибо.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    кольцо несколько отличается от прокладок:)
    так я не шоумен:)
  11. alexyug
    alexyug
    alexyug
    Ташкент
    Нашел заглушку. Разобрал узел. Заменил заглушку. Течь устранена. В итоге извлек мусор из узла. Подозреваю, что еще где-то может быть забито.
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Заглушка с резиновым кольцом на ней?
    Это за ней столько грязи?
  13. alexyug
    alexyug
    alexyug
    Ташкент
    Это где клапан байпаса (515). Вот и думаю как всю систему теперь прочистить...
  14. RTM 72
    RTM 72
    RTM 72
    Строитель
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Наверняка на просторах форума встретится описание неисправности с которой пришлось столкнуться, но всё же решил поделится. Итак, пару дней назад зайдя в вечерней тишине на кухню где стоит котёл Аристон класс 24, я услышал из его недр необычные звуки - тихое шипение, взглянув на него и не увидев ничего необычного, подумал - странно? Видать скоро накроется, и пошёл спать. Утром жена поднимает тревогу, из котла закапало!
    На манометре давление за 3 кг. клапан стравливает давление. Хм подумал я, когда давление падает это ещё как то понятно, но когда выросло? Пришлось сделать "кровопускание" через кран маевского (не хотелось трогать сбросной клапан уж сильно он плюётся) снизил давление до нормы - наблюдаю, очень медленно, но настойчиво давление растёт. Первая мысль- кран подпитки, подтянул- вроде нормально. Но оно растёт и растёт. Сбросил, перекрыл вход воды, стало нормально. Открыл рисунок гидросхемы котла, смотрю и думаю откуда в СО поступает лишняя вода? И довольно скоро понял что, если это не пропускает кран подпитки, то значит вторичный теплообменник начал "Обмениваться жидкостями" (НУ я так назвал это явление) :aga: Проверил на всякий случай исправность крана подпитки и поехал в город искать теплообменник, нашёл у официалов - 4500р. однако:no: ну да делать нечего. В коробке - теплообменник, четыре прокладки и два болтика- полный набор. Теплообменник немного отличается по форме, но полностью подошёл. Всё поставил, начал запитывать котёл водой, и новая проблемка! Из под клапана сброса начало подтекать, не из сопла, а в месте соединения крана с пластиковым блоком. Видать когда полностью сливал воду из котла, разшевелил его, а резиновые колечки уже не ах, стали подтекать. Что делать?
    Порывшись немного в хламе и не найдя ничего подходящего, увидел одноразовый шприц, он использовался как маслёнка, его поршень резиновый колпачок, срезав лишний конус получилась одна широкая прокладка с хорошими рёбрами, и как раз вместо двух резиновых колечек, поставил намазал сверху смазкой (использовал смазку для буров) и водрузил всё на место. Всё клапан не течет, давление не растёт.
  15. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Сообразительный) резинку можно было подмотать фум лентой. намного проще
