Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. maksakovk
    maksakovk
    maksakovk
    Вы решили свою проблему, т. к. столкнулся с тем-же и нужна помощь.
  2. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
  3. PRWD
    PRWD
    PRWD
    Башкортостан
    Извиняюсь за долгое отсутствие, Новогодние праздники и куча работы сделали свое дело. Тем более в настройках котла поставил насос на максимальную мощность вместо автоматической и проблема исчезла.
    Но вчера наступил день Ж. днем отключался раз 5, вечером уже нормально функционировать отказался напрочь, при запуске начинал греть отопление и тут же вырубался с ошибкой 104. В 2 часа ночи устал плясать с бубном вокруг него, выключил и пошел спать. Благо Земля - Матушка предусмотрительная, нагрела атмосферу до 0, +2. Спать было не холодно. ;)
    Утром пришел мастер, разобрали нижнюю часть котла на предмет засора. Фильтр, трехходовой, байпас, турбинка, теплообменник, клапан сброса - все в норме и работает, не заедает не засорено. Насос разобрал - нормальный, люфтов нет, свободно крутится. Продули первичный теплообменник - в норме.
    Все собрали - отключается.
    Далее он принес другой насос и заменил якорь, так как он чаще всего и отказывается работать, но с исправным якорем все равно котел отключался. В итоге сняли насос и запитали напрямую от розетки - не крутит. Поставили другой якорь - не крутит. Поставили мой якорь в его корпус - отлично крутиться.
    В итоге сгорела обмотка в корпусе насоса, поставили корпус от его насоса, но у него односкоростной насос, а мой двухскоростной. Отсоединили фишки насосов, поменяли, лишние контакты фишки заизолировал, в меню установил минимальную скорость насоса.
    Все работает, не шумит не отключается.
    Мастер говорит что я первый у кого полетела обмотка в корпусе, обычно якорь у всех летит.
    А теперь вопрос: Можно ли оставить этот насос или нужно оригинал ставить? Насосы одной фирмы. все тех хар-ки одинаковы, оба аристоновские. отличие только в количестве скоростей.
    з. ы. прощу прощения за много буков, но может моя история кому нить поможет.
  4. Msemenkin
    Msemenkin
    Msemenkin
    столкнулся с похожей проблемой при наступлении холодов: до -22С датчик работает, после - выдает 114 ошибку. Вы разобрались в чем дело?
  5. Msemenkin
    Msemenkin
    Msemenkin
    ответили из службы поддержки Ariston: "Проблема в логике работы котла. Проблема решается перепрошивкой платы."
  6. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    К вопросу о уличных датчиках:
    Для устранения указанной проблемы предприняты следующие действия:
    - Конденсационные котлы, произведенные с марта 2014 года, - внесены изменения в прошивку электронной платы, уличный датчик работает стабильно при температурах до -300С.
    - Традиционные котлы – увеличение диапазона работы с датчиком уличной температуры до -300С планируется в первом квартале 2015 года.
    На данный момент, во избежание блокировки котла, рекомендуется отключать датчик уличной температуры (используя соответствующий параметр меню) на период, когда температура на улице опускается ниже -200С.
  7. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    тогда уже некому его отключать будет :)]
  8. Максимус2050
    Максимус2050
    Максимус2050
    Подскажите, кто знает, начитался похожего много но конкретно по моей проблеме нет ответа. Котел до сегодняшнего дня работал нормально. В эксплуатации пятый год. Сразу уточную- у него уже не датчика ГВС. Пропала горячая вода-горелка горит, ошибку не высвечивает, показывает на таблоС60 вода идет холодная, а отопление работает в норме. Теплообменники промывали. В чем может быть проблема?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Максимус2050, это как понять?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    у Класа есть модификации с датчиком температуры ГВС и без него
    а должен показывать D60
    датчик протока, плата, геркон, проводка
  11. alexa555
    alexa555
    alexa555
    Доброго времени суток, пытался решить такую же проблему с датчиком в мороз, в представительстве компании ответили примерно тоже самое, мол проблему знаем тянется еще с предыдущего поколения котлов письмо итальянцам отправили а те в связи с небольшим объемом котлов в России решать её не торопятся. Остается только ждать и исключать датчик в мороз.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @alexa555,
    Модификацию платы назвать не умеешь. И сколько лет аппарату - тоже ТИШИНА.
    В этих аппаратах в зависимости от года выпуска были применены различные программные коды для опознавания датчика наружной температуры...
  13. alexa555
    alexa555
    alexa555
    @Lavrishin, Дабы удовлетворить Ваш интерес -котелок "Genus Evo-24FF" дата выпуска 08.2014г. прошивка платы 03.00.33, датчик 3318588. Файл прошивки я слил, если месье@Lavrishin пожелает разобраться и поменять регистры что бы сделать нас счастливыми, будем весьма благодарны, еще раз повторяю проблема не железная а чисто софтовая, и с опознаванием датчика никаких проблем нет всё прекрасно работает, но до -20С вот.
  14. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Наличие "прописки" на форуме прямо пропорционально скорости решения ваших проблем, а вдруг Вы решите с газом некие ритуалы проводить, а вы мой сосед?
  15. bobrik222
    bobrik222
    bobrik222
    Подскажите пожалуйста, котел Ariston class 28 FF отопление работает хорошо, но как только включаю кран горячей воды сначало зажигаеться горелка и потом секунд через 5 начинает сильно шуметь и пламя очень большое становиться и отключаеться выдает ошибку 104, что делать подскажите? Теплообменник вторичный снимал промывал. Датчик расхода снял там на сетки было накалины чу-чуть незначительно, снял еще раз трех ходовой клапан разобрал все вроде нормально, думал может моторчик на нем руками надавливал не чего неменяеться все равно ошибка 104, а снимаешь с него моторчик вроде работает неотключается но пламя очень сильное и гудит и воды горячей естественно нет, чего еще я уже не знаю ...
