Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Или насос или теплообменник.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @bobrik222, в системе отопления вода или антифриз?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Поломался, однако... Народная примета...:)]
  4. Лапушка
    Лапушка
    Лапушка
    Смоленская область
    Котел работает четыре года, проблем особых не было.
    Вторую ночь котел поднимает громким гулом. Была мысль, что забился теплообменник, но проблем с горячей водой нет, отопление тоже работает нормально. Гул возникает только ночью, когда я уменьшаю температуру на терморегуляторе и котел начинает включаться очень редко. Такой же гул появился вчера, когда долго пользовались душем и когда включилось отопление этот громкий звук появился опять.
    Звук очень громкий, спать невозможно, то ли самолет взлетает, то ли машина под ухом газует...
    Может кто-нибудь подскажет в чем причина, вызвать газовщиков получится только через неделю, может сможем сами решить проблему...
  5. nekto_vs
    nekto_vs
    nekto_vs
    Лобня
    Давление не скачет в отопительном контуре?
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не обратили внимания, в какой части котла возникает гул, в нижней или верхней? :hello:
  7. Arkadiy1983
    Arkadiy1983
    Arkadiy1983
    Возможно давление в расширительном баке упало, такое со временем бывает, с верху котла есть золотник, там нужно проверить, если нужно давление накачать, должно быть около 1,5-2кг (с завода 1,5), иначе мембрана не будет срабатывать.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да Вы что? Это ж где вы такие цифры взяли? :faq::ogo::ogo:
  9. Лапушка
    Лапушка
    Лапушка
    Смоленская область
    Нет, давление не скачет. Вчера на ночь не стала уменьшать температуру на терморегуляторе, а уменьшила на котле и прикрыла батарею в спальне, что бы не жарко было - ночь прошла спокойно.
    Гул возникает в районе теплообменника.
    На проблемы с расширительным баком не похоже. За четыре года эксплуатации нам пришлось два раза подкачивать, но там "симптомы" другие были: при остывании батарей резко падало давление и котел не включался. Сейчас такой проблемы нет.
    Воду в отопление доливаем только привозную, по крайней мере в чайнике от нее за два года накипи нет вообще. Для горячей воды используем смягчитель и фильтр со сменными катриджами, вода у нас жесткая и много железа, поэтому за заменой стараемся следить и делать все вовремя.
    Вчера почитав кучу всякой информации наткнулась вот на это: "...Есть пара прецендентов на девятимесячных GENUSе и CLASе,- в максимуме (в режиме ГВС) "подвывали" теплообменники. В первом случае - жёсткая вода и частая подпитка, во втором - не был отрегулирован газовый клапан (входное давление 35-37 мбар)." Можно мне на "пальцах" объяснить о чем идет речь во втором случае? :|:
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Очень похоже, что насос передаёт привет. Но не факт.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Или фильтр на обратке. ;)
  12. Слава31
    Слава31
    Слава31
    Кто сталкивался с такой проблемой: котел выдает ошибку 607 реле сдохла, стоит JZC-43F-024 найти не где не могу можно ли ее заменить какой нибудь другой
  13. Слава31
    Слава31
    Слава31
    Котел выдает ошибку 607 сдохла реле (замкнула) стоит релюшка JZC-43F-024 проблема в том, что найти ее не могу так вот можно ли ее заменить на другую
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Подходит OMRON GSNB-1A-E.:hello:
  15. Слава31
    Слава31
    Слава31
    точно OMRON GSNB-1A-E а то в нете выдает только OMRON G5NB-1A-E
