Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "5" и "S" похожи! Кто-то мог и ошибиться!
  2. Слава31
    Слава31
    Слава31
    Вообщем объездил весь город не нашел таких релюшек, один мастер посоветовал поставить ALD 124 подскажите подойдет ли она ?
  3. Слава31
    Слава31
    Слава31
    И если она подойдет есть ли разница между ALD 124 и ALD 124T
  4. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Начал использовать месяц-два котел ariston 24 clas evo с внутренней камерой сгорания, работал отлично на отопление и обогрев первого этажа. На днях доделал отопление второго этажа и подключился к системе. Стравил с радиаторов воздух, все заработало... но появился какойто резонанс при работе отопления и включения горячей воды... звук длится около 2-3 секунд... ? Как такое лечить?
  5. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Интуитивно предполагаю попадание воздуха туда где его не должно быть :)
    попробую сегодня запустить режим автоматического принудительного удаления воздуха (“АНТИВОЗДУХ”)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извините, но не совсем понятно! Это у вас две различные функции (отопление и обогрев) на которые работает котёл?
    У вас кстати в систему вода залита или какой другой теплоноситель?
  7. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Ortodox, котел работает но отопление и обогрев воды, в батареи залил thermagentэко... Запускал пару раз, режим "антивоздух" - непомогло... Наверное надо както спускать воздух, механическим путем...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понял. Просто было "обогрев первого этажа и отопление".
    Я решил, что вы так специфически назвали радиаторы и тёплые полы.
    «Thermagent-30 ЭКО» этот ?
    Вы залили его не разбавленным?
    Вы в доме постоянно живёте или это типа загородного?
    Пусконаладку котла с настройкой по давлению газа делали?
    С закрытой камерой сгорания. Они во всех котлах внутри котлов находятся.
  9. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Пусконаладку с настройками делал с управляющей компании мастер, но тогда батареи были только на первом этаже... И все было тихо :) а после подключения батарей второго этажа никто ничего не настраивал. Теплоноситель да этот (Thermagent-30 ЭКО), воду добавлял только для поднятия давления.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если не хотите вообще отказаться от теплоносителя (если постоянно живёте в этом доме и электричество не пропадает по два-три раза в неделю на два-три дня, то он на хрен не нужен), то хотя бы разбавьте до температуры замерзания минус 15 градусов. Хватит за глаза.
    Батареи (их количество) к настройке котла никакого отношения не имеют. Если котёл настроен по давлению газа, то настроен. Если нет, то нет.
    Теплоносители (антифризы) имеют меньшую вязкость, чем вода, поэтому при имеющемся в котле насосе, который изначально выбран по производительности инженерами, которые конструировали этот котёл, именно для воды (идеального теплоносителя), сторонний теплоноситель циркулирует в системе медленнее. Естественно он медленнее проходит и через теплообменник. Это ведёт к его интенсивному нагреву. А если и настройка по максимальному давлению газа не сделана, то проблема усугубляется. Антифризы имеют коэффициент объёмного расширения больше чем у воды и такой сторонний эффект при интенсивном перегреве, как пенообразование.
    Всё это приводит к некорректной работе котла и к характерным шумовым эффектам.
  11. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Ortodox, Сегодня по совету местных, стравил воздух с самого насоса (немного приоткрутив гайку) и убедился что клапан Автозброса воздуха поднят... Но ничего не изменилось, еще заметил, то, что этот резонанс происходит и просто в режиме гвс при отключеном отоплении... При снятых крышках уловил, что звук исходит с верхней части котла... Более того перекрыл отопление второго этажа как было до этого, также ситуация не улучшилась... В местной обслуживающей компании мне сразу сказали приедем за 1300 и почистим ТО за 5000 и все будет ок...! Но котел отработал 2-3 месяца при артезианской воде (фильтрованной фильтром грубой отчистки) и залитым чистым теплоносителем в итальянские алюминивые радиаторы...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно в этом режиме котёл переходит на свою максимальную мощность. Это опять к вопросу о давлении газа. Если оно больше рекомендованного производителем, то перегрев обеспечен.
    Естественно, звук идёт из теплообменника.
    В вашем случае это припарка мёртвому.
    Понятно! Значит китайские. Бывает, что именно алюминиевые некачественные радиаторы интенсивно начинают выделять водород.
    Ну артезианская вода не лучший теплоноситель для отопления. Насыщена различными газами и много, растворённых солей. Они полезны для человека, но не для котла.
    Кстати, а как себя вёл котёл эти 2-3 месяца?
  13. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Ortodox, В дом входит артезианская вода, а в батареи сразу залил теплолоноситель, но давление в отопительном контуре поднимал водой. Ровно до того дня как подключил второй этаж, было все отлично, без каких либо посторонних звуков... Радиаторы kaldo, брал в леруа...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Компания Radiatori 2000 SpA входит в группу Fecs Holding Industrale.
    Занимаются в основном переработкой чёрного и цветного лома после сбора от потребителя
    Так же переработкой металлолома с производством алюминиевых литых элементов под давлением
    и сбытом металлолома, поэтому могут предложить продукт по низкой цене.
    Так что беру свои слова обратно. Не Китай, но и не комильфо!
    Чуть-чуть не хватало к названой выше проблеме с циркуляцией.
    Вот вы это чуть-чуть и добавили вторым этажом.
    Это чуть-чуть это увеличение гидосопротивления.
    К проблемам имеющим быть с самого начало добавилось это чуть-чуть и вот нате вам.
  15. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Ortodox, Про радиаторы успокоили :) А с гидросопротивлением бороться как? Теплоноситель залил т. к. это всетаки больше дача... живем наездами... вот и решил подстраховаться... и ippon smart winner 1500 с двумя батареями на котел поставил...и gsm контроль температуры есть...:|: Придется разбавлять теплоноситель? или есть еще какиенть варианты?
