Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может и есть, но это дистанционно не выявишь!
    Ещё раз.
    1. Давление газа
    2. Давление теплоносителя
    3. Теплоноситель вода или разбавить водой имеющийся.
    4. Напряжение в сети не менее 220 В, если необходимо ставим стабилизатор.
    5. Если есть на системе отопления фильтра, то чистим.
    6. В котле фильтра тоже чистим.
    7. Стравливаем воздух через краны маевского на радиаторах.
    8. Воздухоотоводчик в котле всегда открыт.
  2. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Ortodox, "это дистанционно не выявишь!" я это прекрасно понимаю, газовым спецом становится не собираюсь, но опытным пользователем своего газового котла хочу стать :) хочу быть готовым к приходу газового специалиста :)
    Так и не пойму почему резонирует-шумит котел при включенном только гвс? ведь как я понимаю гвс и отопление это два независимых контура... получается какая разница что у меня в батареях (когда они отключены)?:faq:
    1. Давление газа - здесь надо рыть, пока не знаю как...
    2. Давление теплоносителя 1.3-1.5
    3. Теплоноситель вода или разбавить водой имеющийся. сделаю если все остальное не поможет :)
    4. Напряжение в сети не менее 220 В, если необходимо ставим стабилизатор. стоит на весь дом стаб на 10кв и чисто на котел ippon smart winner 1500
    5. Если есть на системе отопления фильтра, то чистим. буду чистить (в теории система еще новая...)
    6. В котле фильтра тоже чистим. буду чистить (в теории система еще новая...)
    7. Стравливаем воздух через краны маевского на радиаторах. сделал
    8. Воздухоотоводчик в котле всегда открыт. проверил - поднято
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы так и не поняли устройство котла. Контура независимые, но нагрев ГВС происходит через вторичный пластинчатый теплообменник именно отопительной водой и она в режиме ГВС имеет самую высокую температуру.
  4. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Ortodox, типовые схемы вторичного теплообменника посмотрел... примерно понял как работает... может для начала попробовать поднять-опустить давление теплоносителя? и попробовать както уменьшить пиковое давление газа?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это и есть настройка котла по давлению газа!
    Давление в системе отопления должно быть постоянным. На холодную (при комнатной температуре) 1,3-1,5 бара. При нагреве повышаться не более чем на 0,3 бара.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    видимо большую:hello:
  7. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Сегодня снова переговорил с обслуживающей команией ониже асц, подробно все обьяснил, они тоже ругнулись на незамерзайку, ругнулись на мою двухтрубку диаметром 25 (а для замерзаек лучше 32)... Самое простое предложили убавить давление газа путем газавого крана перед котлом, тем самым понизить максимальный розжиг, чтоб моя незамерзайка не успевала подзакипать (звуки походу именно из-за этого)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это тоже не лучший вариант 25, но вот ваша "Ленинградка". Тяжело насосу продавить такую разводку, да ещё и 25.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не трогайте этот кран. Он запорный, а не регулировочный. Давление можно понизить регулировкой газового клапана в котле.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно! Лоханулся. Вязкость больше-текучесть меньше! :hello:
  11. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Ленинградка на сколько помню это однотрубная система, последовательная (могу ошибаться), а у меня двухтрубка, везде две трубы 25, а к ним, входу и выходу 20...е параллельно..нижнее подкоючение (но это отдельная тема), а вот по поводу запорного...тогоже мнения... не зря все это можно программно регулировать...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это я ошибся. Тут на форуме один "ленинградку" замастрил, а потом жаловался. Я автоматом, отвечая ему, и вас в жертвы приписал. Извиняйте!
  13. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Ortodox, я всетаки неудержался и вполовину перекрыл этот запорный кран... шумы ушли... в декабре будет плановое ТО... думаю дотянуть так до него и уже попросить газовщиков регулернуть или может подскажите где почитать про эту процедуру регулировки?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну для регулировки давления газа надо хотя бы манометр иметь!
    А как делать в инструкции написано!
  15. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Наши котлы фазо-зависимые ? (clas evo 24)
