Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    нет. фазонезависимые
  2. Evacuator1975
    Evacuator1975
    Evacuator1975
    Доброго всем дня! Имеется Аристон клас 24 FF. Отработал 4 сезона, включил на пробу отопление -очень быстро набирается температура (5-15сек) и отключает горелку, батареи горячие, ошибок не выкидывает, фильтра на обратке оба чистил (пару грамм ржавчины вымыл) сеточку на расходомере прочистил. Стоит программатор Компьютерм 7 вроде (брал его потому что раздражало тактование) система 3 батареи и полотенцесушитель, воздух сбрасывал по всякому -вроде нет его. В режиме трубочист через минуту слышно как подкипает первичник и отрубает горелку. Тему прочитал всю как пионер, буду неоригинален -куда глядеть? Украина, Днепропетровская обл. Спасибо.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В сторону хорошего мастера
  4. Evacuator1975
    Evacuator1975
    Evacuator1975
    Приходил хороший мастер, я ему рассказал как зайти в меню котла. Померял давление на клапане - сказал всё работает нормально, не придирайся к котлу. Опустили мощность на отопление до 30 единиц (стояло 51 из 69) и как-бы всё. Будут проблемы -верну на 51. Знаю что занижать максимальную мощность на отопление экономически не совсем выгодно, но разум шепчет: "А зачем тебе 24 кВт на 50 квадратов? ". Есть ли смысл в таких экспериментах?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  6. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
    Есть вопрос всем спецам по котлам. Котёл в работе отопления выдаёт ошибку 104. Давления в расширительном баке есть 1бар. давление в котле1.4бар не падает, байпас всё в норме, турбинка и всё остальное тоже в норме. Всё чисто по контуру. Уже кругом идёт голова от этой проблемы. Что может обозначать третья цифра в ошибке ?
  7. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
    Извините не написал какой котёл- Аристон Класс дымоходный. А и если у нас датчик давление ? Я его не обнаружил .
  8. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Если насос не шумит, значит плата управления
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если ошибка только при работе на отопление, то скорее всего проблему нужно искать в системе отопления, я бы начал с проверки фильтров СО.
    И что с ней не так?
    Чаще всего нет, но были экземпляры с датчиком давления.
    Для верности проверьте параметр меню 247 и при необходимости установите 0
  10. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
    Спасибо за ответы, буду пробовать. У меня в параметрах нет 247. Только есть 237 (постциркуляция в режиме отопления. Это в разделе Параметры контура отопления -часть1
  11. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    не подает питание на насос. даже при полностью закрытых кранах на СО котел не дает эту ошибку, так как вода идет через внутренний байпас;)
    что бы проверить это, надо погонять только насос, нажимая и удерживая escape.
  12. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
    Привет всем спецам по котлам. Есть вопрос по байпасу. Есть в байпасе клапан, вот я не знаю правильно ли я поставил клапан в байпас Как можно увидеть правильность установки.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Букварь посмотри, если забыл...
  14. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
    Спасибо за ответ. Я значить правильно поставил. Просто перед этим стоял неправильно. Спец один ещё давно проверял. У меня как ставили котёл на гарантию приходил один супер специалист, так он просто включил открутил гайку в насосе и всё .Давление в расширительном баке не проверил, ну и я не проверял так как не знал. С со временем давление упало в баке и я его добавлял водой пока мембрана не выгнулась в обратку и не лопнула (скорей всего где-то появилась трещина).Бак поменял сам пока не стреляли, ну конечно и накачал .
  15. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
    Да у меня в плате пусковое реле накрылось и плюс конденсатор в насосе сел с 2мкф на 1 мкф. Ещё раз спасибо всем за ответы .
