Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Когда будете наполнять систему, тогда станет ясно, что разморозилось в котле .
  2. Bygor
    Bygor
    Bygor
    Нужно настраивать регулятор - завышено минимальное давление газа. А проверять нужно на всех режимах работы. Других причин быть не может. Там датчик расхода ГВС стоит и он очень хорошо свои функции выполняет, если не забит песком, стоит проверить.
  3. Bygor
    Bygor
    Bygor
    ARISTON Clas 24FF, шайба на выхлопе нужна или нет? В комплекте с котлом её нет, нашол инфу что при длине коаксиала до 1 метра должна стоять шаба 48 мм. Это действительно так?
    Кто толком объяснит для чего нужен датчик наружного воздуха?
    Какой датчик идёт для данного типа котлов?:(
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Шайба, скорей всего, стоит в котле на выходе вентилятора. Ее удаляют при монтаже длинных дымоходов.
    Тип датчиков указывается в инструкции
  5. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
  6. Bygor
    Bygor
    Bygor
  7. Otaman
    Otaman
    Otaman
    Гость
    Недавно появилась такая же проблема, сначала при температуре в ГВС 60 градусов, как бы закипало, потом стало и при 42 градусах. Включил прокачку от воздуха, погоняло и исчез этот звук, но только при 42, при 60 все равно шумит сильно...
    А на офисе стоит Вайлант, года три гоняет, для сравнения включил на нем ГВС на максимум, все тихо... Это, что беда только Аристона?
    Еще вспомнилось, если долго используешь ГВС, ну посуду помыть, ванну набрать, то после выключения воды, в котел продолжает работать вытяжка (турбо котел) минут 3-5! Именно вытяжка, с трубы дует, больше в котле ничего не жужжит Это нормально?
  8. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Похоже,- настала пора мыть первичный теплообменник!
  9. Otaman
    Otaman
    Otaman
    Гость
    Не думаю, в режиме отопления на максимуме 82 градуса работает и не кипит, не шумит!
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    В режиме отопления мощность котла вероятнее всего уменьшена,вот он и не кипит.Если при заниженой мощности на отопления кипеть начнет,можите потехоньку собирать деньги на новый теплообменник.Или на два.(Как повезет)
    Донбасс -вода очень жесткая.:mad:
    В режиме ГВС мощность не занижается!
  11. Otaman
    Otaman
    Otaman
    Гость
    Котел работает третью зиму, на фильтрах 5 мкр. и антинакипь. Что значит не занижается на ГВС? Горелка тоже ведь сильнее горит если температуру больше ставить.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    При заниженой мощности на отопление макс.давление газа на горелку будет например 5мБар.А для ГВС максимальное давления газа на горелку будет 12мБар и это может не зависит от того какую вы температуру ГВС выставляете.
    1.Проверить давление газа на гореле.
    2 .Эесли оно в норме прийдется мыть котел.
    Вы думаете что 3 зимы это мало.А летом ГВС что не использовался?
    Он не еще 3 года отработал,а уже 3 года отработал.:)] И сервиса наверное не видел.
    Я сталкивался с тем что котел забивали за 3 месяца.
  13. Otaman
    Otaman
    Otaman
    Гость
    ну я не знаю на счет заниженного давления, но пуск делал спец, и делал настройки. И как часто их нужно проверять? Сервиса не видел это да, ну перед этой зимой я его сам открыл, посмотрел на крыльчатку, сеточки все чисто... А с официальным сервисом не очень, фирма у которой покупал делает сервисное обслуживание в рабочие часы, когда и все работают)), вот и нескладухи !
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    вызывайте сервис ,пока совсем котел не убили.
  15. Otaman
    Otaman
    Otaman
    Гость
    А мне вот старый мастер поведал, что они наливали небольшой % уксуса в систему и таким образом помалу очищалось от накипи. Но это делали на всяких старых напольниках... А как тут такая идея?
