Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. ceber
    ceber
    ceber
    Котел Ariston Clas System 15FF. выдаёт ошибку 104.
    Давления в расширительном баке 1.
    Давление в котле 1.5 не падает.
    Фильтр чистый.
    Воздуха в СО нету.
    Теплообменик промыт чистый.
    Что может быть? В день раза 3-4 останавливается(
    Заметил при возникновении ошибки.
    Какоето шипение и скачек давления с 1.5 до 1 и опять на 1.5 становится и выходит ошибка 104
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    плата, насос, NTC
  3. ceber
    ceber
    ceber
    Насос отключается после ошибки...
  4. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
    У меня примерно был такой геморой. Кондёр проверить сколько мкф и в плате мне меняли пусковое реле. Вызови электронщика по плате, он тебе и реле проверит и емкость конденсатора в насосе .
  5. ceber
    ceber
    ceber
    Ага были бы специалисты. Наши газовики только сразу платами предлагают менять, а это 10 рублей и выше...А пусковое реле в плате - это не прозрачная релюха случаем?
    У меня раньше были проблемы с розжигом (ошибка 501 или что то в этом роде).
    Возил плату за 300км в центр, мне её за 2 рубля сделали. Сказали релюха полетела, их там три штуки вот средняя типа греется и летит. Через год опять проблема с релюшкой, благо в городе появились умельцы. Выпаяли старую, поставили новую на проводках в сторону. Так что теперь не греются Эта средняя релюшка. Так вот её перенесли к большой к празрачной (тобиш там просто закрепили чтоб не болталась на плате)...
    Ещё предлагали подсоеденить насос на прямую...
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не умельцы у Вас, а рукоблудники. Прозрачное реле к насосу отношения не имеет. Вычислить реле элементарно. Нужно просто "пройтись" по дорожкам.
  7. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
    Привет всем спецам. Вопрос по давлению опять. В течении месяца уходит давления с 1.5 на 1.3 бар. Нигде не травит и нет воды по всем трубам. Когда использую гвс (отопление отключено не работает) после закрытия крана вращается насос и слышно шум воды (как-бы воздух) после добавки воды в систему до 1.5 бар всё ок. Летом менял расширительный бак на новый. Накачал до 1.2 бар. В конце октября проверил давления в баке было 0. Подкачал и закрутил железный колпачок, через неделю проверял не спускало. Ну вот прошёл месяц и давления упало на 1.3 бар. Я бы не кипишивал если бы перед этим не угробил расширительный бак. Может ли воздух из бака и из под железного колпачка выходит? Добавляя воду хоть и немного это ни есть выход. Тем-более в отоплении сейчас держу 45 гр а в гвс 40 гр (вода гвс была всегда такая) Вода при такой температуре испарятся не должна. Воздух-отводчик недавно проверял всё чисто и правильно собрано .
  8. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
    Да ещё к расширительному баку -качал насосом с манометром до 1.2 бар Может конечно он и точно не показывает. А будет не 1.2 а 1.5 а я систему наполняю на 1.5 .Короче голова кругом идёт от этих котлов .
  9. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
    Ну что привет всем. Сегодня разобрал котёл и проверил давления в баке -1 бар.(всё процедуру сливание воды с котла сделал как положено) Перед этим нашёл статью на этом же сайте про расширительный бак как правильно закачивать бак и заполнять котёл .Кажись всё .
  10. alexyug
    alexyug
    alexyug
    Ташкент
    Добрый день!
    Возникла необходимость замены ротора насоса котла. Т. к. появилась вибрация и сильный шум.
    Если я правильно понял, в моем котле установлен двухскоростной насос с кодом 65104227.
    Предлагают на замену односкростной насос с кодом
    60001584 (для котлов серии BS).
    Я планирую произвести замену не всего насоса целиком, а только роторной части в сборе.
    Собственно вопрос, возможно ли такое? Одинаковые ли роторы в указанных насосах?
  11. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
    Я думаю надо посмотреть сначала какой у тебя насос внутри. А то также мне спец один пришёл и сказал что насос мой умирает и скоро на замену. Я его разобрал посмотрел промыл он был идеален, но понял что насосы все разной конструкции. Короче разбирать смотреть и подбирать. Лично у меня в насосе обмотка двигателя открытая а сам вращающий элемент в нержавеющей капсуле, где и находится вода
  12. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
  13. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    Котёл аристон клас эво 24 фф в режиме отопления даже если выкрутить регулятор температуры на максимум. не разгоняется, модуляция горелки выше 3 ступени (индикатор на табло) не происходит, ниже запросто. В чем проблема? при гвс модулирует до максимума. параметр 230-62 .231-74.
  14. fktrctq2007
    fktrctq2007
    fktrctq2007
    Вопрос чтобы вынуть грязевик с обратки из аристон bs24 его надо вращать или тянуть на себя
  15. fktrctq2007
    fktrctq2007
    fktrctq2007
    Доброй ночи! Как снять фильтр разобрался, но вот вопрос? Два дня назад мне почистили фильтр продули котёл. Сегодня смотрю а циркуляции опять нет, слил воду с котла 1 раз не смог снять грязевик собрал всё на место залил котёл водой запустил, заработало, циркуляция пошла, через час опять пропала, разобрал всё снова, (ес-но слил воду) ВЫНУЛ грязевик, он чистый запустил всё опять работает, но в системе отопления слышу, как проскакивает воздух (такого кстати после первой прочистки 2 дня назад не было) в батареях воздуха нет проверил. В чём может быть причина такого поведения котла?
